Константин78
Гидрокомпенсаторы стучат, а может что-то в двигателе
Константин78
Прочитал почти все темы про ГК. Застучал клапан, Заменил все ГК. Проездил два дня, опять стучат. Промыл двигло, поменял масло Фильтр. Померил давление, на горячии дв. холостой 3кг. Вскрыл клапаную крышку, все ГК на впускном распредвалу продавливаются пальцем (даже щуп не нужен). на выпускном всё хорошо щуп 0.1 не входит. ГК фирма ИНА Ставил с одной коробки на один вал, из другой на другой. Визуально масленные Каналы не забиты проволока входит на 4-5 см легко. Вопрос Может ли быть полностью забит масленый канал на впускной вал и как его проверить или прочистить? или брак ГК?
даровских
Константин78, распространненый деффект, не парься. кстати от VW подходят (от дизеля) они покачественнее
Константин78
Брак всех Восьми ГК? Тогда какие лучше?
Константин78
Продолжение! Сегодня поменял 8 ГК. Проработали 5 мин. ЗАСТУЧАЛИ. Снял крышку опять впускные продавливаются. Что делать???
grey
Константин78, Посмотреть на шейки впускного РВала. Может поменять ево пора?
Константин78
Смотрел Задиров и выроботки нет. А промерить нечем.
grey
Константин78, А с 2005 года сколько пробежала? и не грелась ГБЦ? и не шлифовалась?
Константин78
Взял её с конторы 1.5 года назад. На спидометре было 45т. сейчас 90. Двигатель Не отмыть. Менял Кольца, маслосьёмные колпачки, проливал клапана. и.т.д. Масло всё равно ест. А теперь ещё этот звон. Уже пристрелить её хочется!!!
grey
Константин78, А гидрики када менял не обратил внимание, может они болтаютца в местах? Там выроботки нет?
alexgop
Константин78, не обращал внимание при их замене разницу посадки впускных и выпускных. я к тому что походу на впускных колодцах компенсаторов износ большой или с завода прослабили и время пришло.
Константин78
Встаю плотно.
Такое ощущение что масло недоходит до них. Хотя воздухом продувается (пробывал насосом)
alexgop
Константин78, если ты прав то поможет тебе пескоструй.
grey
Встаю плотно.
Интересную фишку наблюдал у цеховиков прям перед Новым Годом...
Сняли крышку привода маслонасоса, шестерню с промвала, одели на мослонасос шланг резоновый а другой конец в дрель. Подогрели масло в поддоне газовой горелкой и ну ево гонять дрелью. У них масло со всех щщелей где гидрики стоят... Головку пришлось менять.
Константин78
И что пескоструить?
Да я уже и двигатель и машину готов поменять
alexgop
Константин78, пескоструить каналы. но я думаю что посадочные места прослабли. но начал все таки с прочистки бы.
ded
Крышки распредвала правильно поставил? Цыфирки на крышках, на впускном и выпускном, смотрят в сторону коллекторов.
заглушка маслянного канала случаем не выкрутилась где ни будь?
Константин78
Заглушки не выкрутить, Шестиграник срывает, а звезды забивать нестал. Завтра выходной пойду делать. (Крышки стоят правильно!)
Гость ~Banan~
Ну как? Сам я в этом новичок.
urec29
Парни,всех с наступающим Новым Годом!!!А вопросик такой,двигун 40522 ГБО-4 покал.Пробег 144000км.Заметил,что на газу стали цокать гидрокомпенсаторы,как только переключаешь на бензин цокот прекращается.Что бы это значило?Может кто сталкивался?
БРОДЯГА74
Это у тебя не гидрики, а форсунки чакают, заедь замени на них колечки.
urec29
А колечки на газовых фарсунках?
БРОДЯГА74
Да на газовых форсунках, маленькие такие. Движек на ХХ как работает?
urec29
Вроде тьфу,тьфу,тьфу нормально.Плавают чуток обороты,но редко,я необращаю внимание.Утром завожу(на бензине) когда нагревается градусов до 36 переключается на газ и сразу цоконье.Сначало только утром на холостых,чуть проедишь все прекрощалось.А сегодня заметил,весь день цокает,как только переключишь на бензин прекращается.
БРОДЯГА74
Замени пока не поздно колечки, а то будеш рампу менять, это уже другие деньги.
urec29
Спасибо дружище за деловой подсказ!С наступающим Новым Годом!Удачи тебе и твоей машинежке!!!
