Crady 8 429 Опубликовано 6 февраля, 2012 берёшь проволочку,сдёргиваешь реле 2 и 3 включаешь зажигание и перемыкаешь контакты 30 и 87 и смотришь что срабатывает.если поможет...то на муфту идёт тонкий красный провод. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 161 0 Опубликовано 7 февраля, 2012 поменяй местами 2-ю и 3-ю релюху, сразу всё станет ясно :PСпасибо попробую. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Димон_rus 0 Опубликовано 5 марта, 2016 Не идет питание на бензонасос то есть,на прямую кидаю плюс жужжит,а вот реле не щелкает.Все плюсы идут на него.Кидаю массу на тонкий проводок реле щелкает но насос не гудит.Я так понимаю тонкий провод идет с мозгов? Куда копать уже не знаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
исаул 2 Опубликовано 5 марта, 2016 Не идет питание на бензонасос то есть,на прямую кидаю плюс жужжит,а вот реле не щелкает.Все плюсы идут на него.Кидаю массу на тонкий проводок реле щелкает но насос не гудит.Я так понимаю тонкий провод идет с мозгов? Куда копать уже не знаю.Проводка на бензонасос с основным пучком соединяется штекером.Проверь это соединение,почисти контакт.Такая фигня была,на газу заводится а на бензине нет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 5 марта, 2016 Кидаю массу на тонкий проводок реле щелкает но насос не гудит.ну так + где то потерялся,минус там ровно 5 секунд присутствует,после включения зажигания.потом если эбу не видит прокрутку двс,он отключается.https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/35404-ne-rabotaet-benzanasos-405-evro3/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava44 212 Опубликовано 24 июня, 2016 (изменено) а я вот всю голову изломал, за 2 месяца 4 бензонасоса сменил, умирают, давление напрямую выдают через две недели 0.5-1.Причем сменил бак, старый испортил, закрутил слишком длинные болтики крепления модуля, грязь и вода попадала. Насосы СОАТЭ, сегодня попробую другой поставить, возможно конечно, из за того, что еще не сделано отключение БН, машина на метане, но вряд ли.. до этого то ездила год, и ничего.В общем подскажите, что может быть???Бак чистый, вода на дне присутствует в оооочень незначительных количествах, несколько капелек, песка нет, сетка за 2 недели покрывается небольшим красноватым налетом, но в целом чистая. Проводка на БН переделана отдельным жгутом от заднего, убрана в гофру, масса взята с кабины, контакт зачищен и облужен. Полярность на насосе не перепутана, бензин есть всегда, 20 литров, он почти не расходуется. фильтр новый, так же как и сетка. Изменено 24 июня, 2016 пользователем Slava44 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 24 июня, 2016 а я вот всю голову изломал, за 2 месяца 4 бензонасоса сменил, умирают, давление напрямую выдают через две недели 0.5-1.Причем сменил бак, старый испортил, закрутил слишком длинные болтики крепления модуля, грязь и вода попадала. Насосы СОАТЭ, сегодня попробую другой поставить, возможно конечно, из за того, что еще не сделано отключение БН, машина на метане, но вряд ли.. до этого то ездила год, и ничего.В общем подскажите, что может быть???Бак чистый, вода на дне присутствует в оооочень незначительных количествах, несколько капелек, песка нет, сетка за 2 недели покрывается небольшим красноватым налетом, но в целом чистая. Проводка на БН переделана отдельным жгутом от заднего, убрана в гофру, масса взята с кабины, контакт зачищен и облужен. Полярность на насосе не перепутана, бензин есть всегда, 20 литров, он почти не расходуется. фильтр новый, так же как и сетка.сменить заправку. красноватый налет от присадки для повышения октанового числа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КОЛЯН69 55 Опубликовано 24 июня, 2016 Масса реле БН прикручена на шпильку коллектора,вот там она отгнивает.и насос живёт своей жизнью Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava44 212 Опубликовано 24 июня, 2016 (изменено) сменить заправку. красноватый налет от присадки для повышения октанового числаразные были до последнего насоса, от Питера до Костромы. заправки, кстати в основном газпром, на левые оооочень редко заезжаю, благо бензин нужен крайне редко, метана всегда хватает, раз вот не успевал никак на пулковское, пришлось 100 км ехать на бензине Масса реле БН прикручена на шпильку коллектора,вот там она отгнивает.и насос живёт своей жизньюнедопонимаю что то, на модуль бензонасоса идут 4 провода, два на указатель топлива, "+" бензонасоса и масса, она у меня взята с кабины, все провода переделаны на многожилку медную 1,5 мм, кабель какой то.. марку уж не помню.. причем тут реле? он же включается отлично, просто через 2 недели пропадает давление, он просто не качает, но включается, новый ставишь, все отлично.. на 2 недели или пробег 6-7 тыс км Изменено 24 июня, 2016 пользователем Slava44 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lehan 13 Опубликовано 5 августа, 2016 новый ставишь, все отлично.. на 2 недели или пробег 6-7 тыс кмТочно такая же шняга. Тоже только на газу работаю. Ставил в основном Утёс. "-3 месяца просто запуска , крайне недолгого прогрева и всё - кирдык... Вот ещё один насос крякнулся... Я думал - у меня у одного такая трабла. А какие у самого мысли?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 23 января, 2017 умер бензонасос быстро и без симптомов (вердикт),китайский бош,наверное больше сотки прошел,можно поднять записи,спасибо Олегу Креди и сайту,быстро нашел проблему без фанатизма и истерики :) новый моторчик вышел на 800+кольцо резиновое и болтасики,фильтр мелкий не подошел-поставил старый,ремонт авто обошелся в тысячу 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
николай34 0 Опубликовано 31 января, 2018 Модуль бензонасоса ставиться в бак поплавком только назад? или есть другие возможности по установке. Сменил насос поставил поплавком вперед уперся гад в перегородку не хочется бак снимать тк автобус. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 241 Опубликовано 31 января, 2018 (изменено) поплавком только назадобрати внимание, как собран весь модуль - два вариант точно есть, как будут патрубки торчать относительно белого "стакана". на самом деле правильное заводское положение одно НО будет работать и альтернативное - я проверял. Тогда, можно будет развернуть поплавком назад - что у тебя скорее всего и происходит. Определяется как две направляющие "ноги" входят в стакан - можно собрать на 180 град Изменено 31 января, 2018 пользователем ИванСПб Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
николай34 0 Опубликовано 31 января, 2018 ИванСПб спасибо НА направляющих похоже перевернул Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 31 января, 2018 обрати внимание, как собран весь модуль - два вариант точно есть, как будут патрубки торчать относительно белого "стакана". на самом деле правильное заводское положение одно НО будет работать и альтернативное - я проверял. Тогда, можно будет развернуть поплавком назад - что у тебя скорее всего и происходит. Определяется как две направляющие "ноги" входят в стакан - можно собрать на 180 градхотелось поправить:пластиковые "трубки" на "патрубки" не сядут...длины не хватитезжу на бензе как купил машину,очень нравится,ведерко огонь!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 241 Опубликовано 31 января, 2018 пластиковые "трубки" на "патрубки" не сядут...длины не хватитсядут :) можно разложить аккуратно - будет как с завода. Я это сделал и долго понять не мог - почему пришлось так долго морочиться ;):) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 241 Опубликовано 31 января, 2018 (изменено) о, даже фотки нашол - себе делал чтобы понять разницу :)рядом мотрчик отдельно, от ВАЗ 2112 как на рынке его называют.какой вариант правильный - не помню ;):) Изменено 31 января, 2018 пользователем ИванСПб Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 1 февраля, 2018 о, даже фотки нашол - себе делал чтобы понять разницу :)рядом мотрчик отдельно, от ВАЗ 2112 как на рынке его называют.какой вариант правильный - не помню ;) :)может я не понял:вроде про то как развернуть бензонасос(корпус) на 90 градусов относительно бакапо тому как поставить катридж понятно-езжу на бензине 9 лет :)кстати есть разные модификиции этих модулей,там еще "вытычка" на "крепежной" пластине типа буквы ПКСТАТИ тут меняли на десятке насос в сборе-выбросили в мусор!,снял редукционный клапан с него.(перепускной...или как его),про запаскетайский бош кстати очень неплох,тыр 70-90 ходит,потом когда по сухому асфальту "ведерко" перестает шлифовать-надо сменить насосникого не хочу обижать(газовые) педальку сцепления бросаю :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
