dimik 0 Опубликовано 9 февраля, 2009 Ребят подскажите когда чистить форсунки?Пробег 80 тыс.Езжу на метане,на бензине только завожусь прогреваюсьИногда переключаюсь на бензин в ходу,для профилактики,редко правда Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DUMPER 1 Опубликовано 9 февраля, 2009 не лазь ты туда и еще стока объездишь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Броненосец 4 Опубликовано 9 февраля, 2009 Ребят подскажите когда чистить форсунки?Пробег 80 тыс.Езжу на метане,на бензине только завожусь прогреваюсьИногда переключаюсь на бензин в ходу,для профилактики,редко правдаЕсли холостые обороты в порядке, расход топлива устраевает, то не заморачивайся. едут и едут, не мешай машине работать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 214 Опубликовано 9 февраля, 2009 ded вообще-то рекомендует из каждой сотни километров 5-10 проезжать на бензине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 656 Опубликовано 9 февраля, 2009 Ребят подскажите когда чистить форсунки?Пробег 80 тыс.Езжу на метане,на бензине только завожусь прогреваюсьИногда переключаюсь на бензин в ходу,для профилактики,редко правдаУ меня уже 186 тыщ на метане ,ничего не менял недавно прокатился на бензине вроде без проблем,только я бензонасос отключаю когда на газе езжу ,что бы зря не гонял бензин по кругу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 9 февраля, 2009 Ребят подскажите когда чистить форсунки?Пробег 80 тыс.Езжу на метане,на бензине только завожусь прогреваюсьИногда переключаюсь на бензин в ходу,для профилактики,редко правдаРаз в месяц выкатывай бак бензина и всё будет нормалёк.Это вместе с прогревом двигателя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жека 21 1 Опубликовано 9 февраля, 2009 Раз в месяц выкатывай бак бензина и всё будет нормалёк.Это вместе с прогревом двигателя.По нашим ценам это накладненько.Если на бензе всё ОК, то и не трогай форсунки.У меня пробег почти 60 000.Прогрев и иногда езда на бензе пока подозрений на чистку форсунок нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimik 0 Опубликовано 9 февраля, 2009 Понял ребят,спасибо!Да встретил тут одного,оказывается фантазера,сами знаете как бывает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ildar 10 Опубликовано 9 февраля, 2009 А у меня на бензике проблемно работает,так пока причину ни нашел,холостые держит плохо,до 2000оборотов провал не детский,перегазуешь держишь большие обороты все нормуль,есть подозрения на клапан рампы топливной,может не исправен???да на пропане все чики-пики. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 9 февраля, 2009 А у меня на бензике проблемно работает,так пока причину ни нашел,холостые держит плохо,до 2000оборотов провал не детский,перегазуешь держишь большие обороты все нормуль,есть подозрения на клапан рампы топливной,может не исправен???да на пропане все чики-пики.Проверь давление в рампе. Может быть клапан, а может и насос. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ildar 10 Опубликовано 9 февраля, 2009 Проверь давление в рампе. Может быть клапан, а может и насос.я думаю клапан,а насос причем,он же на больших оборотах работает.Да не кто не менял клапан?сколько стоит клапан?по времени долго?давление в рампе померят только в сервисе как я понимаю и сколько стоит это удовольствие? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ildar 10 Опубликовано 10 февраля, 2009 я думаю клапан,а насос причем,он же на больших оборотах работает.Да не кто не менял клапан?сколько стоит клапан?по времени долго?давление в рампе померят только в сервисе как я понимаю и сколько стоит это удовольствие?проблему решил сегодня,заменой форсунок,все были забиты,чем-то вроде сажи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 656 Опубликовано 10 февраля, 2009 проблему решил сегодня,заменой форсунок,все были забиты,чем-то вроде сажи.Сколько стоят?Трудно менять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ildar 10 Опубликовано 10 февраля, 2009 Сколько стоят?Трудно менять?Купил Сименс 500руб-1шт,менять легко но кропотливо,по времени заняло часа 2. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жека 21 1 Опубликовано 10 февраля, 2009 Купил Сименс 500руб-1шт,менять легко но кропотливо,по времени заняло часа 2.Кто нибудь знает, все ли форсунки взаимозаменяемые или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ildar 10 Опубликовано 10 февраля, 2009 Кто нибудь знает, все ли форсунки взаимозаменяемые или нет?да они 2-х видов сименс и бош вроде подходят ко всем газелькам а кромя конечно дизеля Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жека 21 1 Опубликовано 10 февраля, 2009 да они 2-х видов сименс и бош вроде подходят ко всем газелькам а кромя конечно дизеляСпасибо!Я знаю, что 2-х видов просто где-то, когда-то...что под свой ЭБУ только одни форсы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ildar 10 Опубликовано 10 февраля, 2009 Спасибо!Я знаю, что 2-х видов просто где-то, когда-то...что под свой ЭБУ только одни форсы.да нет дружище,Эбу тут ни причем,хочешь ставь симена за 500 или бош за 550,выбор за тобой ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таганай 8 Опубликовано 9 марта, 2009 Статистическая производительность у разных форсунок - разная. Поэтому для блока по хорошему нужно подбирать соответствующие. Хотя работать мотор будет на любых, т.к. разница не очень существенная. А промывать форсунки нужно 1 раз в 30 т. км. Тогда же и менять фильр тонкой очистки топлива. Если авто работает на "газе", то можно наверное каждые 50 тысяч. ИМХО. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgavod 0 Опубликовано 15 марта, 2009 А у меня на бензике проблемно работает,так пока причину ни нашел,холостые держит плохо,до 2000оборотов провал не детский,перегазуешь держишь большие обороты все нормуль,есть подозрения на клапан рампы топливной,может не исправен???да на пропане все чики-пики.фильтр топливный проверь может забит для газа иногда отключают только форсунки а насос так и гоняет бензин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ildar 10 Опубликовано 15 марта, 2009 фильтр топливный проверь может забит для газа иногда отключают только форсунки а насос так и гоняет бензинУ меня при работе на газе бензонасос отдыхает,а причина была в форсунках,поменял и все гуд! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 680 Опубликовано 20 марта, 2009 Залил по схеме CASTROL TBЕ. Проехал около 500км,а моторчик-то оживает ,и ровнее работает и поприёмистее стал.Хотя может-быть весна,"щепка лезет на щепку" и у неё какие-нибудь гормоны шумят и тянет размножаться. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владислав 0 Опубликовано 14 апреля, 2009 Если работает всё нормально то соглашусь с колегами, работает-немешай.У меня были проблемы с форсунками то подтекали то плохо топливо поступало, в бак всякой хренни лил для промывки вобщем закончелось тем что поменял полностью топлевную систему,форсунки поставил Бошевские и всё стало хорошо.А насчёт промывки я промывал так,смимал форсунки акума,насос банка химия бензин и ведро. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
