gossa 0 Опубликовано 9 апреля, 2010 старый хоз. фигня наделал а я всю голову себе отимел, всё-бы не чего поршня столку сбили весь сайт облазил не чего похожего не нашол кроме умз и то полной уверенности нет, сегодня днём попробую сфотать и выложить если сумею. благодарю за уделёное внимание и помощ . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 9 апреля, 2010 старый хоз. фигня наделал а я всю голову себе отимел, всё-бы не чего поршня столку сбили весь сайт облазил не чего похожего не нашол кроме умз и то полной уверенности нет, сегодня днём попробую сфотать и выложить если сумею. благодарю за уделёное внимание и помощ .прально!!! только фотки сделай сверху блока и ссо стороны маслянного фильтра.. тогда всё станет ясно... хотя ещё сделай фот снизу!!.. фото картера!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gossa 0 Опубликовано 9 апреля, 2010 у меня аллюминий вокруг и верней всего ты прав буду делать умз. ок. поможете потом их вставить сюда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gossa 0 Опубликовано 10 апреля, 2010 (изменено) https://s57.radikal.ru/i158/1004/41/5f643200d9c5.jpg https://i070.radikal.ru/1004/dd/59601f3bebc0.jpg https://i074.radikal.ru/1004/12/e456dc81d3ac.jpg https://s55.radikal.ru/i147/1004/58/224960fd7cf1.jpg вечер добрый. газелисты вот дополнение к вчерашнему вопросу такое вот чудо мне досталось. Изменено 10 апреля, 2010 пользователем gossa Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Федор18 2 Опубликовано 10 апреля, 2010 Не это не 402ой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 10 апреля, 2010 Это тот самый - переходной блок, прадедушка 417 и 421 го как эволюция старого мотора. Это нормально. Потом его и начали делать как 417й, и с нижником не под набивку а под сальник как 421й. Прокладка то от их родимых стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gossa 0 Опубликовано 10 апреля, 2010 так понятно заопчасти брать умз или как и как узнать не разбирая у меня сальник или набивка? спасибо за ответ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 244 Опубликовано 11 апреля, 2010 так понятно заопчасти брать умз или как и как узнать не разбирая у меня сальник или набивка? спасибо за ответ.похоже на набивку,крышка как на набивке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 11 апреля, 2010 gossa, хз чё за чудо это!!! я не видел таких блоков... замес какой то 402 го и 421 го моторов... по запчастям проблем не будет... значит так... там набивка.. поршня на 100.. шатун 421... прокладка ГБЦ 421... всё остальное одинаковое и устанавливается как на 402 так и на 417-421 моторы... тут главное чтобы цилиндры не точённые до этого были.. ну чтоб было место под расточку под ремонтный размер поршня.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gossa 0 Опубликовано 11 апреля, 2010 Благодарю за участие и помощ. Всё понял буду теперь делать, поршня стоят "Б" так что ещё есть куда подточить. эти так-то ещё стоят плотно думаю отделаюсь (малой кровью) добра. удачи в делах и достатка всем. ещ раз спасибо за помощ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gAleksey 0 Опубликовано 20 апреля, 2010 Благодарю за участие и помощ. Всё понял буду теперь делать, поршня стоят "Б" так что ещё есть куда подточить. эти так-то ещё стоят плотно думаю отделаюсь (малой кровью) добра. удачи в делах и достатка всем. ещ раз спасибо за помощ. Ну наконец то , и я узнал что за чудо у меня. Купил такое же два года назад. Сменил только масляный фильтр через адаптер на современный.А какое там сцепление? Подскажите пожалуйста,а то проскальзывает уже начиная с 3й передачи. Please. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 20 апреля, 2010 gAleksey, всё зависит от того какой маховик у тебя стоит.. а так то сними и купи такой же.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
