dvor 94 Опубликовано 26 декабря, 2016 вообщем история такая, позавчера проехав километров 80 появился гул и вибрация на всех скоростах ( вибрация не постоянная и хаотичная , то есть - то нет ) при сбросе газа и накате тоже есть , опять же не постоянно . проехав ещё с десяток киллометров начало прогресировать. поддомкратил автомобиль , покачал кардан , фланец , завел погазовал на скорости - не чего не понятно . решил что редуктор отслужил , но проехать ещё пришлось киллометров 250 ( звуки всё усиливались ) на следующий день ставлю новый редуктор ( купленный в запас три года назад ) ставлю , а он цензура воет , ну это другая история . вообщем гул и вибрация есть но на много меньше . еду сегодня в облась и таже история 80 км и всё заново . приезжаю к другу , вывешиваем машину на домкрат , разгоняю до сотки - гудит, но не понятно где и тише ( видно нужна нагрузка на кардан и колёса ) кардан как струна , я его балансировал и люфтов там нет . садимся и едем пришлушиваемся , появляется щелчки при почти остановке . если катится с минимальной скоростью около 1 км.ч . на нетрали щелчки постоянные ( откуда не понятно ) , но при выжатом сцеплении прекращяются . что может быть ? я уже грешу на подшипник вторичного вала , но почему он не развалился вместе с корпусом КПП за 500 км вибрации. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ильнур777 0 Опубликовано 27 февраля, 2017 Доброго времени суток! У меня похожая ситуация. Если у вас получилось решить проблему,отпишитесь пожалуйста.Можно по смс 89376228777 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 435 Опубликовано 27 февраля, 2017 Я бы снял кардан и внимательно проверил среднюю крестовину и подвесной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВасиличЪ 0 Опубликовано 10 марта, 2017 У меня тоже самое только без щелчков. Поменял подвесной такая же фигня, вот грешу на крестовины, только не знаю может ли быть вибрация из-за них подскажите пожалуйста! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 435 Опубликовано 11 марта, 2017 У меня тоже самое только без щелчков. Поменял подвесной такая же фигня, вот грешу на крестовины, только не знаю может ли быть вибрация из-за них подскажите пожалуйста!Как же меняя подвесной не проверить крестовины? Как правило средняя и задняя, менять их лучше сразу обе. Бывает так, что люфт незаметен и надо выбирать такое положение при котором она разгружена. Средняя крестовина будет давать вибрацию наплывами, то проявляться то исчезать. Задняя будет постоянно давать мелкую дрожь на скорости. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Залётчик 374 Опубликовано 11 марта, 2017 (изменено) 7100 отвалил сегодня. Теперь не шумит. Вот думаю, да и хрен с ним, гудела бы. Дефектовка ничего криминального не показала. Пары выщерблин в подшипниках, замена, синхоры некотрые поменяли... Буду теперь ездить пока не развалиться. Изменено 11 марта, 2017 пользователем Залётчик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВасиличЪ 0 Опубликовано 11 марта, 2017 Как же меняя подвесной не проверить крестовины? Как правило средняя и задняя, менять их лучше сразу обе. Бывает так, что люфт незаметен и надо выбирать такое положение при котором она разгружена. Средняя крестовина будет давать вибрацию наплывами, то проявляться то исчезать. Задняя будет постоянно давать мелкую дрожь на скорости. Все вибрация ушла после замены подвесного Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 11 марта, 2017 dvor, Было похожее с вибрацией, то была то нет, то на 80 то на 90, 2 или 3 тыщи была, потом колесо косячное взорвалось и после установки запаски вибрация пропала. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 723 Опубликовано 11 марта, 2017 У меня была похожая ситуация и гул и щелчки и вибрация, снимал кардан, проверил все крестовины, норма, снял коробку, разобрал, собрал, - все в порядке, хотел уже запихивать ее на место, проверил сцепление,- - норма, и, на всякий случай, посветил в опорный подшипник, и, нашлась причина, подшипник рассыпался. снял сцепление, мылом хозяйственным выдавил подшипник, поставил другой и все, это заняло три дня на даче, лето и тепло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
