RAVA 0 Опубликовано 28 июля, 2012 Лето,июль, жара, в 7 утра на линию всё хорошо, но только до 15.00 плюс минус десять минут, после начинается свистопляска.Трогаюсь от остановки движок сдыхает выключаю зажигание снова завожу заводится еду всё тип-топ через 5-6 остановок всё повторяется и так до конца смены. После того, как заглохнет, заводится с пол пинка????????????????Топливо бензин, бензонасос в баке. У кого какие мысли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 16 августа, 2016 (изменено) друзья товарищипроблема. нет прогревочных.- заводится нормально-не глохнет, хх держит норм, но прогревочные 1000- а скоро зима. ошибок нет в системе. на бензине. фильтра меняные. куда копать? Изменено 16 августа, 2016 пользователем mazay1990 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 16 августа, 2016 снимал впускной- махнул прокладки. почистил РХХ,дросель,форсы, -швыче стала, а прогревочных нету Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 435 Опубликовано 18 августа, 2016 снимал впускной- махнул прокладки. почистил РХХ,дросель,форсы, -швыче стала, а прогревочных нетуЭБУ неверно видит температуру ОЖ или температуру воздуха. Надо смотреть датчики. По этой же причине могут быть высокие обороты (как при прогреве) на ХХ. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 18 августа, 2016 ПОСЛЕ ЧИСТКИ ВПУСКНОГО И ВСЕХ СОПУТСТВУЮЩИХ ХХ СТАЛИ падать низковато до 500-600 и дергается еще машина када скорость маленькая а передача высокая- бесит ппцеще почему то мерцает постоянно стоп и - Сигнализатор (красный) аварийного падения уровня тормозной жидкости. - хотя уровень норм ЭБУ неверно видит температуру ОЖ или температуру воздуха. Надо смотреть датчики. По этой же причине могут быть высокие обороты (как при прогреве) на ХХ. чек не видит их ошибок? без датчика воздуха вообще машина хрен заведешь. а ож где как проверить?и еще. когда утром на холодную заводишь в первые 2-3 секунды когда обороты проваливаются до 400-500- разок чек моргнет и все. как поймать его сцуку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 435 Опубликовано 18 августа, 2016 Чек может и не моргать, т.к. датчики исправны, но показывают неверно. Подключаешь сканер на холодную и проверяешь показания температур. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 18 августа, 2016 нету у меня сканера Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антифриз 112 Опубликовано 19 августа, 2016 нету у меня сканераКупи брелок сканер к смартфону на алиэкспресс 250р Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Prius772 94 Опубликовано 19 августа, 2016 А какой брал, подскажи. В телефоне программа на русском есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антифриз 112 Опубликовано 19 августа, 2016 А какой брал, подскажи. В телефоне программа на русском есть?Я смотрю все пользуются , взял попробовать еще не ррислали. На газели есть бк там ошибки смотрю, брелок заказал для маленькой. Поищи на форуме есть тема, а то это немного не про это тема. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 435 Опубликовано 19 августа, 2016 Купи брелок сканер к смартфону на алиэкспресс 250рЭто не поможет. Брелок будет только считывать ошибки. Нужен сканер у которого есть функции отображать рабочие параметры датчиков. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 19 августа, 2016 (изменено) Брелок будет только считывать ошибки.ЭТОТ точно читает и показывает параметры.для его цены функционал побогаче чем в некоторых бк. http://www.expert-cdt.ru/index.php Изменено 19 августа, 2016 пользователем Crady Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kuzma12 57 Опубликовано 19 августа, 2016 Это не поможет. Брелок будет только считывать ошибки. Нужен сканер у которого есть функции отображать рабочие параметры датчиков. мое мнение, лучше нижегородского СКАТа для газели никто не придумал. Мой вот на улице вынесли, теперь как без рук. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Весельчак 0 Опубликовано 11 февраля, 2017 Доброго здоровья, Всем! Ребята подскажите может кто и сталкивался, движок 405 евро 2 .Заводиться без проблем хоть на бензине, хоть на газу. С подогревом конечно после того как нагреется до 85 градусов, через какое то время дёргается стрелка тахометра и мигает чек , движок глохнет и не заводиться двигатель. Через минут 10-40 заводиться без проблем и потом всё повторяется заново. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 11 февраля, 2017 чек что показывает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Весельчак 0 Опубликовано 11 февраля, 2017 Просто моргнул и погас и движок заглох. БК нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 12 февраля, 2017 Просто моргнул и погас и движок заглох. А сразу как погас "Чек", если включаете зажигание, самодиагностика проходит ? Если не проходит, то замок смотрите, либо предохранитель питания ЭБУ( 1 кажется в верхнем рядуна 20А.на крышке блока предохранителей найдёте) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Весельчак 0 Опубликовано 13 февраля, 2017 Всё в норме, датчик коленвала мозги парил , при нагреве отключался остынет опять всё хорошо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
