нестор
Проблемы с выпускным коллектором
мамонт 74
Сегодня чуть не сгорел.Боженька уберег.Начала сифонить прокладка под выпускным колектором,открыл капот посмотреть в каком месте ,а проводка то на форсунки уже вся поплавилась и начала обугливаться.Вопрос такой,стал разбирать и одна гайка выкрутилась вместе со шпилькой,и из этого отверстия потек тосол.Это нормально или что-то не так?
шпилька какая в каком месте стоит
grafinchik
нижняя между 3 и 4 цилиндром
grafinchik
ребят откликнитесь, срочно надо
мамонт 74
которая впускной колектор держит так
grafinchik
нет выпускной
мамонт 74
нет выпускной
сверху видешь фото ,на нем покажи не пойму я тебя ,если между 3-4 там впускная шпилька стоит ,
alexgop
это нормально.. у меня так же с этой шпилькой было.. просверлили лишка на заводе в водяную рубашку.. она поэтому и открутилась что тосол в резьбу смочил.. не беда... ставь в зад и не парься
мамонт 74
короче сейчас долго будешь думать ,это нормально,берешь шпильку мажешь фиксатором резьбы и ставишь на месть ,
grafinchik
вот
grafinchik
Спасибо а то уж хотел какать "крутым сыром" :rolleyes: .Думал все на головку попал.
DIM_X_765_HX_69
Конкретно с такой ситуацией не сталкивался ,но вот что точно знаю у нас на базе механники снимали приемную трубу и колектор и шлифовали плоскости . Говорят что там все наперекосяк сделано .
killbill50
Добрый день всем, и отдельно Мамонту74!
У меня 4 газель-бизнесс 2010 года с УМЗ 4216.
на первой машине после 90 тыс. лопнула приемная труба в месте стыковки с фланцем (на фото)
на второй после 90 тыс. - такая же проблема.
В авторизованном центре сказали, что - это болезнь, а гарантия до 40 тыс., так что плати братишка.
У меня еще две газели по 60 тыс, а платить еще по 8 т.р. за каждую трубу нет желания.
Прошу помочь советом, как справиться с проблемой!
Заранее благодарю!
p.s. Пишу рекламацию на эту деталь в Управление Обеспечения Технического Сервиса АвтоГАЗ, посмотрим, что ответят.
Изменено пользователем killbill50
вварить гофру,ломает из дебильной конструкции крепления.кат крепится к коробке,а за ним вваривается гофра,иначе так и будет ломать
alexgop
killbill50, завари её и ездий дальше.. делов на час... или заморочься как креди олег пишет..
killbill50
а можно место разрыва и сварки подробнее обозначить?
там где сломало,завариваешь,можно с усилителями,рёбра ставишь(как вариант),сам кат ЖОСТКО крепится к коробке,там у тебя крепёж торчит уже.срезаешь крепж к выхлопу,туда гофру,диаметр 60 у трубы,нужно где то 62 взять,что бы одеть на трубу,трубу выхлопа то же укорачиваешь на длину гофры,собираешь.ломает потому что рычаг большой получается,а гофра не будет давать передать усилие дальше крепежа к коробке.
alexgop
сварки! :lol: вари там где треснуло.. чтоб не секло.. сильфон ставь на выходе с ката..
GrafD
Всем привет. У меня проблема с выпускным коллектором. Не могу снять его с движка. Открутил все гайки крепления(смотрел по инструкции-7 штук), но коллектор как одно целое с движком-не сдвинулся ни на миллиметр. Целый день пытался его как-нибудь расшатать, бесполезно. Неужели прикипел так сильно? Если это так, то посоветуйте, пожалуйста, как можно коллектор этот от движка отцарапать. :angry:
Изменено пользователем GrafD
Димоныч
ты внимательно посмотри точно все гайки открутил? если да... то монтажной дёргай, или как вавриант отвёртку в распорп между колектором и прокладкой. кстати впускной колектор тоже надо откручивать. Я уж щас точно не помню, но принцип такой что надо снимать оба колектора и ставить сразу оба, по отдельности они не ставяца. И ещё выпускной колектор лично у меня сидел очень плотно на направляющих они примерно на 5мм выступают из головки. Когда снимиш оба колектора, выпускной примерь по направляющим. Я выпускной снимал 2 раза (прокладку менял) и оба раза я упукивался его обратно засовывать.
GrafD
Гайки смотрел-открутил все. А вот впускной не стал снимать, думал выпускной и так выйдет. Сейчас в гараж пойду, буду впускной снимать. :angry:
А как ты тогда собирался менять прокладку?Она одноразовая,и одна на оба коллектора... :blink:
мамонт 74
ты пока все 11 гаек не открутишь не чего не вытащишь ,
WD-40
ну вы жути чуваку нагнали ?! выпускной коллектор снимается без снятия и даже откручивания впускного. тяжело , но снимается . прокладка прекрасно остаётся в работе если её не повредить во время снятия коллектора. мне пришлось после четвёртого раза заменить всего одно окно прокладки , которое порвал монтажкой когда сдирал коллектор.
GrafD
Парни, привет. Всем спасибо за советы. Содрал коллектор монтажкой, как и подсказывали. Но прокладку повредил. Пришлось снимать и впускной тоже. У меня теперь другой вопрос: посоветуйте как можно избавиться от сломанных шпилек в выпускном коллекторе. Возил по сервисам, думал может высверлить их. Ни один сервис не взялся-говорят: "чугунятина, может лопнуть". Блин, неужели на новый коллектор придётся раскошелиться... :o
оох
Лучше снять коллектор для ремонта, шпильки можно и высверлить, но аккуратно.
С теми шпильками, что идут насквозь, проблемм меньше, даже если резбы нет в коллекторе, то берем подходящий болт подлинней. А вот где глухо сидят. можно на крайняк, после удаления шпильки обломанной, нарезать новую резьбу поболее, выточить шпилькку переходник и катайся на здоровье.
