Паша560 1 Опубликовано 9 апреля, 2014 Всем привет.Хочу поменять косу задних фонарей, вопрос нам подходит только от 560??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 9 апреля, 2014 вопрос нам подходитлюбая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 9 апреля, 2014 Паша560,Нет. От любой Газели. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Паша560 1 Опубликовано 9 апреля, 2014 А насос, который на раме? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 585 Опубликовано 9 апреля, 2014 (изменено) у нас только два лишних провода на эл.бензонасос в баке,а если у вас больше никаких приблуд на этом участке нету,то подойдет.Хотя я лучше бы старую всю перебрал.На карбовой проводке под рейсталинг, этих проводков нету. Изменено 9 апреля, 2014 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Паша560 1 Опубликовано 9 апреля, 2014 Старую перебирать не хочу, она заколхожена предыдущим хозяином,я в электрике плохо разбираюсьА чтобы косу заменить торпеду надо снимать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 585 Опубликовано 9 апреля, 2014 Нет,под капотом под рулевым валом расоеденяется штекерами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 9 апреля, 2014 Старую перебирать не хочу, она заколхожена предыдущим хозяином,я в электрике плохо разбираюсьА чтобы косу заменить торпеду надо снимать?Ты под капот заглядывал? проводочки видел? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Паша560 1 Опубликовано 9 апреля, 2014 (изменено) Там нету разъёма, провода идут от монтажного блокаодна коса на перед,как я понял другая на зад Изменено 9 апреля, 2014 пользователем Паша560 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 9 апреля, 2014 Там нету разъёма, провода идут от монтажного блокаодна коса на перед,как я понял другая на задищи,должна быть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Паша560 1 Опубликовано 9 апреля, 2014 Если найду, просто провода с погружного насоса подключить к моему нарамному насосу?(извеняюсь за глупый вопрос) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 585 Опубликовано 9 апреля, 2014 разные-разные http://www.autoopt.ru/catalog/150645-provodka_gaz_3302_dv_560_shtajer_nov_farykomplekt/#prettyPhoto Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Паша560 1 Опубликовано 9 апреля, 2014 Так если не от штаера коса будет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 9 апреля, 2014 Так если не от штаера коса будет?бери косу для насоса на раме Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Паша560 1 Опубликовано 9 апреля, 2014 Так последний вопрос, мне нужна коса для длинной газели с насосом на раме, и мне все равно какой мотор? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 9 апреля, 2014 Так последний вопрос, мне нужна коса для длинной газели с насосом на раме, и мне все равно какой мотор?мотор то тут при чём,если меняешь заднюю часть 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Паша560 1 Опубликовано 9 апреля, 2014 ок всем спасибо, на выходных займусь!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 9 апреля, 2014 на выходных займусь!!!потом расскажешь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem644 30 Опубликовано 10 апреля, 2014 не согласен!!! менял я косу заднюю!!! своя она у нас товарищи!!! а разъёма 2 шт под ВУТом кстати после замены начал глючить датчик уровня топыча Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 10 апреля, 2014 не согласен!!! менял я косу заднюю!!! своя она у нас товарищи!!! а разъёма 2 шт под ВУТом кстати после замены начал глючить датчик уровня топыча и чем же она отличается - просвети Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem644 30 Опубликовано 10 апреля, 2014 и чем же она отличается - просветипомнишь я те зимой писал про то что чуть не сгорел. так вот пришел я в единственный магаз в сергиевом посаде где про штаер хоть что то знают там мне положили четыри косы на 3302- карбюратор, инжектор погружной насос, насос на раме инж и штаер!!! чем они отличаются я хз но стоит она на 200 р дороже чем зажигалочная с рамным насосом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 10 апреля, 2014 штаер!!! чем они отличаются я хз но стоит она на 200 р дороже чем зажигалочная с рамным насосомсам спросил - сам ответил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem644 30 Опубликовано 10 апреля, 2014 сам спросил - сам ответилЖеня, спрашивал то ТЫ!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 10 апреля, 2014 Женя, спрашивал то ТЫ!!!Тёма!!!! твой вопрос выделен красным,а ответ зелёным :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem644 30 Опубликовано 10 апреля, 2014 Тёма!!!! твой вопрос выделен красным,а ответ зелёным :Dкороче, никуя я не понял... но когда за бортом -20, мне ехать в ночь, разбираться какая там разница между зажигалкой и штаером за 200 то рупий. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
