газель2005 2 585 Опубликовано 12 января, 2014 с ик подсветкой надо брать камеру. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 12 января, 2014 поставьте ИК датчик парковки или заднего хода с пищалкой и ездите задом, хоть в темноте, хоть не в темноте Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир68 22 Опубликовано 12 января, 2014 http://www.aliexpres...1373638235.html Себе вот такие присмотрел,буду брать! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим Александрович 69 Опубликовано 12 января, 2014 Ну вы даете,как будь то фуру 13 метров за собой таскаете. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik26 111 Опубликовано 12 января, 2014 Если мне ночью не достаточно видно или я не уверен в свободности пространства-я просто дергаю ручник,выхожу,осматриваю место куда хочу поставить машину,и спокойно ставлю онную))...бюджетный вариант)) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 927 Опубликовано 12 января, 2014 Если мне ночью не достаточно видно или я не уверен в свободности пространства-я просто дергаю ручник,выхожу,осматриваю место куда хочу поставить машину,и спокойно ставлю онную))...бюджетный вариант))Я то же так действую.Вот только когда суток трое проедешь,то не очень то и хочется для этого вылазить из кабины,потому и купил камеру с монитором,только времени нет ее поставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik26 111 Опубликовано 12 января, 2014 Я то же так действую.Вот только когда суток трое проедешь,то не очень то и хочется для этого вылазить из кабины,потому и купил камеру с монитором,только времени нет ее поставить.после трех суток за рулем больше будешь верить своим глазам,а не камере...поставишь-убедишься...хотя-каждому свое...ИМХО Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
константин 14 Опубликовано 17 января, 2014 так я про такую , только диодов меньше . и такую ставил не горят .поменяй полярность проводами,все будет работать! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 076 Опубликовано 13 февраля, 2014 Валдайчик, тент, 6м - задним ходом в темноте ничего не видно, штатные лампочки уныло светят. Заменил на светодиодныеСлева штатная 21вт/450люмен, справа светодиод (150светодиодов) 9вт/1500люмен. Заменил естественно обе, для наглядности сфоткал разныеПока по двору тока покатал, сильно лучше стало. Не хватит если, поставлю Хеллу рабочего света на лампе Н3 специально для тентованных машин (ставится как можно ниже в отличии от CloseRange которому надо 2м высоты как минимум)Цена вопроса за светодиоды 500руб/штпоставил такие диоды толку мало.светят ярче конечно но не туда куда надо.буду фару ставить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей Рыбаков 0 Опубликовано 14 февраля, 2014 А я себе ксенон китайский в задний ход ставил, но потом снял, не очень смотрится. Да и пацаны не оценили ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир68 22 Опубликовано 14 февраля, 2014 Андрей Рыбаков,ну главное что пацаны оценили... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
skorion 10 Опубликовано 14 февраля, 2014 у меня фонари полностью диодные з.х. видно все. только повороты днем в солнечную погоду невидать.у меня фонари полностью диодные з.х. видно все. только повороты днем в солнечную погоду невидать.пацаны оценили! красивенько и лампочки менять как забыл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 12 марта, 2014 Я поставил под задний бампер противотуманки, подключил к зх. Когда назад сдаеш светло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 585 Опубликовано 13 марта, 2014 А на трассе за них обуть могут,не положено. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 927 Опубликовано 13 марта, 2014 Я поставил под задний бампер противотуманки, подключил к зх. Когда назад сдаеш светло. А лампы там какие?Ведь для туманок нужен хороший +.И делать надо обязательно через реле.В твоем случае,при длительном использовании туманок,будет греться проводка,что может привести к КЗ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 13 марта, 2014 я и сделал через реле, а включается от ламп заднего хода. + провел в багажник. там мне розетка нужна. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 13 марта, 2014 я опустил, сделал чтоб светило метров на 5.Езжу в основном по городу, а там смотреть надо, чтоб к чему нибудь не паркануться :) . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrei45 3 Опубликовано 4 декабря, 2014 "Освещенность" камеры настраивается на мониторе. Нужно крутить яркость, контрастность и т.д. Если не запотела камера, то ночью видно хорошо и с обычными лампочками. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
558 4 Опубликовано 7 февраля, 2015 Валдайчик, тент, 6м - задним ходом в темноте ничего не видно, штатные лампочки уныло светят. Заменил на светодиодныеСлева штатная 21вт/450люмен, справа светодиод (150светодиодов) 9вт/1500люмен. Заменил естественно обе, для наглядности сфоткал разныеПока по двору тока покатал, сильно лучше стало. Не хватит если, поставлю Хеллу рабочего света на лампе Н3 специально для тентованных машин (ставится как можно ниже в отличии от CloseRange которому надо 2м высоты как минимум)Цена вопроса за светодиоды 500руб/шта я камеру заднего вида поставил с ночной подсветкой и 5 дюймовый монитор поставил все отлично видно даже ночьюТут еще такая ситуевина может быть (в ветке про камеру заднего вида): В темноте камера вылавливает отраженный свет, и если камеру установить например над дверями на будку - она (возможно) не сможет принять отраженный свет, так как бОльшая его часть отражается обратно в фонари (угол падения=углу отражения). А если камера установлена под будку, практически на уровне фонарей, то отраженного света попадает намного больше. Я мыслю таким образом.у меня например камера стоит с рамкой под номер все отлично видно никаких бликов и отражений Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 294 Опубликовано 16 октября, 2016 .Давно была идея,да и фара нашлась как в масть...,освещённость в районе заднего правого колёсика в разы стала лучше.- 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 574 Опубликовано 23 июня, 2017 Поставил новые фонари, в них светодиоды + повешал туманку светодиодную 20W теперь светло как днем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
