vovanmd 58 Опубликовано 29 июня, 2016 Мужики,где то проскакивало это...что при поднятии руля на бизнесе стук проходит...не найду никак.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 242 Опубликовано 29 июня, 2016 vovanmd, На бизнесе разве руль поднимается? Вроде только наклон можно поменять. А стук о котором ты говоришь, актуален для машин старого образца со складной крестовиной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tolik.zt10 0 Опубликовано 22 августа, 2016 Парни, у меня проблема вот в чем, при наезде правым колесом на кочки при скорости появляется стук, вроде не сильный, но аж по полу чувствуется и не могу понять где. То как будто около коробки, то с правой стороны, а то и с водительской по полу отдает, а когда едешь груженый, с небольшой скоростью, по неровностям типа садовых товареществ машина переваливается с боку на бок, то вообще появляется что то типа хруста и так же не могу разобраться откуда. Было у кого что то похожее?У меня была эта фигня и на пассажире и на грузовике. На пассажире справа, на грузовике (сейчас)- слева. Звук удара отдается в переднюю панель и под ноги, и думаешь что угодно а по итогу - трубчатая траверса, та, что за водителем, лупит по лонжерону кабины. Расстояние с одной стороны сантиметра 2, с другой- 0,5 см еле-еле... То есть либо кузов смещается в сторону от рамы, то ли подушка в районе этой траверсы проседает... кстати, при хорошем ударе- и лобовуха может лопнуть...Завтра буду мудрить, что делать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovanmd 58 Опубликовано 23 апреля, 2017 Так и не разобрался(( достал хруст.Когда рулем крутишь.Колонку выше поднимаю меньше ,но все равно есть .Протянул все что видел.С новья так...Мож кто знает?В салоне не разбирал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wasily 38 Опубликовано 1 января, 2018 Всем привет тоже проблема хруста со стороны передних колёс на Газеле бизнес но только если едешь погрунтовой дороге или переезжаешь резиновых полицейских появляется хруст как будто колесные гайки приоткрученны, или на месте стоишь и рулем крутишь резко то вправо то в лево но так и не разберусь в чем дело! шкворня из за этого менял, первое время не хрустело но начал опять замечать что хрустит! Низу кого такого небыло? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 825 Опубликовано 1 января, 2018 Всем привет тоже проблема хруста со стороны передних колёс на Газеле бизнес но только если едешь погрунтовой дороге или переезжаешь резиновых полицейских появляется хруст как будто колесные гайки приоткрученны, или на месте стоишь и рулем крутишь резко то вправо то в лево но так и не разберусь в чем дело! шкворня из за этого менял, первое время не хрустело но начал опять замечать что хрустит! Низу кого такого небыло?Скручивает тогда и трещит.Может в раме или в моторном щите трещина западлицо.Её и не видно в спокойном состоянии.Внимательно смотреть надо раму,от болтов обычно идет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wasily 38 Опубликовано 7 февраля, 2018 вилли,Скручивает тогда и трещит.Может в раме или в моторном щите трещина западлицо.Её и не видно в спокойном состоянии.Внимательно смотреть надо раму,от болтов обычно идет на трещину не похоже, больше похоже на люфт в шкворнях, но шкворнях летом делал! Давно уже не наблюдал хруст, мистика какая-то ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
