Serj_NT
Радиатор центрального отопителя
L2140
1 час назад, СпортсМЭН сказал:
я правильно понял?
нет.
хомут подбирается по наружному диаметру патрубка надетого на штуцер. Образцы фирмы Мубея под капотом. На них номер 29. Если покупать хомуты Norma или VAG то у них будет другая маркировка. В интернетах есть таблицы соответствия.
Если патрубки отопителя не эластичные (не Tigar, например.) то пружинные хомуты ставить не нужно. Потечёт.
.крышку расширительного поставил заводскую
мусор
.думал если честно толку от него мало будет
когда радиатор отопителя снимете оцените необходимость фильтра
Ценник с лузаром примерно одинаков у них..не будет ли лузар лучше или брать ориг. все таки???
Luzar не испытывал- не знаю
СпортсМЭН
2 часа назад, L2140 сказал:
нет.
Если конкретно смотреть по "мубея" то какого диаметра хомуты все таки брать? Ширина у них у всех 12.
Патрубки у меня заводские стоят..Tigar или нет не знаю. Каким образом это можно узнать, только после разбора???
мусор
Она с клапаном под каминс, как сказали в ГАЗовском магазине,  температура всегда стабильно держится с ней....хотя перепробовал много чего от ВАЗа до иномарок.
Может быть мы не про то говорим просто, вот такая как на фото.
L2140
посмотреть на них маркировку.
яж написал 29
я про неё и говорю
СпортсМЭН
56 минут назад, L2140 сказал:
яж написал 29
29 это диаметр или каталожный номер???
Вот нашел такую таблицу
L2140
36 минут назад, СпортсМЭН сказал:
'это диаметр патрубка надетого на штуцер. Вам нужен хомут 29*12 - это обозначение хомута. Каталожный номер у него другой .01128044029 или  .2901200000 Один из этих номеров мубея
СпортсМЭН
15 минут назад, L2140 сказал:
Благодарю за разъяснение. Патрубки на литол или герметик нужно будет сажать?
L2140
35 минут назад, СпортсМЭН сказал:
силиконовый герметик или ничего
german
Лично вообще без герметика обхожусь. Если патрубки в норме, то незачем.
Илюх
Силиконовые патрубки и никаких герметиков/литолов. Одно НО - соединяемые ими железные патрубки должны быть ровными, без облоя, кусков резины и герметика.
