егор 1965 1 Опубликовано 5 декабря, 2016 всем привет. люди помогите советом как избавится от звона пальцев. что только не делал .менял заправки .менял бензин. звон пальцев постоянно даже когда едешь пустой почти на всех передачах. сейчас трамблер выставил на полный минус и всеравно звон идет. заправка 95 не помогает звук чуть меньше но всеравно звенят. посоветовали заменить камутатор на 90 . еще непробовал . подскажите кто что думает .двигатель 4215 газель карбюратор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олег самара 306 Опубликовано 25 декабря, 2016 А раньше не звенело? А то мож с головки сняли слишком много? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 724 Опубликовано 25 декабря, 2016 . подскажите кто что думает .двигатель 4215 газель карбюраторЯ в свое время столкнулся с этой проблемой на 402 двиге. Менял все и не по одному разу, не менял только коммутатор, но искра была, как в миру говорят, лошадь убьет, поэтому и не менял. Коммутатор стоял 1313734, прикупил через экзист Импульс-М, с ним от звона избавился, т к можно было регулировать на ходу. Но проблема все равно осталась и никто мне не смог ничего подсказать, кроме кучи глупых советов, типа я тундра. Однажды душа не вытерпела и я прикупил коммутатор 903734 и сразу, пока ждал клиента с документами, заменил его. Двиг с пол пина запустился, звон пропал, выставил трамб как надо и все.Авто даже как то легче побежало, даже клиент заметил. Старый коммутатор бросил в яму которую закапывал экскаваторщик, даже успели поржать вместе. Проблема присутствовала более полгода, ни 7на одном из сайтов ничем не помогли, хотя я неоднократно задавал вопросы о причине. Сам я не только не электоронщик, но и не электрик даже, а теперь вообще после инсульта трудновато соображаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 436 Опубликовано 26 декабря, 2016 всем привет. люди помогите советом как избавится от звона пальцев. что только не делал .менял заправки .менял бензин. звон пальцев постоянно даже когда едешь пустой почти на всех передачах. сейчас трамблер выставил на полный минус и всеравно звон идет. заправка 95 не помогает звук чуть меньше но всеравно звенят. посоветовали заменить камутатор на 90 . еще непробовал . подскажите кто что думает .двигатель 4215 газель карбюраторНачни с трамблера. Выбери зазор на толстой пружине, отогни регулировочный язычок, чтобы пружина его едва касалась. Проверь уровень в поплавковой камере должен быть 19,5-21,5. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Не знаю 21 Опубликовано 26 декабря, 2016 прежде чем делать, определись , когда начался звон, потом вспоминай куда залез перед этим, а так пол движка можно перебрать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
