Miha-Rybolov
Глушитель на 405.22
CCCP(SPb)
Задолбал бас и гул от Нижегородского глушака,да плюс развалился до треска спустя ДВА МЕСЯЦА!! опосля покупки-установки.
Те,кто скажет,что глушители наши ваще не гудят под машиной будут посланы в сад :P
Замутил тему с производственной фирмой NEX,по поводу этому,но пока сдвигов нет.
Думают..
Есть мысль, дать каждой трубе выхода по глушаку,но при этом чтоб было минимум переделок.
Т.е. чтоб человек мог купить комплект с гарантией год,установить и забыть,что у него что то бубнит под опой,тренчит и звука газелевского с хрюканием пердежём и т.д нет. :)
Про переделки глушителя от Толмачёва,Ромарио и от ГАЗ-53 читал-не устраивает.
Первый-нет у нас в России нормальных глушителей,ходящих по 200 тыщ и опять же он не безшумен.
Второй-слишком здорово и дорого.
Третий- звук......
Задумка с глушителем-резонатором от 406-го осталась в мозгу и не даёт покоя...Тихо работает.но как тут умные люди пишут-удушу мотор..Не хотелось бы...
И так.
Кто что решал в этом вопросе? И как у него получилось?
У меня ещё родной ))) Правда дрявый...Лёха 47 слышал...))) И не особо гудит как на старых...
Miha-Rybolov
Купил сегодня от 53.Буду устанавливать вместо штатного с выходом выхлопа за кузов без сварки..есть мысли..
отпишусь.
толмачев
отпишусь.
Миша,ты же хотел добиться тишины !? с глушаком от 53-го врядли это получится
Изменено пользователем толмачев
АЛЕКС89
отпишусь.
Миша только на жвачку Дирол не соединяй,Стиморол лучше :D
Miha-Rybolov
Ну..тишины не получилось канешна..но опыт показывает,что в кабине терь тишина и весь звук догоняет сзади.
Без жвачки и сварки обошлись,просто в качестве переходников по трубам пилили "гусака".
Резонатор стал гораздо меньше гудет,а вот от глушителя со стенок звука НОЛЬ.
И что то всёж надо налепить на выхлопную трубу..
Уж больноь мне звук ентот не нравится.То было и этот звук и есчо под машиной саббуфер какой то,то терь только с трубы фонит..
Но странное дело..Глушак то цел,мы его расковыряли всёже.
Гремела одна из перегородок,но была приварена к внутренней трубе и вторая стояла на месте..
А сколько там льда и сажи какой то..мать его итить...я не ожидал...
Показания УЗО стали в два раза меньше(было 7,стало 3-3.5) Расход на час упал с 1,7-1.8 до 1.6-1.7
Тяга..как мне показалась по началу.упала..Но только видимо привычка слушать звук того глушителя при всём наборе скорости.меня и подвела..
Звука в кабине стало куда меньше...
но спортроккот появился..Проявляется он с 2500 до 3600 оборотов мотора..
Приятней стало ездить как то..
Нет постоянки спортзвука,но и не сказать что стало тише с заду машины..
Вот упарился крепить сам глушак,ибо он по диаметру меньше.вот енто факт-)
Задумка есть поставить на конец трубы что то типа резонатора маленького пустого.но с толстой трубы диаметром 12-15 см..
Вот тогда и послухаю.шо за звук будет-)
Miha-Rybolov
Вообщем...
Пока так,но есть и другое решение..
Будем пытать иностранннышцевские глушаки на нашу отечественную прочность-)
Как сделаем,отпишемся-)
Miha-Rybolov
Пообещали номера деталей,что ставили Ромарио на Газель от Опеля и Ауди..
Буду ждать..Глядишь что и сварится реальное-)
Ваня Страдивари
Не забудь номера в студию принести. ;)
Miha-Rybolov
Ну...если кто напомнит-)
И ещё..
В Подольске парни предложили глушитель вварить от Мерса грузового .
Цена глушака польского(качество надо сказать реальное) 2300 рябчиков.Сколько за работу берут не спрашивал.делал акцент на ФОКСе,чтоб и резонатор и глушак.
Кстати..
Во вторник буду звонить в ФОКС..цену узнавать на тюнинг глушители от них-)
мишаня79
А у меня вот такой стоит
ауди+газель
Гость gruzizvoz
ауди+газель
Мих.
И как результат то?
мишаня79
Мих.
И как результат то?
Тихинький глушитель получился по размерам как штатный. не басит и не звенит ничего внутри.
Димон Моск
Так парни,надо подводить итог:что есть в наличие,какая цена системы и работы по переварке,производитель,состав металла.По поводу переделок хотелось отметить что грандиозная переделка это сложно,относительно дорого,да и не практично:на дороге потерял-штатный всегда найдешь,сейчас деньги есть потом мало ли что-снял импорт поставил наш рублей 500 всегда найти можно . Я имею в виду что бы не менять геометрии системы,а искать импорт или наш аналог и работать с подгонкой под штатные размеры наших глушителей и резонаторов.После 15-20 чисел мне надо посмотреть одно место.Там обещали:японские комплектующие и опыт в переделки соболей.Цена вопроса 6500-7000.Будет что итересное напишу.Я надеюсь что сообща мы победим этот гул с минимальными потерями.
ventura16
Звук абсолютно чистый (только дыхание), но! только при полной системе!(по другому ее не заказать) от двигателя и до самого конца!
По поводу номеров не скажу ,т.к вмагазе сказали есть на волгу и на газель под заказ при предоплате 50%. Весч хорошая товарищ ездит до сих пор.Заказывали в Питере .(это все без катализатора на обычный 405! с катом думаю будет дороже)
А где магазин находится? Как называется? Не помнишь? Глушитель FENNO-SET?
Бендер
Получилось чисто случайно, на батькиной машине. Поехал на ТО, там доелись до глушака мол удлинителя нет. Купили не долго думая гусак для пассажирской старого образца, который сбоку выходит. Поставили и о чудо гула больше нет, тишина и не пердит ничо.
strattec
Подскажите кто в теме, собираюсь менять глушак и резонатор..
на глушаке стоит стрелка, в какую сторону его вставлять этой стрелкой к движку или на оборот ?
Изменено пользователем strattec
жексик
Всю жизнь ставлю родные запчасти не знаю почему у кого-то рычит или урчит.Родная система выхлопа ходит года четыре.И после замены не меньше.
german
Стрелкой показано естественно на выход, от движка, если только что нибудь производитель ненапутол.
loudlion
Чё й то не верится!!! Моей машине год с завода, эксплуатируется в ЮФО и уже хана ему...
vitek060
с крайслером вапче отдельная тема.резонатор хер где найдешь. точняк от иномарки лепить что-то нужно. глушак уже 4 раза за 3года менял.
loudlion
ну ты вооще обрадовал.а чё ж родного на красю не купить?
makcum
ходит всё кроме бочки.
Симбир
от пробега зависит . мне на 2 сезона бочки хватает . резонатор чуть дольше.
УТЮГ888
для продления срока службы советую глушитель ставить из нержавейки.
Forsag
Парни, труба глушителя оторвалась от бочки. Прогорела. Есть смысл варить и чем?
