Emil
Стояночный тормоз (ручник) на длинном фермере..
feell6
В своё время , при тех же выработанных барабанах,  эксцентрик прокручивается , тормоза хреновые при ещё живых накладках, наваривал электрод 3мм. к торцу колодки где она в цилиндрик вставляется , и тормоза опять становились работоспособными.Но всё это толи от нищеты,толи из за экономии, толи от некачественных комплектующих делается.Свои запчасти вроде как уже проверенные.
gavriloff
Итак всё по максимуму, я сравнивал старый трос и новый , новый оказался длиннее.Тоже думал регулировкой длина выберется, но не хватило.
Так же, раз попал на кооператив.Длиннее заводского. Пришлось с нова все разбирать. Купил с желтой этикеткой, не помню чьего производства . Поставил , все нормально, стало.
Мейрам
Мейрам, а колодки то пробовал разводить?
Так вот именно в колодками все окей нажимаю на тормоз и колом машина)
колобок
чёта не нашёл
правый и левый трос взаимозаменяемые?
spasatel-77
ДА
bedzin1966
чёта не нашёл
надо менять сразу оба.так как старый будет длиньше нового (растянут) может не получится нормально отрегулировать ручник.
