cyxapb
Стартер Крайслер
zenya
Начал вчитываться, производители могут быть разные, хотя оба стояли с завода.
C 2008 года на ГАЗе химичить стали, так сказать удешевлять, по этому может быть и разница. В стоке должен стоять старер мицубиши.
MAGNUS
Тот, который ковыряю сейчас - митсубиши (купил про запас, руки не доходили сделать). На машине 2007 года передняя втулка и вал отличаются размерами. Как доделаю, сниму с машины и посмотрю, что там за производитель. На машине 10 года не разбирал еще даже, все отлично работает, а 7 года второй раз буду ремонтировать.
Изменено пользователем MAGNUS
strattec
У меня на 10 года, стоял китайский стартер, думаю уже меняли, интересно сколько ходят родные крайслер ?
zenya
У меня пробег 440 000, стартер родной.
MAGNUS
Первый раз делал тысячах на 100, сейчас 180. На машине 10 года 230 тыс пробег, не снимал даже.
strattec
Я тоже когда занимался движком поставил крайслер , втягивающее там по моему японское, мицубиси
Вот у меня тоже я так понимаю,  навернулся стартер,  и первый хозяин не стал разбираться с крайслером,  поставил новый китайский
MAGNUS
Может срочно нужна была машина, поэтому делать не стал. По идее, ремонт не дорогой, в основном замена втулок. В некоторых случаях щетки еще меняют.
MAGNUS
Короче, собрал из 2-х один стартер. Но смутила одна деталь. Та втулка, которую надо точить находится внутри вала. В нее вставляется якорь. На одном из стартеров внутри вала вместо втулки был подшипник. С завода он там или нет - неизвестно, вопрос где купить можно такие подшипники?
Таракан
Могу подсказать в Курске и Железногорске адреса магазов с пошипниками.
MAGNUS
Покурил форумы, больше мнений, что втулка в стартере более уместна, чем подшипник, поэтому, скорее всего, буду разбирать, вытаскивать подшипник и втулить.
sergo111
накрылся стартер взял китайский крутит лучше чем родной так что китайозы молодцы и цена гуманная
MAGNUS
Гуманная цена все равно не ниже 4,5-5 рублей. А сколько пробегает китаец, еще вопрос. Переборка родного стартера обходится в районе 1-1,5 рублей. Поиски втулки продолжаются, вроде бы подходит от ручного электроинструмента. На днях наведаюсь в сервисный центр инструмента и поспрашиваю там. Передняя втулка 10x14x12,5, задняя втулка 10x13x16x10.5 (эти втулки свободно заказываются). А втулка якоря 8х12х11.
sergo111
Родной у меня не митсубиси крутил с новья плохо ,не знаю есть ли смысл его перебирать
MAGNUS
Втулку 8х12х10 приобрел в вышеуказанном магазине. На 1 мм короче, думаю это несущественно.
А какой? Выложи маркировку.
strattec
Пойду завтра поменяю обратно китайца поставлю, мопар этой зимой с лютые морозы щелкал втягивающим и не крутил, весной летом когда + все ок, может смазка застывает или грязь попала ?
MAGNUS
Без вскрытия сложно сказать. На машине 10 года собираюсь из профилактических соображений разобрать стартер, хотя работает без нареканий. Маркировку напишу, как сниму.
лёха59
Всем доброго времени суток .Хочу заменить стартёр.Есть два варианта ---STM3642    (1.6kw)  и  STM3820 (1,2 kw) .Оба на газель (крайслер),Ваше мнение --- Какой лучше?
zenya
Вопрос: А зачем ?
MAGNUS
Ремонт дешевле. Там только втулки расходники. Ну и якорь полирнуть в незапущенных случаях.
zenya
Вот и я о том же. За 450 000 ни разу в него не лазил.
лёха59
Вопрос: А зачем ?
Есть причина!!Ремонт не дешевле, те же деньги (3000р новый стартёр) Вопрос был.-- какой лучше? (можно по существу ответы)(якорь стоит только 2200)
Изменено пользователем лёха59
zenya
ю
В последствии дешевле. Лучше отремонтировать качественный оригинал, чем поставить китайское дерьмо.
лёха59
В корпус оригинала впихнут тот же китай.+ работа .Выходит ни как не дешевле .Этот момент уже прожит.
MAGNUS
Ну, якорь я не менял, щетки тоже. Замена втулок рублей 500 на запчасти. Когда первый раз разбираешь, приходится помучаться. Там болты корпуса пригорают. Они тонкие и длинные, ломаются на ура, приходится высверливать, нарезать резьбу. Как по мне, лучше якорь купить за 2200, чем китайский стартер. Да и б/у оригинал в сборе по 2 рубля попадаются.
ПАТРИОТ67
Точно не стоит брать китай, лучше уж б/у оригинал. Я себе в запас за два рубля купил,не новый конечно зато фирма. Про китайца не просто так сказал,брали правда не на газель НО взяли китайца полгода и сдох ,взяли еще китайца, 9 месяцев и этот сдох. Купили бош ,тьфу три раза,работает и радует. Экономьте ваши деньги и удачной покупки.
