AlexVBG 1 Опубликовано 28 июля, 2013 Crady уточни пожалуйста 2.7 это на холостых?Просто при включении зажигания (без запуска двигателя) у меня 2,8, а на холостых - 2,4-2,5.Даже не так. При включении зажигания у меня подскакивает до 2,8, несколько секунд держится иначинает падать полностью.При включении зажигания и выключении сразу после остановки бензонасоса давление подскакивает до 2,8 и остается на нем. На ХХ - 2,4-2,5 при повышении оборотов подскакивает до 2,8-3. Это нормальное поведение топливной системы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 28 июля, 2013 не нравится давление - поменяй клапан сброса. не поможет, - замени насос. а для профилактики ФТО . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 28 июля, 2013 Это нормальное поведение топливной системы?отключи тонкий шланг от РДТВ и пальцем дырку в коллектор заткни,если будет 3 очка,то нормально,если нет,то регулятор чудит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sobol 4x4-i 42 Опубликовано 24 апреля, 2014 (изменено) Общество с ограниченной ответственностью«Автомобильный завод «ГАЗ»(ООО «Автозавод «ГАЗ»)АВТОМОБИЛИ СЕМЕЙСТВА ГАЗЕЛЬРУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗМЗ 405.22Регулятор давления топлива (рис. 3.2.30), представляет собой объем,образованный корпусом 1 и крышкой 6, разделенный диафрагмой с клапаном 8на две камеры; вакуумную и топливную. Вакуумная камера резиновой трубкойсоединена с ресивером, топливная - через резиновое кольцо 2 крепится ктопливопроводу двигателя.На диафрагму регулятора с одной стороны действует давление топлива, а сдругой - разрежение в ресивере.При закрытии дроссельной заслонки разрежение в ресивере увеличивается- клапан регулятора открывается при меньшем давлении топлива, перепускаяизбыточное топливо по сливному топливопроводу обратно в бак. Давлениетоплива в топливопроводе понижается.При открытии дроссельной заслонки разрежение в ресивере уменьшается -клапан регулятора открывается уже при большем давлении топлива и давлениетоплива в топливопроводе повышается.На работающем двигателе регулятор поддерживает давление втопливопроводе двигателя (форсунках) в пределах 2,8-3,25 кгс/см2. Как я думаю насос в баке на евро 2 и более 3,5 очка даёт. Бош или Сименс точно, а китайца - только гореть умеют Изменено 24 апреля, 2014 пользователем sobol 4x4-i Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 25 апреля, 2014 Сам насос выдает давление 5.5-6.0 очков. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
melomandk 9 Опубликовано 26 мая, 2014 Приветствую. Обязательно ли наличие бензинового фильтра в топливной системе? На сколько я знаю, фильтр обычно врезается в гибкий шланг, который уже подходит непосредственно к рампе? Осмотрел всю магистраль топливную, но фильтра не обнаружил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RUSlan174 18 Опубликовано 26 мая, 2014 под кабиной хорошо смотрел? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
melomandk 9 Опубликовано 26 мая, 2014 под кабиной хорошо смотрел?Да. И всё-таки фильтр обычно врезается в гибкий шланг, который подходит к рампе топливной? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 26 мая, 2014 может и у бака быть,может и в другом месте. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
РИЕ 56 Опубликовано 4 октября, 2014 Месяц назад, примерно, появился какой-то провал при разгоне. Сегодня открылась истина. Бортовик написал ошибку 74 и машина плавно разгоняясь доехала до дома. Завтра буду менять топливный модуль. Поставлю опять отечественный насос. Их, по крайней мере, можно разобрать и почистить. Боши-сименсы точно также ходят около года, но неразборные. Можно продлить срок службы насоса, если на заправке наливать бенз в канистру, а потом уже в бак через воронку с сеточкой. У кого хватит терпения постоянно такой фигней заниматься? Я -пас. Лучше раз в год разобрать топливный модуль и почистить насос. Или купить новый (вариант с Бошем)... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 4 октября, 2014 Бортовик написал ошибку 74 и машина плавно разгоняясь доехала до дома.Бортовик видит только реле насоса.Больше он ни чего не видит в топливе.Откуда такие желания??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
РИЕ 56 Опубликовано 5 октября, 2014 74 -это бедная смесь по лямбде. Из-за чего она может быть бедной и так, что машина еле едет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 5 октября, 2014 Из-за чего она может быть бедной и так, что машина еле едет?мёртвый насос,забитые форсунки,не работающий толком мотор.по сути бедная смесь это означает что эбу выбрал все параметры коррекций,да так что смесь уже бедная.смотреть надо,начинать с давления топлива на холодную и после пробега,компрессию,фазы могут так же сыграть такую шутку с составом смеси,точней горением её. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий345 0 Опубликовано 5 октября, 2014 Что бы все не описывать,у себя пару дней назад выкинул клапан на 4 кгс. из модуля бензонасоса Е-3-установленным на Е-2,по расходу пока не понятно.Видно люди часто не задумываясь ставят модули в сборе,лишь бы поставить))),а вот для наглядности статья http://galantmotors.ru/view_article.php?id=11 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
РИЕ 56 Опубликовано 5 октября, 2014 мёртвый насос,забитые форсунки,не работающий толком мотор.по сути бедная смесь это означает что эбу выбрал все параметры коррекций,да так что смесь уже бедная.смотреть надо,начинать с давления топлива на холодную и после пробега,компрессию,фазы могут так же сыграть такую шутку с составом смеси,точней горением её.В общем, замена насоса проблему убрала, но... В нашей стране дураков все через ...опу. В продаже есть топливные модули в сборе, а есть отдельно бензонасосы. У меня 4 модуля в разной степени комплектности, поэтому нелогично менять модуль целиком. Как заменить насос? Снимаем с модуля нижний стакан, при этом ломая (в 90%) стопорное кольцо. Этих колец в продаже нет, как нет и "памперсов". То есть купи модуль и будет у тебя и бензонасос, и старый модуль в ЗИПе... Устанавливаем модуль в бак. Надо бы заменить колечки на штуцерах шлангов. Колечки в продаже есть, но какой думак решил, что силикон маслобензостойкий? В каком магазине не смотрел -везде силикон. В процессе эксплуатации эти колечки становятся деревянными и хорошо, если не потекут... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bedzin1966 72 Опубликовано 5 октября, 2014 В общем, замена насоса проблему убрала, но... В нашей стране дураков все через ...опу. В продаже есть топливные модули в сборе, а есть отдельно бензонасосы. У меня 4 модуля в разной степени комплектности, поэтому нелогично менять модуль целиком. Как заменить насос? Снимаем с модуля нижний стакан, при этом ломая (в 90%) стопорное кольцо. Этих колец в продаже нет, как нет и "памперсов". То есть купи модуль и будет у тебя и бензонасос, и старый модуль в ЗИПе... Устанавливаем модуль в бак. Надо бы заменить колечки на штуцерах шлангов. Колечки в продаже есть, но какой думак решил, что силикон маслобензостойкий? В каком магазине не смотрел -везде силикон. В процессе эксплуатации эти колечки становятся деревянными и хорошо, если не потекут...ВМЕСТО СЛОМАННОГО СТОПОРНОГО КОЛЬЦА ПРОСВЕРЛИЛ ТОНКИМ СВЁРЛЫШКОМ ДЫРОЧКУ И ВСУНУЛ ПРОВОЛОЧКУ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 5 октября, 2014 ВМЕСТО СЛОМАННОГО СТОПОРНОГО КОЛЬЦА ПРОСВЕРЛИЛ ТОНКИМ СВЁРЛЫШКОМ ДЫРОЧКУ И ВСУНУЛ ПРОВОЛОЧКУ.Зачем кричать!??? Мы хорошо слышим!!! Капс лок выключи!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lera 15 Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделитесь инфой какой фирмы бензонасос ставить,год назад поставил сименс и он накрывается,давка 1,8-2 очка больше никак.Вот и возник вопрос что взять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделитесь инфой какой фирмы бензонасос ставить,год назад поставил сименс и он накрывается,давка 1,8-2 очка больше никак.Вот и возник вопрос что взять?А тему про бензонасос найти ни как????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Masterglina 1 Опубликовано 11 января, 2017 Был у диагноста сегодня, давление в рампе 6.5, насос видимо хорош, но клапан стравливать до 3.8 не хочет, снял продул почистил, поеду мерять. Но мне кажется, что результст будет тот же. Прочёл выше, если будет так же, попробую выкинуть клапан. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Masterglina 1 Опубликовано 15 января, 2017 После продувки всё работает. В мороз видимо вода примёрзла в клапане сброса давления, либо что то попало. Но результат позитивный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
