Aleks29
Газ 560. Поделитесь опытом.
Pavel_BOLGOV
мне турбину за 16500 предлагали в Калуге. А родные есть или они одинаковые с БМВ и ауди?
альберт
Изначально ставили немецкие ККК,но сейчас их не найдешь.Чешку же за 15000 р. я думаю тебе прямо домой привезут из Нижнего(до Калуги сколько км.? :P ).
Замена распылителя в ДИТАСе кстати стоит 1800 руб.(но восстановленный и не кто не скажет сколько он проходит,может и лучше нового,как повезет.)Кстати тут Человек с Челябинска рассказывал,что в Москве в каком то сервисе ему за новую насос-форсунку по цене сказали 20000 руб.
Pavel_BOLGOV
А для этого двигателя маршрутные компы есть, как на 406 ?
альберт
Вроде есть ,но поцене не скажу надо уточнять.
Pavel_BOLGOV
Понятно. А еще ты писал что ремень ГРМ надо через сотню менять, мож я не так понял. А если так то что для этого надо, кроме того, что его надолго купить?
СергейДизельный
я со штайром знаком хорошо много вечеров вместе проводили с 1999года на официальном сайте штайра нашел 5 програм прошивок мне нада MO 144M38 поверте с нашего движка снимают 176 л/с
Дай ссылочку плиз
дешевле не всегда лучше слушай ремонт насос форсунок с заменой плунжерных пар и распылителей в дитас е ето ниж новг цена около 1500руб . турбину можеш взять с бмв2.5тди или ауди 2.5 есть рем комплект в центрах новая турбина до12000руб. трубку выкидывай сразу ето влияет на работу двигателя так что тебе еще лучше станет
Нахрена брать с Ауди если есть родная?
При глушении трубки не забудьте на клапан ЭППХ надеть кольцом трубочку (заглушить его) иначе будет постоянно выскакивать ошибка "Неисправность системы рециркуляции". Правда это актуально для тех у кого стоит Аскан-М.
Изменено пользователем СергейДизельный
xoxol
www.steyr-motors.com
xoxol
павел грм наше 560 менять сложно нужен спец инструмент при ослаблен шкива распр вала устанавл заново зажигание
маршрутники есть АСКАН-М питерские пользюются кто что говорит сам не пробовал
да альберт крутящий там 350н и крутит в основном полуоси на класике
СергейДизельный
Спасибо за ссылку, но если внимательно взглянуть 176 лошаков относится к судовым дизелям. Автомобильные же 4-х цилиндровые варианты выдают так же как и у нас
http://www.steyr-motors.com/products/products.htm
Кстати кому новый дизель нужен звякните дистрибьютору по РФ
http://www.steyr-motors.com/distributors/l_russia.htm
http://www.pilotbook.ru/
Тока потом выложите скока они захотят. Интересно.
Аскан-М у меня есть. Пользовался. Фуфло глючное, но всё-равно лучше чем ничего
xoxol
да я вроде смотрел 2.134 обем а судовой он или автопогрузчика побарабану
я с форума автодата там всех постреляли был там под именем николай может кто знает привет
СергейДизельный
Там два раздела- судовые и автомобильные. Разница есть. Совершенно разные типы нагрузок
xoxol
из практики скажу по таетовским движкам кубики одинаковы мощность разная только из за умышленого задавливания мощности и изменения материалов поршневой групы но при желании делали так как нам надо было двигатель 2л таеты
Pavel_BOLGOV
Ну зажигание мне все равно проверить надо, а пробег 148000 в суровых условиях
Pavel_BOLGOV
А по ремонту Штаера есть какая нибудь литература? каталог деталей не помешал бы
СергейДизельный
Есть книга по Соболю 2003 г.издания, чёрно-белая с красной обложкой, там же и каталог деталей
xoxol
есть книга технология разборки -сборки ремонт 560 ноесть в продаже и соболевская книга там два двигла 6 и дизель наш она мне нравится
Pavel_BOLGOV
Спасибо за инфу. Но вот на нашем рынке таких книжек нет... будем искать!
Rider
Поищи, или в Москву съездил бы, купил. Я, в своё время, тоже долго искал, нашёл, купил, посмотрел, и понял, что я этот движок НЕ ВОЗЬМУ НИКОГДА, а так хотелось.
xoxol
а я сказал что токо штайр второй штайр я уже оплатил книги можно заказать по интернет магазинам
xoxol
у кого какой кулер стоит на двигателе .Штатный мне не нравится 2км труб и нет принудительного охлаждения.если поставить с паджеро 2.5лит.варианты
СергейДизельный
Я написал письмо в эту фирму "Порт-Артур" Вот что они ответили...
Сергей мы поставляем только судовые дизеля. Сухопутные в Росссии продает ГАЗ. В исключительных случаях возможно поставить сухопутный, но только если он будет установлен например на судах с воздушной подушкой(там просто тяжело использовать двухконторную систему охлаждения). При этом у вас не будет ПТС для возможности установки в машину. Так же, при постановке на гарантию ОБЯЗАТЕЛЬНО потребуется данные о катере.
____________________________
С уважением,
Алексей Григорьев
ООО Порт Артур
т/ф 8(812) 322 3891
8(812) 322 3892
www.pilotbook.ru
xoxol
эт значит что такое два контура водяной рубашки .и цену они неназвали
ДТ
Качай отсюда - http://www.b2motor.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=400
SERYOGA
Заметил... что при разгоне (на Штаере) когда уже десятки и прочяя легковая ерунда
остаеться позади, неожидано происходит отсечка, и движок на секунду тупит.
толь насос не справляеться, толь компьютер отсечку оборотам дает.
Вообщем нужен ответ от человека, на подобие Альберта.
А если размерено ехать все в поряде.
(ладно разгон, а обгон на 110 в час и выше, тоже при резком разгоне тупит на секунду_)
Грешу что эл.насос давление не создает нужное.
Вообщем Альберт нужен.
альберт
Отсечка идет блоком при 4150-4200 об./мин(по крайней мере было раньше),а так может или из за насоса(забитого отстойника или фильтров ТОТ) или нехватки воздуха(забит фильтр или сжимается патрубок от бочонка к ТКР в месте подвода картерных газов).
