Саня Алмата 1 Опубликовано 2 июня, 2014 ребята в общем проблема такая, электро муфта должна включаться при температуре 95гр., а она бывает включается с опозданием. в основном для того чтобы она включилась надо газануть. такое ощущение что ей не хватает току. а бывает нормально при 95 включается. выключается всегда вовремя. пробовал датчик поменял, проблема осталась. может кто что подскажет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 2 июня, 2014 в основном для того чтобы она включилась надо газануть Скорее всего у тебя стал слишком большой зазор межу основной частью муфты и той частью которая к ней притягивается, это легко лечиться подгибанием "лапок". Зазор должен быть 0,3-0,5ммПросто когда ты газуешь идёт небольшая вибрация и зазор чуток становиться меньше, а на холостом ходу если будет например 0,6-0,7 мм то силы магнита просто не хватает притянуть муфту Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей8847 63 Опубликовано 2 июня, 2014 Абсолютно согласен с spasatel-77. Четыри года мучался с этой фигнёй,температура до ста восьми доходила, пока не прочитал в теме. Взял монтировку и подогнул на глаз,сейчас в пробках не нарадуюсь. Писал по моему "ded". Большое ему спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саня Алмата 1 Опубликовано 3 июня, 2014 Скорее всего у тебя стал слишком большой зазор межу основной частью муфты и той частью которая к ней притягивается, это легко лечиться подгибанием "лапок". Зазор должен быть 0,3-0,5ммПросто когда ты газуешь идёт небольшая вибрация и зазор чуток становиться меньше, а на холостом ходу если будет например 0,6-0,7 мм то силы магнита просто не хватает притянуть муфту спасибо за совет. попробую исправить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
detroint 1 Опубликовано 13 июня, 2017 Можно скрин, что за лапки подгибать и куда Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дима73 23 Опубликовано 13 июня, 2017 Была такая фигня только на змз 405. Не стал заморачиваться перешел на электровентелятор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
заМКАДыш 814 Опубликовано 13 июня, 2017 Можно скрин, что за лапки подгибать и кудатак тем тут полно и сфотками. тож такая фигня была.прочитал подогнул . процесс занял 5минут. три минуты смотрел на муфту что подгибать :D набери в поиске (невключается электро муфта). там и фотки где то были. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 831 Опубликовано 13 июня, 2017 Можно скрин, что за лапки подгибать и кудаСмотришь радикально сверху на муфту. Видишь зазор между той частью, что является шкивом и той частью, что на пропеллере крутится. Назовем эти детали ведущим и ведомым дисками. Ведомый диск висит на 3-х плоских пружинках (тоже видно сверху при проворачивании пропеллера). Вот их и надо подогнуть отверткой, чтобы уменьшить зазор между ведущим и ведомыми дисками. Помогает... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
