Dimasya 0 Опубликовано 26 марта, 2009 Больше не знаю куда обратиться. ПАМАГИТЕ!!!!!!!! У меня двигатель УМЗ . Стоит газ. При заводке особенно утром "закусывает" стартер. Такое ощущение что раннее зажигание. Выкручиваю трамблер в минус и завожу потом возвращяю в нормальное полжение и можно ездиить. При нормальном положении трамблера тяга отличная и расход норма, но если заглушу завести проблема. Поменял все от стартера до свечейю :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 26 марта, 2009 (изменено) Dimasya, твоя проблема в том что не можешь найти золотую середину при регулировке трамблера. если хочешь чтоб тяга на газу была ,то при заводке всегда "подклинивать" будет. можно вылечить установкой октанкоректора. Изменено 26 марта, 2009 пользователем alexgop Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makc70ru 0 Опубликовано 26 марта, 2009 у меня тоже самое,октанкорректор будет актуальным решением в этом вопросе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grey 16 Опубликовано 26 марта, 2009 Самое время задать вопрос: Как работает вакуумный корректор зажигания? и нужен ли он при езде на газу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimasya 0 Опубликовано 26 марта, 2009 Но заводиться что на газу что на бензине одинаково с "закусыванием" стартера. Зажигание выставляли всеми возможными способами включая стробоскоп. А с толкача заводиться с пол оборота Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimasya 0 Опубликовано 26 марта, 2009 И самое главное что началось это все месяц назад,а до этого все было нормально Даже с немного ранним зажиганием заводилась нормально без "закусывания" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
drunya 1 Опубликовано 26 марта, 2009 И самое главное что началось это все месяц назад,а до этого все было нормально Даже с немного ранним зажиганием заводилась нормально без "закусывания"Немного не понял... Стартер совсем новый ставил что ли? и не помогло? А заводишь на бензине? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimasya 0 Опубликовано 26 марта, 2009 Немного не понял... Стартер совсем новый ставил что ли? и не помогло? А заводишь на бензине?[/quХоть на газу хоть на бензине, а стартеров уже четыре штуки заменил и новый ставил и с рабочей машиня Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 26 марта, 2009 Немного не понял... Стартер совсем новый ставил что ли? и не помогло? А заводишь на бензине?без разницы на чем заводить. так и так тормозиться будет. Самое время задать вопрос: Как работает вакуумный корректор зажигания? и нужен ли он при езде на газу?нужен.какая разница? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimasya 0 Опубликовано 26 марта, 2009 Почему месяц назад не тормозилось,а сейчас "закусывает" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 27 марта, 2009 Почему месяц назад не тормозилось,а сейчас "закусывает"сбилось зажигание. раньше стало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grey 16 Опубликовано 27 марта, 2009 нужен.какая разница?Проведем эксперимент: перед заводом сдернем шлангочку к вакуумкорректору, естественно заглушив болтом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
drunya 1 Опубликовано 27 марта, 2009 (изменено) Немного не понял... Стартер совсем новый ставил что ли? и не помогло? А заводишь на бензине? Хоть на газу хоть на бензине, а стартеров уже четыре штуки заменил и новый ставил и с рабочей машиняПля, у тебя мащин какой вапще - не пойму них. . Просто выставить нормально зажигание надо - трамблёр-не трамблёр?Заполни-ка профиль, плиз? Изменено 27 марта, 2009 пользователем drunya Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 27 марта, 2009 Проведем эксперимент: перед заводом сдернем шлангочку к вакуумкорректору, естественно заглушив болтом.да эксперементируй сколько тебе угодно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grey 16 Опубликовано 27 марта, 2009 да эксперементируй сколько тебе угодно.Те, кто нелюбит эксперементировать, любят менять стартеры... :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 27 марта, 2009 Те, кто нелюбит эксперементировать, любят менять стартеры... :Dне а. октанкорректор дешевле на много. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
drunya 1 Опубликовано 27 марта, 2009 Те, кто нелюбит эксперементировать, любят менять стартеры... :DПо-моему, надо настройки трамблёра выставить - метки шкива колена с приливом на корпусе и метки ротора и статора трамблёра, а уже потом крутить - раннее-позднее... Вот так... :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grey 16 Опубликовано 27 марта, 2009 не а. октанкорректор дешевле на много.Я езжу без нево. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
щукин 0 Опубликовано 1 апреля, 2009 привод насоса скрутило Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 30 Опубликовано 1 апреля, 2009 привод насоса скрутилоПривод какого насоса скрутило???? :blink: 'щукин Просьба!!!! Профильзаполни,город укажи хотя бы! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
drunya 1 Опубликовано 1 апреля, 2009 Вопрос к зубрам по зажиганию.Хочу зажигание отрегулировать. А методика регулировки разная - в зависимости от наличия системы рециркуляции отработавших газов. Термовакуумный выключатель на головке стоИт, а клапана рециркуляции нет. Машина старая - сколько раз с неё чего снимали и ставили заново - хз.Не хочу регулировать методом перебора.Есть ли какие-нибудь ещё признаки, позволяющие определиться с регулировкой зажигания? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
щукин 0 Опубликовано 1 апреля, 2009 Вопрос к зубрам по зажиганию.Хочу зажигание отрегулировать. А методика регулировки разная - в зависимости от наличия системы рециркуляции отработавших газов. Термовакуумный выключатель на головке стоИт, а клапана рециркуляции нет. Машина старая - сколько раз с неё чего снимали и ставили заново - хз.Не хочу регулировать методом перебора.Есть ли какие-нибудь ещё признаки, позволяющие определиться с регулировкой зажигания?братан далеко залез вынь привод трамблёра наверняка зимой заводил его искрутило Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
толмачев 23 Опубликовано 1 апреля, 2009 А никто не подумал о разбитом подшипнике трамплёра. Ну и октанкоректор нужная и полезноя штука. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
щукин 0 Опубликовано 1 апреля, 2009 месяц назад было всё хорошо чтото свернулось привод шестерня текстолитовая вот ивсе настройки зажигания а ты вдебри начни смотреть сначала Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 30 Опубликовано 1 апреля, 2009 щукин, Ты сейчас всерьез или по первоапрельски прикалываешься???Как давно стали текстолит ставить на привод трамблера? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
