rusgg 3 954 Опубликовано 9 марта, 2019 Тоже в прошлом году поменял один , на сегодняшний день состояние страшное,старый ещё походит,без повреждений. Менял по причине дтп Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 667 Опубликовано 10 марта, 2019 После усиления рессор " колдун" у меня так накручен, что всегда открыт. Шланги все родные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 10 марта, 2019 Если он есть ,то возможно тормоза не работают задние. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 925 Опубликовано 10 марта, 2019 Помню давным давно,на первой новой Газели,когда подкинул рессор назад и поехал на техосмотр,так задок не тормозил совсем на их стенде.Приехал в автосервис,накрутили колдун-техосмотр прошел,но тормоза не эффективные были.Снял колун и все стало хорошо.На этой машине снял его тыс через 200 км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 667 Опубликовано 10 марта, 2019 Не дремлет техконтроль )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 10 марта, 2019 На 6 метровой машине колдун не устанавливается :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 925 Опубликовано 10 марта, 2019 Не дремлет техконтроль ))Он ведь стоит,просто неподключен.А что бы понять это,надо полностью залезть под авто. На 6 метровой машине колдун не устанавливается :)А на 7 метровой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 10 марта, 2019 Только на 6 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 667 Опубликовано 10 марта, 2019 Он ведь стоит,просто неподключен.А что бы понять это,надо полностью залезть под авто.У них говорят зеркальце специальное с ручкой есть)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 435 Опубликовано 10 марта, 2019 У них говорят зеркальце специальное с ручкой есть))Берешь разбираешь его колдуна и отпиливаешь все что дальше резьбы/манжеты. Можешь даже на герметик посадить или клей чтобы не потекло когда-нибудь. Потом подключаешь как должно быть. И никто ни о чем не догадается, хоть руками щупай... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 235 Опубликовано 10 марта, 2019 Берешь разбираешь его колдуна и отпиливаешь все что дальше резьбы/манжеты.скорей его выпотрошить...и то не пробовал,просто ввернуть болт не помогает.видать проходные сечение сказываются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 435 Опубликовано 10 марта, 2019 (изменено) скорей его выпотрошить...и то не пробовал,просто ввернуть болт не помогает.видать проходные сечение сказываются.Там довольно таки сложная перепускная система, которая может влиять на проходное сечение, не в настоящем - так в будущем. Изменено 10 марта, 2019 пользователем Валерий(69) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 10 марта, 2019 Проходное сечение особо на тормоза не влияет,разве что отпускать будет на несколько десятых секунды дольше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 667 Опубликовано 10 марта, 2019 Планку тросов вчера смотрел - ровно стоит при вытянутом ручнике. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 235 Опубликовано 10 марта, 2019 Проходное сечение особо на тормоза не влияетага...можно итак сказатьне влияет если будем медленно и долго жать,а резко оно не успевает задок тормознутьи ещё одно дело сечение которое на пути одно,другое когда через колдун и кучу переходов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 667 Опубликовано 11 марта, 2019 Выезжал сегодня на пару часов , решил проверить тормоза - все колеса берут на юз , на мокром снегу.После испытаний (резкое торможение до юза с 40км/час) , педаль тормоза заметно выше стала)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 667 Опубликовано 15 марта, 2019 После теста тормозов на юз накатал ещё 550 км в основном по трассе .Тормоза отличные, педаль упирается примерно в середине хода.Чудеса, да и только )) Правда по плохим дорогам почти не ездил, все по ровному асфальту.Такое впечатление, что то то продавило при резком торможении... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 986 Опубликовано 15 марта, 2019 Не ,так и будет . У меня так же начиналось . по ровной дороге нормально . Стоит по стиральной доске прокатиться , сразу педаль в пол уходит . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 667 Опубликовано 15 марта, 2019 Работы мало(( дотяну до замены колес на летние, тогда и заменю колодки, что бы два раза не откручивать колеса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 667 Опубликовано 15 марта, 2019 Не ,так и будет . У меня так же начиналось . по ровной дороге нормально . Стоит по стиральной доске прокатиться , сразу педаль в пол уходит .Как решил проблему ? На предыдущем авто помогала на время замена цилиндриков, новые подшипники в передние ступицы, новые колодки..Колдун отключали итд.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 986 Опубликовано 15 марта, 2019 Хз, много чего поменял, так то воздух в правом колесе до сих пор появляется, но на кочках тормоза сейчас не пропадают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 925 Опубликовано 15 марта, 2019 Хз, много чего поменял, так то воздух в правом колесе до сих пор появляется, но на кочках тормоза сейчас не пропадают.А у меня в заднем левом постоянно воздух.Примерно через 3 тыс.км откручиваю штуцер,спускаю воздух и поехал дальше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 986 Опубликовано 15 марта, 2019 А у меня в заднем левом постоянно воздух.Примерно через 3 тыс.км откручиваю штуцер,спускаю воздух и поехал дальше.Может цилиндры сами засасывают, хз уже все сменил. Ещё у меня было на мосту сама обойма подшипника прокручивала, вибрация была, медным проводом наварил сварочным аппаратом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 781 Опубликовано 15 марта, 2019 Ещё у меня было на мосту сама обойма подшипника прокручивала, вибрация была, медным проводом наварил сварочным аппаратомТак вроде она и должна быть полусвободной? Или опять чего прогулял? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 667 Опубликовано 15 марта, 2019 Хорошо хоть первые 350 тыс км не было проблем с тормозами , пора наверное менять авто ? ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
