сергей 0610х 0 Опубликовано 29 июня, 2015 всем привет,низкое напряжения без потребителей на хх 13.2v.,ближний свет+магнитолла просаживает до 12.5 а если включить реф. то 11.4v.,генератор прамо 100А поставил пару недель назад,кинул доп.массу на стартер и кузов,потеря на кузове 0.2v,от гены до акума потеря 0.1v.сегодня поставил термооптимизированый РН ренато,проехал не много,результата ни какого,всё как было так и осталось,читал отзывы о нём все были довольны,напруга поднимается просадка пропадает,незнаю куда ещё смотреть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 29 июня, 2015 Как предположение,одна из фаз гены просто не работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сергей 0610х 0 Опубликовано 29 июня, 2015 Как предположение,одна из фаз гены просто не работает.не знаю,должна же быть какая нибудь разница с реле и без него,завтра попробую аккум другой поставить,дома гелевый стоит,один раз зимой пользывался Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 29 июня, 2015 Если на генераторе низкое напряжение и он крутится как положено, значит он не может дать нужный ток на этих оборотах или сломался. Напряжение на генераторе это напряжение между корпусом и болтом на 6 мм генератора Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 585 Опубликовано 29 июня, 2015 (изменено) провод плюсовой с гены на большего сечения замени и массу на двигатель доп.сделай с клемы. Изменено 29 июня, 2015 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сергей 0610х 0 Опубликовано 29 июня, 2015 провод плюсовой с гены на большего сечения замени и массу на двигатель доп.сделай с клемы.стоит на 6к,доп.масса 14к на стартере и кузове Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 29 июня, 2015 стоит на 6к,доп.масса 14к на стартере и кузове6 и 14 к - это что такое? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 29 июня, 2015 колобок, квадраты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
