Emil
Рулевые тяги и шарниры (пальцы)!
Emil
Вчера менял, поэтому вспомнил. Полезный совет, кто не знает, и может кому поможет! Кто сам будет менять рулевые пальцы. Пыльники на пальцы, покупайте жигулевские(2101), а не Газелевские(3302). Они легче напрессовываются на тягу, можно просто молоточком напрессовать! Газелевские только оправкой получится, а ее не всегда найдешь нужного размера! Пыльники совершенно одинаковые!
АлександрАктобе
и еще в крышке сверлим по центру дырочку и метчиком-резьбу,закручиваем тавотницу с кардана и смазываем.Срок службы увеличивается на много,проверено-сделано.
миха
Они такие,уже в магазинах,стали продаваться.
Пес
недавно сам менял, ничего сложного не возникло, и пыльники нормально стали
Александр
Три года стоят "Трэк" !
Изменено пользователем Александр
gruzperevoz
дельно-проще смазать лишний раз чем менять
sharovvv
Много написали,как запрессовать,а не слова,как выпрееовать!Мы с братаном,в прошлом году два часа мучались,пока удачный удар не пришелся в удачное место,а вот собрали за 15 минут...
EWS
Съемником создать напряжение, потом молотком ё-нуть по сошке сбоку один раз. Случится БАХ! и фсё.
АлександрАктобе
sharovvv ты про стакан с кольца или палец с сошки?
миха
Не всегда.
АлександрАктобе
Резкий удар молоточком грамм 300-500 в торец и отскакивает,максим. с 3-4 удара. А стаканчик с пальцем - тоже внаглую выбиваешь,новый ставлю на горячую-нагреваю до красна,вкидываю стакан и сразу в ведро с холодной водой,второпластовая втулка внутри стакана остается целая.
sharovvv
АлександрАктобе Вот в тот раз прошло с3-4тысяч ударов.
белорус Здеся то мы и Вам фору дадим!!!!!
миха Был бы съемник хороший!Да палец не прикипевший,чё б не работать!
АлександрАктобе
А палец как по закону подлости всегда крепко сидит,но если правильно попадаешь 2-4 раза ударить хватает.Съемник там ненужен,он просто будет мешать хорошему удару а толку от него нет.
EWS
Не спора ради - АлександрАктобе, если докрасна и в воду - ты рискуешь случайно закалить рулевой рычаг. Это очень опасно. Не вдаваясь в теорию, просто пример:
Мне надо было повесить навесной замок на деревянные ворота гаража. Сделал скобы, просверлил отверстия, хотел закрепить болтами сквозь ворота, а чтобы нельзя было открутить - вставил болты в скобы и обварил головки. Электроды кончились, по-этому обварил автогеном - болты, ес-но, нагрелись докрасна. Ждать не хотелось - макнул в снег. Болты в отверстия в воротах пошли туго, стал бить молотком в торец болта, в обваренную шляпку. Раздался дзынь - от удара в торец болт лопнул посередине и обломок его улетел сквозь отверстие внутрь гаража. Переварил, повторилось с другой скобой. Пришлось все нагреть и дать остыть на воздухе - "отпустить".
EWS
Бывает так как ты говоришь, а бывает - расплющишь его как заклепку, но не выбьешь. А съемник поможет. Только правильно пользоваться им надо - многие тянут пока резьбу не сорвут, или пока съемник не лопнет, а толку ноль.
Я, когда слесарем еще работал, фокус как-то показал - был у нас один узел, с такой же посадкой (конус морзе), надо было разобрать. У нас пресс был ручной, трехтонник - не вышло. Поволокли его в соседний цех, на 25-тонный гидравлический - не вышло тоже. Короче, взял я его, поставил в наш трехтонный, поджал, взял молоток и сбоку стукнул. Он и отпал. И народ тоже.
А суть проста - этой посадке на микрон надо сдвинуться, чтобы мгновенно прослабнуть. Если усилие вдоль оси приложено - малейший импульс сбоку, и все. Статика и динамика - посложнее говоря.
Съемник должен быть не "стаканом", а с лапками - иначе по сошке не ударить. Подтягиваешь его, потом пару ударчиков в торец болта, которым подтягиваешь - и пробуешь еще подтянуть. Иногда несколько раз повторить надо, прежде чем "конкретно упрется". Вот когда упрется, дотягиваешь посильнее, и сбоку по сошке молотком. В 99% - с первого же удара.
И еще - на пальцах часто в торце есть зенковка, по которой их в станке центруют. Чтобы палец съемником не плющить - в эту зенковку удобно шарик от подшипника вложить, а на шарик уж давить.
миха
Где такие пальцы на Газель видел?
Farers
На счет правильного удара совершенно согласен, а из съемников предпочитаю простую "вилку". Еще одна маленькая хитрость в том, чтобы перед ударом капнуть внутрь конуса немножко тормозной жидкости.
asah
Не зню насчет семников правильный удар в правильное место и прядок ну если засада то я всегда пользавался вилкой и хорошой манькой результат 100% С праздником и всего наилучшего :)
olur
В рулевых шарнирах имею небольшой люфт(при вертикальном перемещении 0,5 мм может меньше)-менять?
При езде стуков не слышно(даже по брусчатке).Но когда переезжаю медленни большие неровности(не вкопанные трамвайные пути),слево и справо слышны иногда глухие стуки.Что это может быть?
белорус
Посмотри продольную тягу. У меня такое было. Поменял за 10 мин. и проблем нету.
EWS
Этот нормальный люфт при условии правильной сборки шарнира, по мере износа он будет увеличиваться. Чтобы понять надо ли менять - кладешь руку на сошку и корпус шарнира одновременно и просишь кого-то интенсивно покачать рулем. Если будет люфт (почувствуешь сразу) - менять.
Изменено пользователем EWS
EWS
"Вилка" - хороший съемник, и универсальный. Только рычаг у него я все-таки умудрился сломать - пришлось сделать новый, из 30хгса, он и сейчас у ребят работает.
Farers
А у меня вилка какая-то самопальная (нашел ее на помойке :) ), не такая хилая как сейчас продают, вся выполнена из единого куска металла. Одна проблема усы вилки разгибаются друг от друга при хороших ударах "машкой" :D , но ей же и все вправляется на место ;)
EWS
А кудаж там машкой бить-то? Может, мы о разных вещах говорим? Там рычаг(коромысло) есть?
Пес
один старый слесарь научил... береш молоточек, к тому же не большой, бьеш точно напротив продолжения тяги, и палец выскакивает. Не применяю никаких сьемников, вот уже 9 лет))))))) на любой модели машин..
