Vovanchek
Выбрасывает тосол на трассе, раздувает патрубки!
Vovanchek
Ребят всем привет. Кто что знает подскажите плиз!!! Мотор УМЗ 4216 газель бизнес. С февраля месяца такая проблема замучила как выбрасывание антифриза из бочка, и патрубки как кирпичи. Делал буквально всё.. замена термостата и не одного, пробки расширительного, прокладка головка ГБЦ. Радиатор новый поставил. И не чего не помогло. Как быть??))
Изменено пользователем Vovanchek
fayox
была такая оказия.микротрещина в головке блока
ВаЛеРа42rus
Сама появилась? Или бил чем?
fayox
заводской брак,голова сновья была такая.даже опресовка не выявила дефект.заменил голову и как к бабке!
вирус
А ГБЦ шлифовал?
ГАЗЕД
1.Пузырит в расш. бак на холодную и(или) горячую?
2.Если да, то трещина или повело головку, если нет, то У тебя не работает как надо большой круг охлажения(через радиатор) - см. термостат(т.е. проверь в кружке с кипятком).
3. Были ли перегревы(патрубки лопались?)?
4.Как последнее - качает ли помпа, цела ли крыльчатка?Не знаю срывает ли Бизнесах ее?
Ребята! В заголовках тем по УМЗ-4216 надо бы указывать тип движки в силу его особенности.
Изменено пользователем ГАЗЕД
Vovanchek
Пузырей нет, перегревов так же не было! Помпа работает, правда не снимал её. Если бы помпа не качала заметно было бы думаю и по обдуву печки, и патрубки холодные, да и грелась бы машина. Главное по городу любые пробки и норм) а на трассе под видимо давление кидает..
limonad
проверь помпу в первую очередь у меня такое было помпа работала на одной крыльчатке.ну  а вообще умз 4216 это просто чудо юдо у меня вдигатель с новья так и не хочет работать нормально
Goga
Газ есть? Может с редуктора давление прёт. Поднеси огонь к бочку.
Альмир
шедеврально.. Что вспыхнул свечой???? Че других способов проверки утечки нет?????
Goga
Почему ? нормально так спокойно горит с горловины. зато сразу понятно. Весной мучился .Хотел уже голову скидывать.
А как по другому что мылом мазать будешь?
Изменено пользователем Goga
masiy
Есть другой способ проверки гбц и газа. Одеваешь на горловину радиатора презерватив, если 402 двс и глушишь расширительный бачок, если серии 406, то на расширительный бачок. Делать на горячий ДВС. Если надулся и улетел дело дрянь, если при включении и выключении эл. вентиляторе то есть эрекция то нет, то всё в порядке.
Vovanchek
За огонь к бочку вообще убойно)) это если токо на крайняк, когда достанет всё) А за газ я глушил просто элементарно бак с газом и ездил на бензине, и то же самое всё!
Vovanchek
Опробовал я твой способ) до вкл.вент. чуть надулся, после выключения с дулся)
Goga
нормально значит
Vovanchek
нормально значит
Нормально не нормально, а причина остаётся загадкой. Пробка расширительного или же термостат?)) Менял раз по 5 и то и другое. Не может же быть браком всегда)) Изменено пользователем Vovanchek
странNik
и то и другое проверяется...одно кипячением,другое давлением воздуха
Vovanchek
да понятно дело, проверял норм, просто для точности.
Полотенчик
100% помпа
Vovanchek
100% помпа
100% не помпа. Только менял, там ломаться не чему пропеллер и все
странNik
пробка нлрмально проверяется,а термос хитрее..навык нужен...как то два кипятил,выбрал лучший...итог...рано открывается
Vovanchek
А как пробку реальнее проверить?
странNik
и я где то писал и вот с фотами с 318 поста вроде https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/36344-garazhnye-prisposoby-i-samodelki/page-16
Vovanchek
Спасибо, опробую)
GAZ-2752
попробуй пробку на расширительном полностью не затягивать
