Iskander 3 Опубликовано 2 марта, 2009 Мужики! Я 19 лет за рулем, но никогда не сталкивался с такой фигней: 3 раз откручивается левый задний тормозной цилиндр. Ставил болты с граверами - одна фигня! Может на герметик какой-нибудь? Или нужно заменить рабочий? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 2 марта, 2009 Мужики! Я 19 лет за рулем, но никогда не сталкивался с такой фигней: 3 раз откручивается левый задний тормозной цилиндр. Ставил болты с граверами - одна фигня! Может на герметик какой-нибудь? Или нужно заменить рабочий?Может котр гаечку ещё прикрутить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тракторист 13 Опубликовано 2 марта, 2009 Мужики! Я 19 лет за рулем, но никогда не сталкивался с такой фигней: 3 раз откручивается левый задний тормозной цилиндр. Ставил болты с граверами - одна фигня! Может на герметик какой-нибудь? Или нужно заменить рабочий?Может барабан поменять? он же не просто так откручивается,там уже и от пасадочного места мало че остатся должно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Iskander 3 Опубликовано 2 марта, 2009 Может барабан поменять? он же не просто так откручивается,там уже и от пасадочного места мало че остатся должноЯ думаю если дело было бы в барабане - было бы биение. Думаю что все таки резьба просажена. Говорят есть герметик для резьбы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 244 Опубликовано 2 марта, 2009 Я думаю если дело было бы в барабане - было бы биение. Думаю что все таки резьба просажена. Говорят есть герметик для резьбы?герметик есть ,посмотри в магазинах где химия автомобильная ,и еще они разные бывают ,ато можно и не отвернуть вообще , Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pomor 178 Опубликовано 2 марта, 2009 Мужики! Я 19 лет за рулем, но никогда не сталкивался с такой фигней: 3 раз откручивается левый задний тормозной цилиндр. Ставил болты с граверами - одна фигня! Может на герметик какой-нибудь? Или нужно заменить рабочий?Если сам рабочий нормальный. то посади болты на фиксирующий герметик (раньше на сурик сажали) еще способ, молотком по резьбе болта но не сильно. Глянь дырки в торм диске, скорее всего подразбиты Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Iskander 3 Опубликовано 2 марта, 2009 (изменено) Дело в том что с этой стороны еще и сальник регулярно ссыт, Но это по теплу попробую как советуют шкуркой. Отверстия в диске нормальные. Попробую герметик, если не поможет - поменяю рабочий тормозной. Всем спасибо! Аватар свой сменил. Прикольная Газель - вернее Кержак! Изменено 2 марта, 2009 пользователем незванный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pomor 178 Опубликовано 2 марта, 2009 Дело в том что с этой стороны еще и сальник регулярно ссыт, Но это по теплу попробую как советуют шкуркой. Отверстия в диске нормальные. Попробую герметик, если не поможет - поменяю рабочий тормозной. Всем спасибо! Аватар свой сменил. Прикольная Газель - вернее Кержач!Полирнуть чулок лучше дрелью. Берешь шпильку на 8 пару шайб круг войлока диаметр хоть до 10 см Зажимаешь войлок между гайками вставляешь в патрон дрели, мажешь войлок притирочной пастой и пошел по кругу. и веселей. и быстрей. чем шкуркой. На последок пастой гои, фиг больше потечет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
серёга 36 Опубликовано 2 марта, 2009 там на цилиндре есть флянец который должен плотно садится в большое отверстие опорного диска,может там раздолбано?думаю если так то возможно откручивание. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 026 0 Опубликовано 2 марта, 2009 Мужики! Я 19 лет за рулем, но никогда не сталкивался с такой фигней: 3 раз откручивается левый задний тормозной цилиндр. Ставил болты с граверами - одна фигня! Может на герметик какой-нибудь? Или нужно заменить рабочий?Пробывал фиксатор резьбы-вещь.Правда если потом будешь откручивать то с большим трудом так что перед покупкой проконсультируйся с продавцом,они бывают трех степеней фиксации определись что тебе надо и дерзай Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pomor 178 Опубликовано 2 марта, 2009 Мужики! Я 19 лет за рулем, но никогда не сталкивался с такой фигней: 3 раз откручивается левый задний тормозной цилиндр. Ставил болты с граверами - одна фигня! Может на герметик какой-нибудь? Или нужно заменить рабочий?Да откручивается из за вибрации, а что дает вибрацию, скорее всего барабан шероховатый. Как бы волночками или барабан эксцентриком (несоосность). Когда торможишь нет мандража? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Iskander 3 Опубликовано 2 марта, 2009 Да откручивается из за вибрации, а что дает вибрацию, скорее всего барабан шероховатый. Как бы волночками или барабан эксцентриком (несоосность). Когда торможишь нет мандража?Вибрации нет, мандража тоже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pomor 178 Опубликовано 2 марта, 2009 (изменено) Вибрации нет, мандража тожеТогда сади на хороший герметик клей и по крепче затяни. Ни чего не теряешь, а этот еще может будет ходить и ходить (если во время будешь менять колодки), потом головы свернешь у болтов и новый поставишь. Выбирать тебе. Удачи.Да еще если будешь делать так, то изредка посматривай на него, нагнуться не долго, не будет шевелить так езди. Изменено 2 марта, 2009 пользователем Pomor Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Iskander 3 Опубликовано 2 марта, 2009 Тогда сади на хороший герметик клей и по крепче затяни. Ни чего не теряешь, а этот еще может будет ходить и ходить (если во время будешь менять колодки), потом головы свернешь у болтов и новый поставишь. Выбирать тебе. Удачи.Да еще если будешь делать так, то изредка посматривай на него, нагнуться не долго, не будет шевелить так езди.Так и сделаю. Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Miha-Rybolov 8 Опубликовано 2 марта, 2009 Не проще его просто сменить?Раз уж такое дело регулярное? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Microfon 0 Опубликовано 7 января, 2010 Мужики! Я 19 лет за рулем, но никогда не сталкивался с такой фигней: 3 раз откручивается левый задний тормозной цилиндр. Ставил болты с граверами - одна фигня! Может на герметик какой-нибудь? Или нужно заменить рабочий?если у тебя из-за подзбитой резьбы он откручивается, то ни какой чудо герметик не спасет. меняй целиндр и нафиг забудь про этот гемор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hooligan 15 Опубликовано 7 января, 2010 если у тебя из-за подзбитой резьбы он откручивается, то ни какой чудо герметик не спасет. меняй целиндр и нафиг забудь про этот геморАэробный герметик поможет ещё как. Есть такой что вообще хрен открутишь, болт ломает. Скорее всего просто плоскость цилиндра шлифануть на круге и на герметик средней фиксации посадить, не куда не денется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
