васильич 1 Опубликовано 28 июня, 2009 микас7,1 прошивка 52, при тестировании АВТОСКАНОМ в предпусковом режиме, высвечивается красным " нарушение синхронизации по СО"но таблице параметров. После запувка, все показания в норме. Глюк катализатора?И ещё вопрос по 11 микасу к тем кто занимается диагностикой. На 7,1 есть много тестов по системам, на 11 их нет. Может прога убогая? Заранье благодарен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Stass 3 Опубликовано 28 июня, 2009 микас7,1 прошивка 52, при тестировании АВТОСКАНОМ в предпусковом режиме, высвечивается красным " нарушение синхронизации по СО"но таблице параметров. После запувка, все показания в норме. Глюк катализатора?И ещё вопрос по 11 микасу к тем кто занимается диагностикой. На 7,1 есть много тестов по системам, на 11 их нет. Может прога убогая? Заранье благодарен.Мне кажется с этим вопросом нужно обращаться на сайт Микаса-производителя.http://www.mikas-service.ru/vcd-37/catalog.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 613 Опубликовано 28 июня, 2009 микас7,1 прошивка 52, при тестировании АВТОСКАНОМ в предпусковом режиме, высвечивается красным " нарушение синхронизации по СО"но таблице параметров. После запувка, все показания в норме. Глюк катализатора?И ещё вопрос по 11 микасу к тем кто занимается диагностикой. На 7,1 есть много тестов по системам, на 11 их нет. Может прога убогая? Заранье благодарен.Что то я не понимаю,КАК в 7.1 оказалась прошивка для 11ет?Может ошибочка вышла,и прошивка то 529?Точней Е0000529,так прошивка достаточно старая,можно смело обновлять хотя бы до Е0000590.Микас 11,интересует какой?Просто 11 или 11ЕТ,при схожести маркировок,очень разные блоки.Автоскан достойная программа,обнови для работы с последними МИКАСами,и будет счастье в работе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 28 июня, 2009 Crady, чую что шаришь ты в этих приблудах. присоветуй мне. стоит или нет мне прошить свой микас 7.2 прошить под евро "нуль"? хожу на пропане и по большому счёту мне от микаса нужно только точное зажигание но вот на бензе расход высокий у мотора. да. лямбды нет. или эмулятор поставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таганай 8 Опубликовано 28 июня, 2009 микас7,1 прошивка 52, при тестировании АВТОСКАНОМ в предпусковом режиме, высвечивается красным " нарушение синхронизации по СО"но таблице параметров. После запувка, все показания в норме. Глюк катализатора?И ещё вопрос по 11 микасу к тем кто занимается диагностикой. На 7,1 есть много тестов по системам, на 11 их нет. Может прога убогая? Заранье благодарен.Что-то не поадались мне Микасы 7.1 с 52-й прошивкой. В диагностике "МТ-10" (НТС г.Самара), тестов для Микас-11 достаточно. За АВТОСКАН не скажу не пользовался. Заполни профиль, пожалуйста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOSTY 1 Опубликовано 29 июня, 2009 Что-то не поадались мне Микасы 7.1 с 52-й прошивкой. В диагностике "МТ-10" (НТС г.Самара), тестов для Микас-11 достаточно. За АВТОСКАН не скажу не пользовался. Заполни профиль, пожалуйста.Откройте сайт алми-софт зайдите в раздел серийные прошивки газ уаз и посмотрите какие микасы7.1 идут с прошивками. На сайте все популярно описано что и как диагностировать и что программировать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таганай 8 Опубликовано 29 июня, 2009 Откройте сайт алми-софт зайдите в раздел серийные прошивки газ уаз и посмотрите какие микасы7.1 идут с прошивками. На сайте все популярно описано что и как диагностировать и что программироватьДа бывали мы... Только обьясни с чего это ты мою "цитату" вынес? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 883 Опубликовано 29 июня, 2009 Crady, чую что шаришь ты в этих приблудах. присоветуй мне. стоит или нет мне прошить свой микас 7.2 прошить под евро "нуль"? хожу на пропане и по большому счёту мне от микаса нужно только точное зажигание но вот на бензе расход высокий у мотора. да. лямбды нет. или эмулятор поставить.Если лямбды нет, то откуда взялся евро? У тебя простая скорее всего нормы РВ. Или трубу сами уже поменяли и без лямбды поставили? Микас 7.2 шьется все что хочешь и правится как душа пожелает. И с лямбдой и адсорбером и без них. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 30 июня, 2009 Если лямбды нет, то откуда взялся евро? У тебя простая скорее всего нормы РВ. Или трубу сами уже поменяли и без лямбды поставили? Микас 7.2 шьется все что хочешь и правится как душа пожелает. И с лямбдой и адсорбером и без них.так я сам мотор вкорячивал. проводку на мотор нашёл только для уаза и поэтому мозги уазовские. в них под евро2. а лямбды с адсорбером нет естественно и на бензе большой расход. вот и думаю стоит или нет прошить мозг под евро ноль. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 613 Опубликовано 30 июня, 2009 (изменено) так я сам мотор вкорячивал. проводку на мотор нашёл только для уаза и поэтому мозги уазовские. в них под евро2. а лямбды с адсорбером нет естественно и на бензе большой расход. вот и думаю стоит или нет прошить мозг под евро ноль.Заедь к тем кто занимается прошивками и попроси перешить под 0.Там двиг посмотрят и скажут что в твоём варианте оптимальней.Если газ и бензин,ставь 2 режимку,ИМХО. Изменено 30 июня, 2009 пользователем Crady Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
derric 0 Опубликовано 3 июля, 2009 Выход один - 2хрежимка! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таганай 8 Опубликовано 4 июля, 2009 Выход один - 2хрежимка!Ещё есть вариант: профиль заполнить. Ну и поделиться впечатлениями, - как себя ведёт 405-й двигатель на Газ-3110"Волга" 1999г.в. Прыти добавилось? А раньше 402-й стоял, или 406-й? :huh: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
