karagaz 1 Опубликовано 7 сентября, 2010 привет всем.не подскажите как сделать чтоб боковые зеркала с поворотниками.работали габариты?у не которых газелей видил просто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 7 сентября, 2010 привет всем.не подскажите как сделать чтоб боковые зеркала с поворотниками.работали габариты?у не которых газелей видил просто.Могу предложить схему через два диода.К проводу габаритов припаиваешь один диод и к проводу поворотников припаиваешь другой диод.Концы этих диодов припаиваешь к проводу в зеркале на поворотник.При такой схеме если габариты включены то поворотники работать не будут ,а если габариты выключены то поворотники будут моргать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
doxlik001 2 Опубликовано 7 сентября, 2010 Могу предложить схему через два диода.К проводу габаритов припаиваешь один диод и к проводу поворотников припаиваешь другой диод.Концы этих диодов припаиваешь к проводу в зеркале на поворотник.При такой схеме если габариты включены то поворотники работать не будут ,а если габариты выключены то поворотники будут моргать.Можно сделать намного проще через пятиконтактное реле и ничего паять не нужно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
avforadi 25 Опубликовано 7 сентября, 2010 привет всем.не подскажите как сделать чтоб боковые зеркала с поворотниками.работали габариты?у не которых газелей видил просто.Без всяких диодов один провод поворотника подключаеш к габаритам а второй к поворотнику и все,но поворотник будет моргать только со включенными габаритами,но т.к. скоро и днем будем ездить с включенным светом,и в нас пунктах,поэтому получается нормально.У меня так в зеркалах зделано и на прицепе по бортам.Взеркалах еще разобрал блок поворотников и рассоединил нижние диоды от боковых поэтому только нижние и горят как габариты но так же и моргают,гляди у меня в галерее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 7 сентября, 2010 Без всяких диодов один провод поворотника подключаеш к габаритам а второй к поворотнику и все,но поворотник будет моргать только со включенными габаритами,но т.к. скоро и днем будем ездить с включенным светом,и в нас пунктах,поэтому получается нормально.У меня так в зеркалах зделано и на прицепе по бортам.Взеркалах еще разобрал блок поворотников и рассоединил нижние диоды от боковых поэтому только нижние и горят как габариты но так же и моргают,гляди у меня в галерее.Без диодов нельзя.Будут обратные токи и может ,что нибудь погореть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
avforadi 25 Опубликовано 7 сентября, 2010 Без диодов нельзя.Будут обратные токи и может ,что нибудь погореть.Через светодиод не пойдет,на второй машине так ни че не сгорело. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karagaz 1 Опубликовано 7 сентября, 2010 Без всяких диодов один провод поворотника подключаеш к габаритам а второй к поворотнику и все,но поворотник будет моргать только со включенными габаритами,но т.к. скоро и днем будем ездить с включенным светом,и в нас пунктах,поэтому получается нормально.У меня так в зеркалах зделано и на прицепе по бортам.Взеркалах еще разобрал блок поворотников и рассоединил нижние диоды от боковых поэтому только нижние и горят как габариты но так же и моргают,гляди у меня в галерее.ну как я понял что если габариты не включать то поворотники не будут моргать.правильно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
avforadi 25 Опубликовано 7 сентября, 2010 (изменено) ну как я понял что если габариты не включать то поворотники не будут моргать.правильно?У меня моргают,как писал ,боковые диоды а нижний нет без габарит.А с включением- моргают переменно сначало боковые потом нижние и тд.А нижних двух диодов тебе ночью с лихвой хватит для обозначения машины и слепить ни кого небудут.Там только заморочка разобрать аккуратно блок поворотника,может лопнуть. Изменено 7 сентября, 2010 пользователем avforadi Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karagaz 1 Опубликовано 7 сентября, 2010 У меня моргают,как писал ,боковые диоды а нижний нет без габарит.А с включением- моргают переменно сначало боковые потом нижние и тд.А нижних двух диодов тебе ночью с лихвой хватит для обозначения машины и слепить ни кого небудут.Там только заморочка разобрать аккуратно блок поворотника,может лопнуть.спасибо за помошь.попытаюсь сделать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
