Sledak999 0 Опубликовано 29 мая, 2016 (изменено) Здравствуйте уважаемые форумчане, на газели стоит змз 405 евро 3, требуется замена блока, коленчатого вала, поршневой группы. Но есть в наличии двс ЗМЗ 406 от Волги 3110, с чем столкнусь в случае установки этого двс, помимо установки новой электропроводки, педали газа, надо ли менять топливный насос, топливную магистраль? Изменено 29 мая, 2016 пользователем Sledak999 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 29 мая, 2016 с чем столкнусь в случае установки этого двс,с невозможностью переоформить переделку,и значит продать сей аппарат.он будет потом у тебя вечным. надо ли менять топливный насос, топливную магистраль?да,это под замену,в добавок обратку ещё тянуть придётся от рампы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sledak999 0 Опубликовано 29 мая, 2016 С оформлением не возникнет проблем, меня только заменяемые запчасти напрягают. Сейчас авто можно зарегистрировать даже без двс.Что еще необходимо под замену помимо установки топливной магистрали и педали с тросиком? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 29 мая, 2016 С оформлением не возникнет проблемвот тут то ты и ошибаешься... Сейчас авто можно зарегистрировать даже без двс.это да,но потом ты будешь вносить ИЗМЕНЕНИЯ,то есть хоть японца ставь,не вопрос ваще.одно только..если снижается экологический класс мотора,в твоём случае с Е3 на Е0,то в регистрационных действиях будет отказано,так как это законодательно запрещено. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sledak999 0 Опубликовано 29 мая, 2016 Оформление особо не волнует, там все нормально будет. Что по железу? Щиток приборов будет функционировать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 29 мая, 2016 там все нормально будет.даже знакомый не пойдёт на это,даже за деньги.прежде чем затевать переделку,узнай досканально.ну и..прежде чем начинать тебе такое,изучи как вносить изменения ОФИЦИАЛЬНО,что бы не остаться без денег и машины. Щиток приборов будет функционировать?нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sledak999 0 Опубликовано 29 мая, 2016 (изменено) Авто возит офицеров регистрирующих авто.В общем под замену: топливная магистраль, насос топливный, педаль газа, все на этом? Изменено 29 мая, 2016 пользователем Sledak999 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 29 мая, 2016 Авто возит офицеров регистрирующих авто.ну так и спроси их..они к стати не имеют права вносить изменения щас.только в одном случае,если проведена замена мотора на АНАЛОГИЧНЫЙ установленному ;) В общем под замену: топливная магистраль, насос топливный, педаль газа, все на этом?щиток приборов,переделка проводки из салона в моторный отсек.с проводкой моторной и эбу своё должно быть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sledak999 0 Опубликовано 29 мая, 2016 Я практически всю проводку перекину от волги, в том числе и контроллер, все фишки.С подушками двс не возникнет проблем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 29 мая, 2016 С подушками двс не возникнет проблем?лапы от е3 перекрути,которые к мотору крепятся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sledak999 0 Опубликовано 29 мая, 2016 Спасибо за оперативную помощь, завтра начну перестановку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
