Автосигнализация Pandect – надежная защита авто от угона
GSM-сигнализаций Pandect выпускается известным брендом Alarm Trade. Если вы уже сталкивались с охранной системой Pandora, значит, можете оценить надежность продукции этого бренда.
Модель Pandect появилась не так давно – в 2017 году. При ее разработке были использованы новейшие достижения разработчиков, что позволяет говорить о системе, как о надежной автосигнализации нового поколения.
Функции «Пандект» значительно шире, чем просто охрана: фактически, это надежный помощник автомобилиста. Сигнализация очень «скрытная» - обнаружить ее быстро не выйдет.
Преимущества Pandect
Особенности системы - GSM и усиленная защита. Благодаря использованию двухстороннего кода, владелец может отслеживать автомобиль, где бы он ни находился. Угонщику не удастся скрыться незамеченным, а машину можно будет найти довольно быстро, хотя сама вероятность угона благодаря «Пандект» сводится к минимуму. Датчики размещены в различных участках автомобиля, это усиливает защиту. Даже если злоумышленник и найдет один из них, остальные будут исправно работать.
Есть здесь и иммобилайзер. Этот модуль способен мгновенно обездвижить угнанный автомобиль. Как далеко уехал вор, не важно. После нажатия на кнопку преступник не сможет завести машину.
При выборе обращайте внимание на важный момент. Не все сигнализации Pandect имеют встроенный GSM-модуль. Если вы изначально выбрали вариант без GSM, его всегда можно установить позже.
Другие полезные особенности
Сигнализация Pandect не только сторож, но и помощник. С ее помощью можно дистанционно запустить двигатель зимой, чтобы к выходу владельца из дому мотор был полностью прогрет.
Вы сможете дистанционно открыть дверь или окно, если в этом возникнет потребность. Удаленное управление осуществляется при помощи модуля Bluetooth или мобильного приложения.
Работает он на расстоянии до 50 метров. Если вы находитесь далее, управление осуществляется при помощи смартфона. Он полностью заменяет брелок сигнализации. Программа воспринимает и голосовые команды. В случае необходимости, аналогичное приложение можно установить и на ПК.
Pandect для бизнеса
Если у вас есть свой автопарк, Pandect поможет не только защитить машины от угона, но и сообщит обо всех перемещениях.
Вы будете знать, где находится транспорт, более того, каждый непредвиденный крюк авто не останется без внимания.
При помощи специального сервера можно отследить не только все перемещения автомобиля, но и все действия, которые совершались с транспортным средством. Например, вы узнаете, если ночью автомобиль снимался с охраны, открывались двери, багажник и пр. Это защитит и от краж, и от злоупотреблений со стороны наемного персонала.
Важно! Приобретать систему и доверять ее установку стоит только надежному автосервису. Обращайтесь в «Луидор-Сервис» в Москве – тут проконсультируют, проверят совместимость авто с выбранной моделью сигнализации, обеспечат корректную, быструю и надежную установку.
