AlexTv 164 Опубликовано 15 апреля Бензиновый фен в бензиновом авто! На прошлой была дизельная, газ-бензин-солярка. Вокруг пистолетов крутился на АЗС Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 15 апреля (изменено) 4 часа назад, ZAN57 сказал: Только ещё фиг зажгёшь... в армии помню в мороз, да на ветру, краза коптили- двигло, мосты... пока другое не запалишь, соляру хрен зажгёшь так просто. А бенз... хоть когда, хоть как, вспыхивает на раз- два. Ещё больше стало непонятно это плохо или хорошо. Фен дизельный у меня планар, если в мороз проблемы с солярой он вперёд всех отходит Потом мотор. Пжд бензиновый , но с него толку мало, работает. Изменено 15 апреля пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 15 апреля 7 часов назад, ZAN57 сказал: Только ещё фиг зажгёшь... нынешняя не хуже бензина загорается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 595 Опубликовано 17 апреля Стоит вебаста(мокрая) с завода. + Установил самый дешёвый китайский фен. Методом проб и испытаний, установил, лучше (надёжней) всего. Антоновка работает на смеси (бензин, керосин, зим.диз.топливо.) Летнюю соляру в чистом виде применять не стоит. Много парафинов, забиваются трубопроводы, большой нагар на горелке.(В крайнем случае пополам с бензином.) Зимняя соляра, на максималках (оборотах) работает хорошо. Но при переходе на минималку (обороты). может давать обрыв пламени. Поэтому перезапускается, разгоняется , убавляется ,обрывается,,,,,, Чтоб этого не было, нужно добавлять бензин. 8л. зима,диз.+ 2 л. бенз. Можно чистый керосин. Но Дорогой. Обычно разбавляю. 6л зим.диз.+ 2 керосин.+ 2 бензин. Сбоев нет. запускается с пол, тычка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 924 Опубликовано 17 апреля @Михалыч S360VYM это потому что китайская печка.У меня Планар старше моей газели,лет 15 ему,все работает и без разбавления.Конечно в сильные морозы, -25...-35 стараюсь разбавлять ...бензином. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 595 Опубликовано 17 апреля 4 часа назад, Alex030569 сказал: @Михалыч S360VYM это потому что китайская печка.У меня Планар старше моей газели,лет 15 ему,все работает и без разбавления.Конечно в сильные морозы, -25...-35 стараюсь разбавлять ...бензином. Родная вебаста, за 10 лет (применял летнее диз.топлво+бензин.) Горелка засралась продуктами сгорания. Когда разобрал. Выковыривал отвёрткой (типа накипь). всё было забито. В летней солярке много парафинов и др. примесей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 734 Опубликовано 17 апреля @Михалыч S360VYM В б/у КазССР, такая салярка хреновая? У меня с 17 года, обе печки с доп бака были запитаны. Прошлой осенью перешёл на основной бак, т.к. краник на бачке засопливил. Бачок ставил с умыслом. Типа прочищать бензинчиком или керосинчиком. Но проблем не возникало. Да, один раз ливанул керосин с Леруа, вонища как будто краску жгут. Больше не экспериментировал . А осветительный ещё поискать надо и дорогой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 924 Опубликовано 17 апреля (изменено) 30 минут назад, Михалыч S360VYM сказал: Родная вебаста, за 10 лет (применял летнее диз.топлво+бензин.) Горелка засралась продуктами сгорания. Когда разобрал. Выковыривал отвёрткой (типа накипь). всё было забито. В летней солярке много парафинов и др. примесей. А где ты находишь летнее топливо зимой? Помню твои посты,как ты писал,что зимой ездишь на летней солярке с применением антигелей и прочей лабуды. Я почему запомнил,потому что то же решил так попробовать и сразу прилип в первый мороз. Выковыривать из горелки не надо.Надо прожигать хорошо пояльной лампой или газовым баллончиком. Изменено 17 апреля пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 595 Опубликовано 17 апреля У нас летнее продаётся круглый год. на нём и езжу. Зимнее в два раза дороже. Я же рассказывал как я пользуюсь. Антигелье обязательно , не дорогой беру. Антигель не убирает парафины. но не даёт соляре в холодец превращаться. Сохраняется подвижность. Далее на раме теплообменник ( мокрый самовар). труба в трубе. антифриз топливо. К примеру ночуем на зимней рыбалке. -28гр работает фен греет салон. как выезжать домой. за час запускаю вебасто , мокрую . разогревает антифриз-двигатель диз,топливо топ.фильтр. выхлопом вебасты ,в картер масло двс. И всё запуск +70гр. Когда горелка сильно засрана. Как Шлак угольный. только отвёрткой. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 924 Опубликовано 17 апреля (изменено) 2 часа назад, Михалыч S360VYM сказал: Когда горелка сильно засрана. Как Шлак угольный. только отвёрткой Нет и ещё раз нет.Паяльная лампа выжигает весь этот хлам.Отверткой можно повредить пятак внутри горелки. Изменено 17 апреля пользователем Alex030569 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 595 Опубликовано 17 апреля Пятак внутри горелки! Это типа ,прессованная металлическая мочалка.Из стружки для мытья посуды. А под ней фетра. прожигание .Крайне нежелательная процедура. Если для вебасты, горелка стоит дорого. От 8000руб+++ Стоит заморачиватся с восстановлением. То для китайской автономки в пределах 1000р. наверное проще заменить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 294 Опубликовано Вторник в 16:17 (изменено) Давно тут не был.парни,такой вопрос-мокрый фен ставится ниже основного радиатора или можно на лонжерон??? В инете по поводу этого вообще мало инфы Изменено Вторник в 16:18 пользователем Alex 616 Не дописал предложение Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 425 Опубликовано Вторник в 16:19 1 минуту назад, Alex 616 сказал: Давно тут не был.парни,такой вопрос-мокрый фен ставится ниже основного радиатора или можно на лонжерон??? чем ниже будет стоять пжд тем стабильнее будет работать 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 294 Опубликовано Вторник в 16:30 И еще-выход из печки в блок.Если запитать выход из печки на вход автономки,а выход из автономки в блок-такая система будет работать или делать обязаловка выход из блока на вход в печку??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 425 Опубликовано Вторник в 16:47 13 минут назад, Alex 616 сказал: И еще-выход из печки в блок.Если запитать выход из печки на вход автономки,а выход из автономки в блок-такая система будет работать или делать обязаловка выход из блока на вход в печку??? чет три раза прочитал так и не понял у меня стоит подача из пжд в блок . у знакомого стоит подача с пжд .в отопитель. и так и так работает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 294 Опубликовано Вторник в 16:53 Спасибо,понял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 294 Опубликовано Среда в 16:19 Поставил китайский пжд,место нашлось между куллером и усилителем бампера.Спасибо тем кто помог мне в этом вопросе. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 425 Опубликовано Среда в 17:51 1 час назад, Alex 616 сказал: Поставил китайский пжд, я чуть с таким китийским пжд машину не спалил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexTv 164 Опубликовано Среда в 22:28 А еще рекомендуют (установщики) и летом фен погонять. Я пару раз завожу за лето… 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
