Pawlik 17 Опубликовано 14 марта, 2013 По просьбе желающих создаю новую тему.выставляю фотки отвала на гидравлике на моем соболе,конструкция еще сырая и экспериментальная,по ходу дела модернизирую и дорабатываю,жаль токо уже зима кончается!http://fotki.yandex.ru/users/potemkin-pascha/view/635790/распределитель с обратной стороныhttp://fotki.yandex.ru/users/potemkin-pascha/view/635791/масло бакhttp://fotki.yandex.ru/users/potemkin-pascha/view/635793/шланг высокого давления и обраткаhttp://fotki.yandex.ru/users/potemkin-pascha/view/635794/шланги с разрывными муфтами аккуратно прячутся на радиатор http://fotki.yandex.ru/users/potemkin-pascha/view/635795/вот под этой панелью лежат когда не нужныhttp://fotki.yandex.ru/users/potemkin-pascha/view/635796/http://fotki.yandex.ru/users/potemkin-pascha/view/635797/сам насос,крепление самодельное,шкив от мазовского ГУРа обойму под подшипник вытачил и приварил к куску швеллера,на нем все и висит.http://fotki.yandex.ru/users/potemkin-pascha/view/635798/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashka 42 Опубликовано 14 марта, 2013 (изменено) А насос какой и как приспособил, гидроцилиндр и распределитель от чего? Изменено 14 марта, 2013 пользователем Sashka Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pawlik 17 Опубликовано 14 марта, 2013 так натягивается,сам шарнир крепления свободно закреплен на раме.пружинка дает нужное натяжение.сразу скажу скептикам,все работает,ремень ни разу не слетал,http://fotki.yandex.ru/users/potemkin-pascha/view/635799/насос нш 10,гидроцилиндр от подъема кузова трактора т-16,распределитель универсальный,в тракторных магазинах продают,имеют разное количество секций.вот самый интересный момент!шкив от помпы 402 мотора,идеально центруется родныш болтом от шкива,и изобретать ничего не надо!только шайбу родную убрать,и посадить все на резьбовой герметик.откруток самовольных небыло!http://fotki.yandex.ru/users/potemkin-pascha/view/635800/фотал на заведеном,видно что ровненько крутитсякрепление насоса,уголок на рамеприварен,к нему через шарнир кусок швеллера с насосомhttp://fotki.yandex.ru/users/potemkin-pascha/view/635801/вид сверху с ремнемhttp://fotki.yandex.ru/users/potemkin-pascha/view/635803/http://fotki.yandex.ru/users/potemkin-pascha/view/635803/рамка крепления цилиндра,просто вставляется в ответные крепления в рамеhttp://fotki.yandex.ru/users/potemkin-pascha/view/635805/http://fotki.yandex.ru/users/potemkin-pascha/view/635805/http://fotki.yandex.ru/users/potemkin-pascha/view/635805/извините за лишние,комп тупанулhttp://fotki.yandex.ru/users/potemkin-pascha/view/635807/http://fotki.yandex.ru/users/potemkin-pascha/view/635806/по краям на рамке болты крепления старого отвала,еще не срезалhttp://fotki.yandex.ru/users/potemkin-pascha/view/635808/http://fotki.yandex.ru/users/potemkin-pascha/view/635809/http://fotki.yandex.ru/users/potemkin-pascha/view/635810/шланг забора маслаhttp://fotki.yandex.ru/users/potemkin-pascha/view/635811/ 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 14 марта, 2013 а лопата где? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pawlik 17 Опубликовано 14 марта, 2013 видио https://www.youtube.com/watch?v=XCf-mF_3-Pshttps://www.youtube.com/watch?v=08D7xJb-j-Iна видео посмотритерама лопаты еще будет дорабатываться,тк сварена из проф трубы 60х30х2,слабая,буду из швеллера делать,в выходные запишу видео чистки снега,как раз уже сантимов 10-15 насыпало,да еще и мокрого! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 14 марта, 2013 а почистить от снега? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 615 Опубликовано 14 марта, 2013 Здорово! А нельзя ли запитать всё это от насоса ГУРа. Чтоб насос не лепить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pawlik 17 Опубликовано 14 марта, 2013 думаю что нет,нагрузка идет будь здоров!обороты падаютГУР может и поднимет,но долго это будет!я не стал так делать,у гура давление 120,а нш дает 160,и производительность л/мин больше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 615 Опубликовано 14 марта, 2013 У колхозного УРАЛа 3х мостового самосвала. Борта кузова закрывались за счёт гидравлики ГУРа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pawlik 17 Опубликовано 14 марта, 2013 кстати насос и не мешает,ремень ставится снимается когда надо,очень быстро,и легко,болтов нету никаких,одна пружинка и все.у них на гуре что маз что урал нш10 стоит.у меня шкив от мазаевского гурана мазе еще вроде нш32 ставят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pawlik 17 Опубликовано 14 марта, 2013 лопата!http://fotki.yandex.ru/users/potemkin-pascha/view/635812/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЕДВ 14 Опубликовано 15 марта, 2013 Этой зимой я тоже сделал отвал для чистки дороги от снега в саду, почти 800метров переметов приходится чистить. Только у меня отвал без гидравлики и просто катается по снегу. Отвал сделан из распущеной вдоль на 3 части трубы Ф800ммэто у меня уже третий вариант отвала со стабилизатором впереди чтобы отвал не закапывался в ямах. Первый был прямой и близко к машине, очень не удобно - не видно что происходит перед отвалом и сугробы не уталкаеш далеко в обочину. Снег который накапливается перед отвалом переваливается через отвал. Поэтому нужно было либо наращивать лопату отвала вверх или поворачивать отвал в сторону. Второй вариант был прямой но повернут под углом в сторону, как у грейдеров средняя лопата, и отодвинул я его от машины на 1.5 метра - всеравно не видно что происходит перед отвалом и машину стаскивает в противоположную сторону наклона отвала если пробивать переметы. это уже третий вариант отваливает снег в обе стороны очень удобно пробивать переметы в разумных пределах до 40-50 сантиметров. отодвинут от машины уже на 2.5 метра видно что происходит перед отвалом и можно ловить милиметры от препятствий. и уталкивать сугробы далеко в обочину. отвал просто цепляется двумя тягами. Регулируется смещение лопаты в лево в право от машины до 1метра диагональной тягой с хамутами тоже получилось довольнотоки удобно сам едеш по дороге и чистиш обочины при движении назад чтобы отвал не нагребал сугробы перед собой снизу к "ножу" отвала пиварил лист железа обрезки из этой же трубы Ф800 отвал просто накатывается на снег. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЕДВ 14 Опубликовано 15 марта, 2013 У меня еще к переднему бамперу газели и собаля цепляется подьемный кран как прицепя этим краном и этими бетонными плитками выложил тропинку и площадку у дома, Таскал им бетонные лотки весом около 2тон кстати еще один вариант использывания домкрата хайджек - как струбцина для захвата бетонных плиток. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЕДВ 14 Опубликовано 15 марта, 2013 По просьбе желающих создаю новую тему.выставляю фотки отвала на гидравлике на моем соболе,конструкция еще сырая и экспериментальная,по ходу дела модернизирую и дорабатываю,жаль токо уже зима кончается! МОЛОДЕЦ что создал такую тему. Я еще "лузер" по работе на компе и лазинью в интернете, это у меня первый форум где я общаюсь. Я не задумывался на счет создания мною отдельной подобной темы так как не умею, в другой теме Toyota007 меня попрекнул, но я постеснялся сразу создавать тему. Еще раз МОЛОДЕЦ не каждому дано такое собрать, довести до ума, и потом чтобы нормально работало. Тепперь такой вопрос на мазовском шкиву от гура шлицевая для насоса НШ уже есть или шлицевую тоже делал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЕДВ 14 Опубликовано 15 марта, 2013 Сейчас еще раз посмотрел твое видео, и советую усилить раму лопаты сразу. Я на своем отвале сперва использывал трубы Ф52, при первой же чистке, когда уперся под снегом в замаршую кучку земли, одну трубу сложило попалам. При следующей доработкае поменяли трубы на Ф76 но через некоторое время сложило трубу при подобных же обстаятельствах поэтому у меня под этими тягами приварены усилители. Но у меня трубы прямые и рабртают только на сжатие, на изгиб практичес нет, а у тебя насколько я понял, рама не прямая а изогнутая поэтому она рабртает только на изгиб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pawlik 17 Опубликовано 15 марта, 2013 про раму конечно согласен!жду пока швеллер привезут,пока не из чего делать,раму сдела как шаблон из того что было!сварю крепкую раму и от нее еще само пихло усилю по краям,уши на раме тоже еще додумывать надо,старое пихло за раму спереди крепилось тоже на прямых трубах. а тему замутил как и предлагали модераторы!может кто еще идеек подкинет,поделится опытом! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pawlik 17 Опубликовано 15 марта, 2013 вот так старое выглядит!http://fotki.yandex.ru/users/potemkin-pascha/view/637769/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pawlik 17 Опубликовано 17 марта, 2013 вот немного почистил сегодня на работе 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pawlik 17 Опубликовано 17 марта, 2013 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pawlik 17 Опубликовано 17 марта, 2013 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pawlik 17 Опубликовано 17 марта, 2013 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pawlik 17 Опубликовано 17 марта, 2013 так вот снимается рама с гидроцилиндромhttps://youtu.be/nJc-35nRnAQ 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaz20124x4 0 Опубликовано 22 марта, 2013 так вот снимается рама с гидроцилиндромhttps://youtu.be/nJc-35nRnAQ а сколько весит лопата? и можно снять видео установки и снятия лопаты ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pawlik 17 Опубликовано 23 марта, 2013 сама лопата немного весит,около 40 кг,в данный момент обрезал раму,привезли мне швеллер нужный,сейчас уже по возможности все сварю и выложу видео и фото всей конструкции.сама лопата крепится на 2-х такелажных скобах,прсто выкручивается 2 винта и все!вдоль рамы подрамник сварен,поперек труба на 50,на нее скобы крепятся,и все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pawlik 17 Опубликовано 23 марта, 2013 а так в принципе для гидравлики не имеет значения сколько она весить будет,можно хоть 200 кг.два взрослых человека спокойно поднимает,правда не пойму почему в крайних положениях ремень просвистывает! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
