Aleks29
Газ 560. Поделитесь опытом.
bio-dizel
Давно стал владельцем? Какой хозяин по счёту? Ехать мешает ошибка? Если просто интересно, вот ссылка; http://www.2a2.ru/steyr/
Изменено пользователем bio-dizel
Онфалия
1 час назад, bio-dizel сказал:
расход- выше.мощность- меньше.рейку колибровали.не корректно работает какой то датчик ,проявиться(возможно) со временем.т.к. проводку и блок проверили. мало ли у кого подобное случалось.датчики дорогие и покупать и менять не хотелось бы..   http://www.2a2.ru/steyr/ ничего не проясняет..
bio-dizel
Если такое случалось, значит уже давно об этом написано. Если стоит бк. рейку калибровали и после стирания ошибок она вновь всплывает.значит меняй датчик рейки. Дорогие бесконтактные. а есть дешёвые по 1500. На авито и в других магазах.
сергецвадимович
2 минуты назад, bio-dizel сказал:
не угадал. поменяли датчик положения распредвала- всё .
bio-dizel
А я не гадаю. а пишу исходя из его скудного описания о проблеме .И вообще зря  думаю ответил. спам какой то.
сергецвадимович
спам?а скудного что?ответил зря,не разбираешся ,зачем отвечать?вопрос был адресован к тем у кого,возможно,было похожее...
сергецвадимович
В 22.05.2022 в 23:03, bio-dizel сказал:
привет,скорей всего ты был прав.перечитал тему по датчикам,похоже время пришло менять их.
bio-dizel
Проехали. Могу скинуть в личку где покупал не дорого.
сергецвадимович
19 часов назад, bio-dizel сказал:
Спасибо ,снял с другого двигателя бесконтактный .не сталкивался с такими датчиками .ошибок больше не показывает.за две пятьсот купили датчик распредвала .ещё раз спасибо.
коmbrig
В 30.05.2022 в 21:33, bio-dizel сказал:
Проехали.
благодарю за помощь ,сподвиг меня прочитать о датчиках все страницы.с контактными всё понятно.  поставил бесконтактный ,ошибка 56 появляется переодически.думаю проводка...
bio-dizel
Возможно, может и датчик бракованный или сломанный.
коmbrig
7 часов назад, bio-dizel сказал:
показания нормальные.датчик это который дорогой.
56 иногда не появляется.
bio-dizel
Покажи мне нулевое положение на холодном двс и на прогретом.
коmbrig
11 часов назад, bio-dizel сказал:
хорошо ,сфотографирую.
коmbrig
@bio-dizel первый горячий
bio-dizel
Вроде норм, значение не меняется. Где то писали на форуме что бесконтактные очень чувствительны к изменению сопротивления в проводке. Может из-за этого глюк. Я два покупал и оба глючили.
коmbrig
21 час назад, bio-dizel сказал:
похоже,в этот раз пошатал колодку к блоку управления и движок ровно заработал, 56 пока не появляется.бывало проводку поддёрнешь и сбой в работе.да и на новой машине также бывало.
bio-dizel
Там в колодке контакты надо поджать и обработать химией для контактов, приятель вд пшикал и машина ожила. Он до этого еле домой приехал, глохла и не тянула.
polo
В 12.10.2019 в 22:42, вовка пушкин сказал:
Ситуация какая,машина едет справно,потери мощности нет и вообще всё пока что хорошо.наблюдается увеличение расхода топлива и увеличение чёрного дыма причём второе давольно таки значительно.пока до четвертой передачи не дойдёшь не коптит  конечно,но дымит изрядно.збелав диагностику обнаружил 99 ошибку,которая как я понимаю как раз с этим всем связана!по диагностике рейка в 1мм стоит.форсунки колибровались год назад.главное реле поменял.питание на нём есть,но походу где-то перебои идут судя по ошибке!осталось снимать мозг и проверять разъём и сам магнит, но так не хочется потом колибровками занимать,а имфы по электрике Волга+ штаер вообще нет(((
20 лет пользуюсь этим сайтом, тоже Волга с 560 м
