Прочитал почти все темы про ГК. Застучал клапан, Заменил все ГК. Проездил два дня, опять стучат. Промыл двигло, поменял масло Фильтр. Померил давление, на горячии дв. холостой 3кг. Вскрыл клапаную крышку, все ГК на впускном распредвалу продавливаются пальцем (даже щуп не нужен). на выпускном всё хорошо щуп 0.1 не входит. ГК фирма ИНА Ставил с одной коробки на один вал, из другой на другой. Визуально масленные Каналы не забиты проволока входит на 4-5 см легко. Вопрос Может ли быть полностью забит
