oldchum
Установка ГБО на Баргузин...
vovanli
у меня кран печки как на газ 53 копия полная. Сегодня купил тройники для шлангов, завтра буду подрубать. Только малость неудобно будет это делать, вся эта приблуда(шланги) сзади движка и шланги всего гдето по сантиметров 20, с блока к крану с крана в кабину сразу. Думал подрубить в нутри кабины, в кабине оба шланга стыкуются, но надо прорубать новые дырки под шланги.
Артём
А Газель 2 когда начали делать?
Что за газель 2?у меня машинка 2001 и тоже привод тросика
а у тебя электронасос стоит?
vovanli
какой э-насос? тупо всё. а что это? и какой толк от него?
Артём
это дополнительный насос на печку.с ним циркуляция лучше.соответственно и теплее в кабине
Алексей Николаевич
Привет всем,я неделю назад на свой Баргузинчик поставил BRC пропан-бутан 4-го поколения.Отогнал машину в сервис утром в 16.30 забрал.Рад до невозможности,полный баллон 103 литра,до отсечки на 1200р. заправил пробег пока малый 120 км. всего проехал а стрелочка уровня только на пол деления упала.На калькуляторе окупаемости посчитал за 205 дней отобью.Баллон под перегородкой в салоне,вытаскивая сидушки из салона немешает ничем.
вовчик 36
привет парни подскажите. мне подарили гбо 1-покаления стояло на волге 402двиг. как подключить на соболь на 406 двиг. карбюратор? не могу найти схему электрики. все установил сам. а как быть с катушками не знаю.
Blitz
давайте еще раз
есть баргузин, хочу газ-пропан, буду ставить сам с переносом бензобака
хочу два баллона, на место бензобака(сколько влезает? говорили что 80л) и под сдвижную дверь(50л?)
бензобак думаю взять половину от 469 и перейти на выносной насос от волги, бак всунуть куданибудь под днище, горловину под капот
есть идеи?
LexBor
давайте еще раз
есть идеи?
А не проще 90 (110) литровый баллон вместо бака, а бензобак в раму под багажник. Проблема только куда горловину вывести. А идея с баллоном под сдвижной дверью это не вариант, во первых низко а во вторых погнуть или оторвать легко.
У меня пока только идея как все сделать: 90 (110 а если влезет то и 130) литровый баллон вместо бака, бензобак перенести в раму под багажником или сбоку рамы под багажником. Можно взять бак от Волги он как раз хорошо помещается на раме под багажником и бензонасос погружной. Плюсом можно поставить 50 литровый баллон и даже 70 литров влазит под багажник в раму, а бак расположить сбоку рамы =) Надеюсь понятно изложил =) Мне просто салон важен в плане перевозок и не хочется его занимать газовыми баллонами.
Blitz
LexBor,назад ничего не лезет, там стабилизатор
не ниже чем глушитель висит.на 50 литров.за всё время ещё и не погнул и не оторвал.
хочу два баллона, на место бензобака(сколько влезает? говорили что 80л) и под сдвижную дверь(50л?) бензобак думаю взять половину от 469 и перейти на выносной насос от волги, бак всунуть куданибудь под днище, горловину под капот
за место бензобака не скажу,не ставил и не видел,под подножку у сдвижки на 50 литров.есть импортные,достаточно редкие,из композита длинные,те на 75 литров.
бак от уаза можно повесить на его чуть ли не штатное место,в раму со стороны кардана.
минус этих всех баллонов в низу,не совсем удобно снимать коробку и кардан
LexBor
На 50 литров поперек рамы ставится без проблем и стабилизатор не мешает.
Blitz
Crady,спасибо, будем искать, думаю, кардан с коробкой я редко буду снимать) хотя с карданом явно что то неладно, с 90 кмч начинается вибрация, 110 сильно трясет.
LexBor
А у тебя цилиндр или бублик? Просто видел как ставят под подножку и очень мне не понравилась проходимость после этого.
Blitz
LexBor,а куда именно под днище ставить баллон? что то я ни у кого такой установки не видел
LexBor
Так под пол багажника над стабилизатором. Можно вдоль рамы или же поперек но для этого придется срезать края рамы чтобы баллон ставить и снимать без проблем. Фото к сожалению нет и сделать не получится.
Blitz
а метановые баллоны никто не примерял?
обычный цилиндр,висит причём со стороны бака,ибо под подножкой идёт глушак.на е3 так его повесили.
фотки радикал "потерял" где то. :angry:
Blitz
интересно, вместо бензобака залезет баллон 406 х 1180 ? а под дверь 325 х 880 ?
