Garin
Шумы и звуки в трансмиссии машин 4Х4
GIN_ToNiK
Извени, забыл написать, расход падает, шум раздатки исчезает. У нас ходили такие газели.
Огромное спасибо. Просто предложили съездить в Томск, а при моем расходе было совсем не интересно. Вот вроде сказали, что скинув кардан попроще будет. Ну слух от человека на оке не попер. Вот и решил спросить у профи.
Еще раз большое спасибо.
Как же может менять положение фланц на РК, если рк закреплена жестко на раме? Редуктор на мосту тоже не может менять положение, т.к. мост закреплен на рессорах, а рессора в свою очередь при загрузке выпрямляется со смещением моста немного в заднюю часть авто и вверх. Рессора на газеле: передний конец жестко через сайленблок, задний конец рессоры плавающего типа. Попробуй спроектируй ход редуктора при работе.
А зачем реактивные тяги? Мосты крепятся на рессорах через стремянки, куда еще жестче? Мост и так не убежит, если рессору не сломать, но и то надо с обеих сторон. На нивах других авто нет рессор, вместо них пружины, вот и закреплен мост при помощи реактивных тяг.
Наверное при нагрузке фланец рк меняет своё положение вместе с РК, и рамой.
вот это и надо изменить.
при нагрузке фланец редуктора смешается назад и вверх,
но фланец рк при нагрузке не меняет своё положение назад и вверх.
грубо говоря при пустой машине | |
а при нагруженной / |
а нужно при нагруженной / /
GIN_ToNiK
Мужики, объясните пожалуйсто. Сегодня как и давно хотел открутил передний кардан, теперь машина не едет. При включенной передаче на раздатке почемуто крутится только передний кардан. Задний начинает вращаться только после включения блокировки межосевого дифференциала. Это нормально или в раздатке глюкнул задний мост. И можно ли ездить с включенной блокировкой дифференциала?
Млять. В системе ФУЛЛ ТАЙМ при выключенном дифе крут. момент передаётся на калёса с наименьшем сопротивлением. И это не всегда задний мост.
А при блокировке 50*50.
Ездить можно.
Изменено пользователем 23322
GIN_ToNiK
Ездить можно.
Большое спасибо.
Изменено пользователем GIN_ToNiK
GIN_ToNiK
Провел полевые испытания езда без переднего кардана. При крейсерской скорости стало давольно тихо. При торможении двигателем не дребизжит раздатка. Заметно снизился расход газа и бензина. Появилась новая проблема, для того, что бы спокойно тронутся с места и не прыгать как лягушка, сцепление приходится почти бросать, отпустить сцепуху плавно не получается. Объясните, эта проблема только у меня или все 4х4 этим страдают?.
при езде без переднего кардана шум и вибрация уменьшается, но не злоупотребляй. Раздатка вращается при полном напряге. и думаю она не расчитанна под такую массу на один кардан.
GIN_ToNiK
Я на счет не злуопотребляй, сколько вообще можно так ездить. Или вообще лучше прикрутить кардан обратно и фиг с расходом газа. Просто не хотелось бы остаться без раздатки.
да *ер знает. просто потом может проблем много быть. машинка у тебя в принцепи новая. и если 4*4 не нужно. сними раздатку и купи кардан от задне приводного соболя. намного лучше будет. просто у нас система Фулл тайм такова, что при включенном дифе она полностью вся вращается под нагрузкой. а тут нагрузк идёт на задний только кардан.
Это не как парт тайм на Уазах, там передний кардан снимай и ездий на здоровье. А на Газелях нет такого. на фулл тайме на Нивах и на Шнивах есть разработки раздатки, чтоб рычагом дифа отключал синхронизатор, и передний мост выключался, делается 4*2, но в основном на трёх форумах, на которых я обитаю только единицы имеют сей дивайс.
решать тебе.
З.Ы. а ты в орехово где живёшь. Я скоро собираюсь тож стать обладателем ГАЗовского полного привода. и хотел бы сначала изучить до конца конструкцию. Пересечься можно будет и сделать пару фоток днища?
GIN_ToNiK
решать тебе.
Я живу на ореховом проезде. Будет желание забегай
Андрей_59
Доброго всем дня.С интересом просмотрел всю тему.
Похожая проблема с вибрацией появилась на Волгах с составным карданом - вибрируют крестовины в р-не подвесного подшипника, работая "на перелом" из-за слишком острого угла наклона переднего и заднего карданов (т.е. получается угол с вершиной в подвесном, в вашем случае - в раздатке, и лучами из переднего и заднего карданов).
ПРИЗНАКИ:
-при подаче нагрузки карданы натягиваются, стремясь к прямой линии, машина "приседает"(см. как трогается ЛуАЗ) угол становится тупее, вибрация меньше;
-то же происходит, когда машина приседает под грузом, на кочках и пр.
ЧТО ДЕЛАТЬ: сделать угол между раздаткой и карданами как можно ближе к развёрнутому (180 гр.).
На Волгах опускают, сколько могут, подвесной (вершину угла) или ставят прямой кардан.
Попробуйте посмотреть на проблему с этой стороны - авось пригодится.
Желаю удачи на дорогах. С уважением. Андрей. Красногорск, МО
чуть позже выложу схему двух рычажной подвески ГАЗЕЛЬ
x-man
Здравствуйте я полный так сказать чайник в автомобилях и хочу купить свою первую машину дамал взять модель (Соболь» ГАЗ-22177 4х4) (машина мне нужна для дальних поездок, для отдыха с семьёй, друзьями ) есть смысл покупать полноприводную версию или лучше взять заднеприводную и не париться по поводу всех этих шумов дрибезжаний и т.п), или вообще лучше взять иномарку, хотя на иномарку нереально много денег надо я надеюсь на понимание и адекватные ответы на мой вопрос.
Изменено пользователем x-man
млять! иномарка с постоянным полным приводом как на ГАзелях, и/или Нивах самая дешовая 35 штук. Сузуки гранд Витара 5 дв. Полноприводного вэна просто нет ино.
Не имея опыта 4*4 Газель, но имея опыт 4*2 бортовой-трассовой,
и так же большой опыт на форуме Шнивы, и Надежды
скажу, что машины достаточно надёжные.
Но при покупке с салона нужно будет много доводить до конца, чтоб убить губительную вибрацию и гул.
Скоро выложу схему как попробывать избавитьь машину от ... гула+вибрации.
и ты должен чётко понивать, что если ино б/у - то на пару всреднем лет без гемора, а потом .... (в зависимости от модели)
А соболёк это при покупке лучше полностью перебрать, почитав здесь нужное заменить, на более надёжное, и будет тебе счастье.
петя кран
Имею горький опыт в использовании газ 22177, купил с нуля, езжу много и не желею но смотрю за авто, проходимость хорошая, но не на стандартной резине, поменял в машине все что только можно, в том числе и двигатель, благо по гарантии, чесно сказать , машина гггггг, единственное что там не убиваемое это подвеска, потому что на шкварнях и ресорах, но амортизаторы не очень, быстро убиваются, машина очень мягкоя и впринцыпе комфортная, летом раздатку снимаю, значительно экономит бензин и нервы, наши машины постоянно надо крутить и лежать под ними иначе развалиться, доводить до ума мне что то не хочется, для поездок по деревням купил себе военный уазик, не убивается. Всем конструкторам удачи, может у вас и получится довести эту раздатку до ума, но не намного, всетаки сказывается советский автопром.
den773
Мужики! Пока лифтовал переднюю подвеску проездил без переднего кардана на включенной юлокировке 10000 км. Ничего не сломалось! :rolleyes: Сейчас разрабатываю систему отключения полного привода и мощной понижайкой 3,62. когда закончу напишу.
наверное такая машина попалась. Соболезную. А собсно что раздатку доводить до ума? там и так все нормально. Постоянный полный - ЛУЧШАЯ В МИРЕ СИСТЕМА ПОЛНОГО!!!!!!! люфты, и зазоры - ну эт ведь АвтоГАЗ! возможно все будет ОК - при замене подшипников на более долговечные и (возможно) двухрядные. и в принципи лежать под ней особо не надо! Но смотря как ездить. если не сводить счёты с раздаткой то и она ходит под 300 тыс.
den773
я б не советовал!! такую возросшию массу таскать за дифе раздатки ... не есть хорошо. она то может и 20 000 так проходить. а потом .
а про отключение и понижайку что мутишь? поподробнее...
подозреваю с понижайкой замена пром вала в рК?
а с отключением - есть разработки НИВЫ с размыканием вала дифа, и вывод в режим 2х2. у них рычаг рк имеет уже три положения. 4х4 диф вык, 4х4 диф включен, 2х2 дифа нет! ну или замена РК на Хантеровскую ... но опять же - я б не стал.
den773
Посмотри кинематику подвески. Что при нагруженной, что при разгруженной ФЛАНЦЫ ПАРАЛЛЕЛЬНЫ.
den773
решать тебе.
При заблокированном дифе она тоже вся вращается, только нагрузка вся идет на задний мост. Рк изначально мощнее чем у УАЗа. Подшипники промежуточного вала и дифа коробки мощнее уазовских, остальные такие же. Ну и почему она не выдержит? На это могут ответить только испытания в этом режиме. Думаю, что она должна выдержать все безболезнено. Кинь ссылку про 4х2 на ниве. Интересно. Намного интереснее как она выдержит понижайку в 3,6.
+1 Все правильно написал. Ломается в машине 4х4 именно то что относится к полному приводу. Очень безграмотно сделан постоянный полный привод с крестовинами в мосту. Такая схема в принципе жить не может. Или отключаемый или ШРУСы.
Изменено пользователем den773
den773
den773
Нашел в нете про отключение передка в ниве. Так вот, ДИФ НЕ ОТКЛЮЧЕН, А ЗАБЛОКИРОВАН, при отключении передка на ниве! Косвенно это подтверждается рассказом человека про то как устанавливали этот блок на рк. Просто сняли переднюю крышку рк - выход на передний мост, и поставили блок! Все! Больше коментировать нечего!
это конешно да, но не с таким бездарным креплением положения моста (на рессорах). ибо смещения просто не избежны.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=1...988fad67b901443
про нагрузку ...
на Газелевскую она и в разы больше чем на Уазовскую. А если еще и при снятом переднем кардане + заблочен диф + скорость + масса все это не увеличит её ресурс.
den773
про нагрузку ...
Про смещение посмотри теорию карданного шарнира. Допуск параллельности фланцев 1 градус. Конечно если серьги поставить см 30... Если делать отключаемый передний мост то и хабы однозначно (так и делаю). Снимать кардан не придется. А масса, скорость, это вообще детский лепет, отношения к делу НЕ ИМЕЕТ. Иначе получается, что и при полном приводе рк должна рассыпаться. ;) Какая скорость на газеле, тем более 4х4?!! Поэтому твои выводы абсолютно неправильны. Единственно где может сказаться отсутствие переднего кардана (именно отсутствие, а не подключенность) - буксование в сыпучих грунтах- можно сорвать рк или двигло с места, но там нужно подключать мост.
1. ну а как тогда объяснить, что при нагрузке вибрация возрастает в разы ...
2. У нас Газель не полноприводная а обычный задний мост. грузим её иногда под 2,5-3 тонны. и ты хочешь сказать, что при такой нагрузке раздатка с заблоченном дифом выдержит ... а по трассе разгоняем её до 130 ... и ты так же утверждаешь, что это все баян? (если бы она была 4х4)
3. не вижу смысла в установке хабов. если они от Уаза то еще терпимо по цене, а если Чешские ... то тогда не о какой экономии и речи не может быть.
den773
Ну вот ты сам и ответил на все вопросы!!! 1.При нагрузке вибрация наоборот пропадает потому что угол в карданных шарнирах уменьшается. Ну а увеличиваться она будет только если грузить на бедную газель под 2,5-3 тонны (ты не забыл, что она полуторка!!! это относится уже и ко 2 пункту.) 2. При такой загрузке и скорости у тебя умрет не только рк, а вообще ВСЕ: двигатель, сцепление, коробка и т. д. причем очень быстро. Грузите на газель двойную загрузку и потом жалуетесь, что она ломается! Чисто русский подход к делу! 3. Нет хабов под газель в природе!!! Это не чешские хабы и даже не бразильские, а переделанные штучно AVM ручной работы. Списывался с бразильцами на эту тему. Конечно если поставить наши хабы, или фланцы с отверстиями то будет дешевле. Но по-поводу наших хабов сходи на уазбуку, от них все плюются, потому как ломаются часто.
я именно с уазбуки .
я и не говорил что она ломается. у нас она 3,5 года пробег 300 000,
ремонт три раза коробку, два раза задний редуктор, редуктор уже новый. и все . в двигане один натяжитель и ГК! на 76 бинзине (405 двиг). загрузка 1,5-2-2,5 бывает и три!
но щас не об этом! прочитал тему еще раз! ты на третьей стр писал, что машину лишил гулов и вибраций. ссылка была на
http://foto.mail.ru/mail/denis-ko/gaz/54.html.
опиши как. не просто же лифтом ...
а вот я подумал! а не сделать ли аналогию варианта В (ссылка фото маил)!
но вот так!
http://www.streamphoto.ru/users/2332/23159...e7c35ec9d1cf08/
и сделать вариант Д!!!
