Сергей Фролов 0 Опубликовано 5 августа, 2016 (изменено) Двигатель не набирает обороты, дотрагиваясь до дроссельной заслонки двигатель сразу глохнетДатчик Положения Дроссельной Заслонки заменили, ничего не поменялось, целостность проводки ( замыканий нету, провода целые ) Снимаем фишку с ДПДЗ - двигатель нормально набирает обороты Ставили с рабочей машины : ЭБУ (Микас 7.1) , Датчик Фаз, ДПКВ ,ДМРВ, ДПДЗ , катушки зажигания, ДТОЖ - новый На автомобиле установлено ГБО Изменено 5 августа, 2016 пользователем Сергей Фролов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей КАВ 0 Опубликовано 5 августа, 2016 Попробуй промыть РХХ (регулятор холостого хода) мне помогло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
msv 82 Опубликовано 5 августа, 2016 Двигатель не набирает обороты, дотрагиваясь до дроссельной заслонки двигатель сразу глохнетДатчик Положения Дроссельной Заслонки заменили, ничего не поменялось, целостность проводки ( замыканий нету, провода целые ) Снимаем фишку с ДПДЗ - двигатель нормально набирает обороты Ставили с рабочей машины : ЭБУ (Микас 7.1) , Датчик Фаз, ДПКВ ,ДМРВ, ДПДЗ , катушки зажигания, ДТОЖ - новый На автомобиле установлено ГБО Не набирает обороты на газу или бензине? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 964 Опубликовано 5 августа, 2016 Снимаем фишку с ДПДЗ - двигатель нормально набирает обороты Это как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей Фролов 0 Опубликовано 5 августа, 2016 Не набирает обороты на газу или бензине?На бензине Это как?Снимаю разъем с ДПДЗ , и нажимаю на педаль газа - все нормально работает(разгазовывается) Попробуй промыть РХХ (регулятор холостого хода) мне помогло.Спасибо , попробую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 964 Опубликовано 5 августа, 2016 Снимаю разъем с ДПДЗ , и нажимаю на педаль газа - все нормально работает(разгазовывается) Чудеса. Вот и копай ДПДЗ....или проводку к нему Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей46rus 0 Опубликовано 28 сентября, 2018 До 3000 больше не набирает подскажите причину Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
