ромарио 0 Опубликовано 5 февраля, 2012 Здравствуйте! помогите пожалуйста разобратся. на улице -25 индикатор на аккумуляпоре зелёный ,но стартер не крутит.поставил на зарядку малым током ,через два часа индикатор покраснел,(типа хана АКБ) попробовал завестись крутит хорошо но индикатор всёравно красный. Что делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 006 Опубликовано 5 февраля, 2012 Здравствуйте! помогите пожалуйста разобратся. на улице -25 индикатор на аккумуляпоре зелёный ,но стартер не крутит.поставил на зарядку малым током ,через два часа индикатор покраснел,(типа хана АКБ) попробовал завестись крутит хорошо но индикатор всёравно красный. Что делать?эти индикаторы что попало кажут,не обращай внимания,главное крутит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 5 февраля, 2012 (изменено) Здравствуйте! помогите пожалуйста разобратся. на улице -25 индикатор на аккумуляпоре зелёный ,но стартер не крутит.поставил на зарядку малым током ,через два часа индикатор покраснел,(типа хана АКБ) попробовал завестись крутит хорошо но индикатор всёравно красный. Что делать?А у меня былый показывает когда заряжена, смотри на этикетку. Это поплавок плотности. Изменено 5 февраля, 2012 пользователем Spas750 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ромарио 0 Опубликовано 5 февраля, 2012 А у меня былый показывает когда заряжена, смотри на этикетку. Это поплавок плотности.На этикетке белый значит надо подзарядить ,зелёный в норме ,красный сел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
зверек787 80 Опубликовано 5 февраля, 2012 На этикетке белый значит надо подзарядить ,зелёный в норме ,красный сел.Гагарин прав-зачастую индикаторы живут сами по себе.Поставь на зарядку на всю ночь.И главное -сколько лет аккумулятору? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 5 февраля, 2012 Плотность сам проверь!!! ареометр не дорого стоит,если плотность в норме,а он мало крутит ,значит ему хана!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 5 февраля, 2012 На этикетке белый значит надо подзарядить ,зелёный в норме ,красный сел.Голову включи, если крутит как он может быть разряженным...???На индикатор не смотри, плотность померий , крутит да и ладно ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 5 февраля, 2012 Красный это поплавок плотности.Мог тоже сломаться.А возможно и уровень электролита очень маленький. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashka 41 Опубликовано 5 февраля, 2012 На индикатор внимания необращай. Он только за одну банку отвечает. Нормально снять и проверить надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 653 Опубликовано 5 февраля, 2012 На индикатор не смотри, плотность померий , крутит да и ладно !Обычно с индикатором не обслуживаемые АКБ, плотность не проверишь.можно но такой гемор добратся до банок! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 5 февраля, 2012 На этикетке белый значит надо подзарядить ,зелёный в норме ,красный сел.Белый, красный и чернный, теперь соображай :P , маде ин джяпан, одни иероглефы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ромарио 0 Опубликовано 5 февраля, 2012 Белый, красный и чернный, теперь соображай :P , маде ин джяпан, одни иероглефы.АКБ Украинский FB Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ромарио 0 Опубликовано 5 февраля, 2012 На улице 5 часов стояла, индикатор побелел ,попробовал завести крутит так что аж движок чуть не выскочил))) посмотрим как завтра будет.СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 5 февраля, 2012 Обычно с индикатором не обслуживаемые АКБ, плотность не проверишь.можно но такой гемор добратся до банок!С чего ты взял...????? У меня стоит ТАВ -66а , индикатор есть и пробки откручиваются !!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
