морячок 0 Опубликовано 20 апреля, 2018 Действительно, всё встало без переделок. Не за полчаса конечно. А на старом то только термопредохранитель кончился. Мотор жив (нет на его шестерёнке никаких стёртых контактных колец (их там вообще нет)) , трапеция вполне ещё жива, не клинит и не болтается. Посмотрим, протянет ли этот Бош столько же. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 941 Опубликовано 20 апреля, 2018 Действительно, всё встало без переделок. Не за полчаса конечно. А на старом то только термопредохранитель кончился. Мотор жив (нет на его шестерёнке никаких стёртых контактных колец (их там вообще нет)) , трапеция вполне ещё жива, не клинит и не болтается. Посмотрим, протянет ли этот Бош столько же. по качеству работы BOSCHа сделал выводы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
морячок 0 Опубликовано 21 апреля, 2018 Рано делать выводы, только поставил. Не ездил ещё в дождь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 941 Опубликовано 21 апреля, 2018 Рано делать выводы, только поставил. Не ездил ещё в дождь.там на первом взмахе уже чувствуется плавность и мягкость хода. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mebeli 75 Опубликовано 12 мая, 2018 дворники останавливаются по середине, переключаю например в первое положение проходит полный цикл и возвращаются на середину стекла, пробовал менять реле никаких изменений, где искать причину? Причину нашел? У меня такой же цирк, зимой примерзли щетки, осталась одна скорость, поставил новый моторчик, новое реле, щетки останавливаются под 45%, трапецию не снимал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mebeli 75 Опубликовано 12 мая, 2018 Похоже, ответ здесь https://www.youtube.com/watch?v=0Pf10p_XEW4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NIK_G 0 Опубликовано 9 августа, 2018 хотите верьте, хотите - нет.всем привет. мужики толкните если кто знает мои мысли в нужное направление - что дальше делать.исходная:- очень старая газель, помоему в ней уже всё переколжено, что можно было, хотя может я и ошибаюсь. в общем дворники мертвы.- купил новый переключатель, поставил. (старый был дохлый так, что подвижной контакт внутри него был вплавлен в пластмассу)- нарисовал на листке схему движения всех проводов внутри четырех узлов - это 1)мотор, 2)переключатель 3)реле 4)блок предохранителей- далее прозвонил все до единого провода. все до единого контачат где положено и как положено.- отсоединил мотор от шестиконтактного разъёма и подключил напрямую к аккумулятору. работает и малая скорость и большая.- всё соединяю как положено - ничего не работает. как при включенном зажигании, так и при выключенном.- возможно дохлая релюшка, но она же вроде для постоянных режимом не нужна, они и без неё должны работать?з.ы. тяги от самого мотора на данный момент отсоеденены. ничего ему не мешает крутитьсяможет кто-то ещё сталкивался с подобным? подскажите где ещё подшаманить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 424 Опубликовано 9 августа, 2018 возможно дохлая релюшка, но она же вроде для постоянных режимом не нужна, они и без неё должны работать?Она стоит копейку, поменяй и возможно проблема уйдет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NIK_G 0 Опубликовано 9 августа, 2018 Она стоит копейку, поменяй и возможно проблема уйдет.может и копейку стоит, да добраться до магазина 200р :mellow: хорошо, спасибо. при случае так и сделаю. может быть и правда заработает. но пока это случится (разве что на следующей неделе поеду в райцентр) может ещё кто что посоветует? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 10 августа, 2018 Может предохранитель сгорел? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 935 Опубликовано 10 августа, 2018 Любой режим работает через реле, предохранителей два на дворники. Один на режим омыватель, второй на все остальные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NIK_G 0 Опубликовано 10 августа, 2018 (изменено) Может предохранитель сгорел? Любой режим работает через реле, предохранителей два на дворники.Один на режим омыватель, второй на все остальныепредохранители - самое первое с чего начал проверку. проверено с заменами. оба (там четвертый и восьмой. на восьмом всегда +, на четвертом только при включенном зажигании). всё здесь исправно.это точно что любой режим через реле? ведь провода там на постоянные режимы идут напрямую с мотора на переключатель. ну тогда видать правда пока релюшку не поменяю дальше мне не продвинуться в поисках проблемы. Изменено 10 августа, 2018 пользователем NIK_G Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 935 Опубликовано 10 августа, 2018 Ну вообще два режима медленной и высокой скорости работают без реле Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 318 Опубликовано 10 августа, 2018 По схеме 1 и 2 (синий и желтый) контакты реле замкнуты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 935 Опубликовано 10 августа, 2018 Нужно проверить предохранитель на самом моторчике, или вообще массу на нем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NIK_G 0 Опубликовано 10 августа, 2018 Нужно проверить предохранитель на самом моторчике, или вообще массу на немэто теплушка то? она в схеме не участвует. мотор подключал к аккумулятору с колодки. всё работает. значит масса идет. масса это на колодке 3-й провод. (+) на малую скорость - 6-й провод и (+) на большую скорость - 5-й провод. все крутится. Ну вообще два режима медленной и высокой скорости работают без релея тоже так думал, а сейчас вот начинаю сомневаться По схеме 1 и 2 (синий и желтый) контакты реле замкнуты.по какой схеме? желтый (контакт №15) вроде как идёт на 4-й предохранитель (т.е. плюсовой получается), а синий (контакт №31 идёт массой (т.е. (-)) на мотор и ещё... на прерыватель поворотов и повторитель поворотов. это по схеме, которая у меня есть. и в результате прозвонки проводов всё так и есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 318 Опубликовано 10 августа, 2018 по какой схеме?Распиновка реле РС431. Контакты от выводов 1 и 2 нормальнозамкнуты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 935 Опубликовано 10 августа, 2018 Плюс на переключатель под рулем идет с теплушки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 421 Опубликовано 10 августа, 2018 Плюс на переключатель под рулем идет с теплушкидавно уж их нет там.оптимизация. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 935 Опубликовано 10 августа, 2018 давно уж их нет там.оптимизация. ;)Может быть, но я покупал когда бош.там стоял маленький китайский много разовый предохранитель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NIK_G 0 Опубликовано 10 августа, 2018 (изменено) Распиновка реле РС431. Контакты от выводов 1 и 2 нормальнозамкнуты. Распиновка реле РС431. Контакты от выводов 1 и 2 нормальнозамкнуты.наверное в 431-м и так. вот только у меня то 523-3747, шестиконтактное. к сожалению распиновки его у меня нет. Изменено 10 августа, 2018 пользователем NIK_G Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 318 Опубликовано 10 августа, 2018 наверное в 431-м и так. вот только у меня то 523-3747, шестиконтактное. к сожалению распиновки его у меня нет.523.3747.jpg Тоже самое. Замкнуты контакты S и 31b Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NIK_G 0 Опубликовано 10 августа, 2018 Тоже самое. Замкнуты контакты S и 31bну да. звонятся.выяснился ещё один момент. что-то мне подсказывает что это неправильно - контакт 31b с реле звонится на все провода колодки мотора за исключением №1 (того, с которого подается ток с предохранителя №8) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 243 Опубликовано 10 августа, 2018 Любой режим работает через реле, предохранителей два на дворники.Один на режим омыватель, второй на все остальныене надо ля ля,без реле дворники работают,только при выключении переключателя останавливаются сразу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 935 Опубликовано 11 августа, 2018 не надо ля ля,без реле дворники работают,только при выключении переключателя останавливаются сразу.Ну для меня это значит они не работают Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
