xardasdan 3 Опубликовано 22 января, 2017 здравствуйте стоит такой комп. бывший хозя поменял трассу на иномаровскую. и лямбду вкрутить некуда. теперь после минуты работы двс загорается чек. как он обьяснил изза лямбды. диагностику я еще не делал. как то можно говорят перешить на е0 и будет без лямбды. и расход станет меньше чем сейчас с горящим чеком и ошибка уйдет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 22 января, 2017 гайку вазовскую в выхлоп ввари и верни дк на место. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xardasdan 3 Опубликовано 22 января, 2017 (изменено) много делов. если делать то только летом. мне бы попроще как. и сейчас устранить. нет ни гаража ни эстакады. ни сварки Изменено 22 января, 2017 пользователем xardasdan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 22 января, 2017 много делов. если делать то только летом. мне бы попроще как.то есть за прошить в сервисе ты готов деньги отдать,а за ту же гайку вварить не готов? :wacko: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 898 Опубликовано 22 января, 2017 как то можно говорят перешить на е0 и будет без лямбды. У нас не нашёл кто этот блок прошьёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xardasdan 3 Опубликовано 22 января, 2017 то есть за прошить в сервисе ты готов деньги отдать,а за ту же гайку вварить не готов? :wacko:снять штаны. сверлиться. вварка гайки. установка обратно. нету возможности это сделать. нечем и негде. если отдавать деньги чтоб врезали лямбду. это думаю выйдет дороже чем прошивка+ сама лямбда стоит денег. т.к. ее нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladimirst 23 Опубликовано 22 января, 2017 Твой блок никто шить не будет, поэтому легче гайку приварить, с СОАТЭ ни один диагност не работает-это бесполезный блок. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xardasdan 3 Опубликовано 22 января, 2017 если менять на микас. 7.1 или 11 искать? переделок много? дмрв нужно будет заменить еще? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 22 января, 2017 это думаю выйдет дороже чем прошивкану ищи кто за соатэ решится взяться,прошить то можно.вот только никому это не нужно.это не эбу,это недоразумение от которого даже завод отказался. или 11 искать? переделок много? дмрв нужно будет заменить еще?нет,просто поменять местами блоки,микас поставить,соатэ выкинуть.соатэ это полный аналог микаса,но выполненный на очень дешовых комплектующих. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xardasdan 3 Опубликовано 22 января, 2017 ну ищи кто за соатэ решится взяться,прошить то можно.вот только никому это не нужно.это не эбу,это недоразумение от которого даже завод отказался. нет,просто поменять местами блоки,микас поставить,соатэ выкинуть.соатэ это полный аналог микаса,но выполненный на очень дешовых комплектующих. так какой микас? 7 или 11. и что должно на блоке быть написано? можете носом ткнуть... очень надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladimirst 23 Опубликовано 22 января, 2017 Нужен микас 11. http://www.elcar.ru/catalog/27/2030/622589/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xardasdan 3 Опубликовано 22 января, 2017 лямбда зонд другой указан... по проводке все абсолютно тоже?у меня правый разъем. маленький не подключен... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
