Силовые агрегаты на Газеле имеют такие же конструктивные и функциональные особенности, что и на легковых авто. Рано или поздно они также выходят из строя по разным причинам. Поэтому, к выбору автомастерской нужно отнестись с максимальной ответственностью.
Причины поломок турбины
Ремонт турбин на Газеле – процесс трудоемкий, требующий высокой квалификации и многолетнего опыта в данной отрасли. Большинство турбин на дизель штатно оснащаются турбинами с интеркулерами. Система турбонаддува позволила обеспечить высокую мощность при относительно малом объеме. Турбины на дизелях имеют несколько определенных «болезней», на фоне которых дальнейшая эксплуатация невозможна, а именно:
утечка масла;
перегрев. Происходит на фоне поломки вискомуфты вентилятора;
забитый зазор между интеркулером и радиатором охлаждения;
повреждение масляной сливной трубки (возникает из-за вибраций).
Нередко поломки возникают на фоне облегченной конструкции коленчатого вала. Дизельные движки на газелях часто имеют проблему с воздушным фильтром.
Если ваш силовой агрегат имеет хотя бы одну из вышеперечисленных поломок, ремонт турбины не стоит затягивать. Дальнейшая эксплуатация может привести к более серьезным поломкам и как следствие – к еще большим финансовым затратам. Цена восстановительных работ может быть разной, все зависит от квалификации мастеров и уровня технического оснащения.
Своевременное выполнение восстановительных работ позволит существенно сэкономить расходы. Не стоит ремонтировать агрегат своими руками. Есть большая вероятность того, что при самостоятельном выполнении будут допущены ошибки, последующее исправление которых «влетит в копеечку». Тем более, что без определенного оборудования вряд ли вообще вам удастся что-то сделать.
Любой ремонт турбин начинается из тщательной диагностики. Данный этап позволяет определить причину неисправности и составить подробный план ремонтных работ. Чтобы подобрать хороший автосервис, стоит воспользоваться онлайн-порталом «Birud». Здесь публикуется актуальная информация о компаниях, поэтому пользователи сайта всегда владеют достоверной информацией. Портал создан с целью помощи автомобилистам. Если вас интересует конкретная организация, вы можете ввести ее название в строке поиска, после чего система выдаст всю актуальную информацию о запрашиваемой компании.
