koshey
Как натягивать цепь в двигателе?
AHдрей
кстати вопрос по теме, ...
Перед установкой его надо перезарядить.
кстати вопрос по теме, никто не сталкивался с таким, сегодня собираю грм, ставлю головку выставляю метки, верхняя цепь со стороны правого распревала натянута, ставлю гидронатяжитель а его корпус почти упирается в башмак натяжной звездочки, то есть получается что ему распрягаться не куда, кручу коленвал свободно, нигде не закусывает, че за фигня?
А какие посоветушь? за четыре года не жаловался, не клинили, не пропускали
по первому твоему вопросу,нижний рзряжен гидрик?если нет разряди,поствь звёзды на валы и накинь цепь,не важно как фазы будут,натяни толстолй отвёрткой цепь верхнюю за натяжитель и покрути,иногда такое бывает.на пром валу тип складки выходит.
что касается гидриков,то я беру сразу комплекты у производителя.то есть там всё что нужно для замены полной грм.
тут ссылки нет,на этом компе,завтра напомни,скину в личку
Влад-Липецк
Нижний разряжен. Крутил раз десять, ничего не выходит.
и самое интересное гидронатяжитель разряжается, но толкатель выходит где то на 3 мм. Собирать дальше не стал, опасно думаю.завтра сниму звезды, посмотрю может на промвалу чет не так
александр1975
Бон нормальный комплект. только гидронатяжители кено купи, а то те которые в комплекте не вызывают доверия, да и заряжаются не пойми как.
у меня бвсе было хорошо в движке.поставил это ГОВНОкено и через день сломало удлинитель кронштейнна верхней натяжной звезды...купил комплект.там два ГОВНОкено.один за триста км так стучать и не перестал и еще впридачу у него голова открутилась(как он это сделал-загадка)...поставил типа "Ракеты"которые пальцами разбираются и заряжаются легко и только тонкой отверткой...до сих пор проблем (тьфу-тьфу-тьфу) нет.решил и нижний проверить.голова откручена,кольцо размазано по насечкам.остатки кольца даже толком не пружинили.чисто из скрепки сделано...НЕ СВЯЗЫВАЙТЕСЬ С ЭТИМ ХЛАМОМ!!!!!
гидрик то в посадочное отверстие полностью провалился?до упора?есди до упора,то нормально ,он ещё чуть назад после установки крышки выйдет,когда разрядишь.
Влад-Липецк
да эт я знаю. Дело то не этом
Влад-Липецк
lj до упора не проваливается, первый раз такая штука, заврта походу придется лобовую часть разбирать
ну а зачем?просто собери выставив так как есть,не вкручивя свечи прокачай систему стартером,потом посмотри.не вылезет заведи на пару минут,потом выставишь нормально и перезарядишь гидрик,выскочит как надо.по ходу просто не совсем встло нормально.можешь конечно разобрать....тут уж хозяин барин.
Влад-Липецк
я не знаю, сам не ставил бон, но в комплекте гидрики не успеваешь вставить, разряжаются, уж слишком чувствительные. А у меня кено стоят не жалуюсь, хотя от многих слышу, что г..о
а если цепь заклинит, всяко бывает, это же чудо техники))) кстати еще один вопрос, градусы не могу поймать впуск 19 выпуск 22.
а ты говоришь систему стартером прокачать? не накидывая крышки?
оборот колена на 180 градусов и всё срастается
накинь клапнную,передню часть верхнюю можешь даже не ставить.крутишь пока лмпочка уверенно гаснуть не будет,давления масла лампа
Влад-Липецк
ок. спасибо за совет. завтра напишу, что да как?
Kain-208
Здравствуйте, вы тут говорили про книжку по 40524 двигателю в электронном виде. Можно ли её у вас попросить скинуть мне на электронку? Заранее благодарен.
patrul09@mail.ru
sagenit
мужики, ткните где можно посмотреть как перезаредить гидрокомпенсатор. лежат два новых разряженных один кено другой такой же по форме. ну не покупать же постоянно эти гидрики.
https://www.google.ru/search?q=%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D0%B7%D0%BC%D0%B7+406&ie=utf-8&oe=utf-8&rls=org.mozilla:ru:official&client=firefox-a&channel=fflb&gws_rd=cr&ei=02NQUorsOIiM4ATB_4GgBA
гугл знает всё...даже то чего ещё нет! :D
Серго Челяба
Всем привет! Не могу понять: недавно сделали капиталку двигателю (машина прошла 300 тыс.) менялся в том числе и комплект ГРМ (поставили БОН). Делали в сервисе. До ремонта туда даже не залазил и не знал чего и как там должно работать! Проехал 700 км. цепь стала греметь как сумашедшая. Снял крышку клапанов. Была прослаблена звездочка левого распредвала. Подтянул. Не понравился верхний гидронатяжитель. Я его отверткой подцепляю, а он назад в корпус уходит?! Поменял на новый. Просто купил и поставил как тут ранее было написано. Завел - двигатель работает нормально. Ничего не гремит. Проехал 5 км опять все загремело. Снял крышку. Верхняя цепь со стороны натяжителя не натянута. Гидронатяжитель свободно ходит туда-сюда, правда не до конца заходит в цилиндр. Скажите: должен ли гидронатяжитель себя так вести или он все-таки после разрядки должен держать цепь в натяжении? И обязательно ли перезаряжать новый гидронатяжитель перед установкой?
Серго Челяба, ты какие натяжители ставишь то?если снятый то разбери его и посмотри на стопорное кольцо на хвостовике плужера,если сточено,гнуто или обжато,то натяжитель не будет работать как надо.меняй марку.
Spas750
Перезарежать обязательно. На плунжере стоит колечко, а в корпусе проточки типа елочки, выходит только вперед. Плунжер может чуть назад уходить, но этот чуть не как не должен на цепь влиять.
А насколько плунжер вылазиет из корпуса? При нормальной цепи где то 1.5 см, а если на все 3-3.5см, то цепи вытянуты, и в это момент плунжер будет уходить во внутрь где то до 2.5см.  P.S. последнии размеры приблизительны, не когда специально не мерил.
Серго Челяба
Ребята! Тупанул я по незнанию! Достал сегодня натяжитель, а он не разряжен, хотя когда устанавливал его, все делал по правилам, т.е. открутил средний болтик (после установки натяжителя на место) и через отверстие и дырочку в натяжителе просунул затупленное шило и понажимал несколько раз. Что-то там щелкнуло, ну я и успокоился. А сегодня достал натяжитель, а он как на фото. Поставил обратно, попробовал его опять разрядить по той-же схеме - нифига, не хочет разряжаться! Значит натяжитель бракованный и надо покупать новый? Или я чего-то недогоняю?
Серго Челяба
Или два раза тупанул! Просто смотрел как разряжали натяжитель в сервисе шилом и может быть не надо было-то в дырку натяжителя его сувать, а просто надавить сверху на корпус?
Татарин
Дружище, а ты часом, обратный клапан не выдавил, своим шилом?
Серго Челяба
А фиг его знает? Наверное да! Потому что надавливая сейчас на плунжер, никакой реакции нет! То есть он намертво встал в натяжителе! Видимо я его испортил. Завтра пойду за новым и буду ставить без извращений с шилом! :))
Татарин
Не торопись.Вытащи этот.Аккуратно разбери.Там (если выдавил)внутри должен быть шарик ,пружиночка,и корпус в виде ромашки.Соберёшь на место и перезарядишь натяжитель.Только шилом не толкай,уж лучше болт подходящий для этих целей возьми.А то что плунжер в корпус не уходит,так Спас тебе писал что, там внутри корпуса "ерш".
