trubad
Дворники реле трапеция
strutikut
strutikut
Кстати,чуть не забыл,если снять тягу дворника и чутца ее разогнуть(на 5 мм) то ход увеличится примерно на 5 см.
Вовик
Делал так на ваз 2110 помогло,на днях буду пробовать на газели.
Тяга эта S-образная крепится на моторчике,если ее выпрямить то ход увеличится .
Knyaz
дело было не в бобине... всего лишь навсего надо было вот эту штуку пошевелить и всё...
Hooligan
Вот об этом я тебе и говорил, что тепловик срабатывает, когда где то что то заедает.
strutikut
Главное не перестараться.Уменя как-то дворник вылетел слишком далеко,Рычаг попал в мертвую точку и редуктор заклинил.
Adel887
Ребята помогите советом.Перестали работать дворники.Поменял реле,переключатель .Разобрал моторчик подключил на прямую работает.Даже не знаю где искать неисправность. Кто знает дайте совет.
Иван Михалыч
ЗМЗ 406 К-151Д.В сухую погоду работают.Как только дождь ,поработают 5 минут и выключаются.Через 20 минут опять --махнут и встанут.Поменял предохранитель,плюс подается на моторчик --проверил.А он опять выключается.Остается земля.Где ее искать?
Zen
Дак реле нужно махнуть, понятно с точки зрения логики же.
Ваня Страдивари
Проверь реле стеклоочистителя. Крепится на левом крыле недалеко от расширительного бачка.
Возможен коротыш или плохой контакт.
MetalVoice
это у него термореле срабатывает причина якорь в моторе клиент
Ваня Страдивари
Или трапецию пора менять.
Иван Михалыч
Как проверить "клин" якоря?
MetalVoice
разбирать чистить смазать тоже и с трапецией
Иван Михалыч
Люфт в трапеции есть.Моторчик клинить тоже может.А как же сырая погода?Земля?В сухую включал на долго,в холостую метут.
Реле завтра поменяю сразу.А для профилактики (малой кровью),что можно предпринятть?
Изменено пользователем Иван Михалыч
Иван Михалыч
Иван Михалыч, А может щетки изношены??
MetalVoice
Реле завтра поменяю сразу.А для профилактики (малой кровью),что можно предпринять?
Как как, вот так ! Не путай реле дворников и термореле которое отключает цепь от нагрева вот и происходит что когда термореле остынет дворники опять работают ! аналогия с утюгом
Изменено пользователем MetalVoice
Пони
Термореле остывает секунд за 30,а тут 20 мин. ИМХО не тут искать надо
Ваня Страдивари
MetalVoice, на самой первой моей Газели была похожая болезнь.
Оказалось реле стеклоочистителя стояло под капотом вверх ногами и вода с лобового стекла попадала прямиком на разъём этого реле.
В сухую погоду всё работало, а во время дождя дворники работать отказывались.
А на казённой машине корпус этого реле был треснутый. И дворники также в дождь не работали.
Иван Михалыч
Дождь шел целый день,дворники ни разу не включались.А с утра опять работают.
Иван Михалыч
Реле заменено.Появился режим с пропуском.Щетки стали двигаться ,когда водой брызгаешь.Ждем дождя.
Берси
разобрать реле и перерисовать
А скорость движения щёток зависит от оборотов? А они соответственно от подаваемого -- Тока? или Напряжения? не парился ещё по этой тематике, а хочется сделать регулируемую частоту работы щёток. Иногда на малой скорости сушит и скрипит приходится подливать, а это расход воды лишний. А прерывистый долгий (пауза) Вот и хочу переделать в регулируемую с несколькими алгоритмами действий. Мож от иномарки взять?
Геннадий
Отсюда можно взять.
Или вот здесь. Тут и гемора меньше.
Изменено пользователем Геннадий
MetalVoice
скорость движения щёток зависит от напряжения но мы говорим с тобой о паузе ! вот к примеру принципиальная схема -Реле паузы a9c8d3f105e1.gif паузу можно регулировать ручкой на панели приборов. Схема очень простая и не требует какой-либо настройки. Детали распространенные.
Александр
БЕРСИ не занимайся хренью. в продаже можно найти другие реле и поставить, например от Жигулей где нажатием на рычаг стеклоочистителей можно регулировать паузу, или вскрыть родное реле и вывести тот же потенциометр в кабину для регулирования паузы, и ненадо делать самому каких-либо схем.
