WirusB-13 0 Опубликовано 3 февраля, 2017 Доброго времени суток.Двигатель УМЗ 4216.Завели после капиталки, полилось масло из заглушек масляной магистрали. Я даже не знаю как они называются, как их менять? даже не могу найти в интернете как выглядят. магазины крупные обзвонил ни в одном ни нашел.Прошу совета, подскажите кто сталкивался, что делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 536 Опубликовано 4 февраля, 2017 авели после капиталки, полилось масло из заглушек масляной магистрали. Имеете ввиду круглые на оси масляной магистрали на Вашем фото?Это не заглушки, это литниковые элементы БЦМеняейте/варите блок Если блок родной, те не менялся при КР, смотрите лучше, откуда течет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
WirusB-13 0 Опубликовано 5 февраля, 2017 Имеете ввиду круглые на оси масляной магистрали на Вашем фото?Это не заглушки, это литниковые элементы БЦМеняейте/варите блок Если блок родной, те не менялся при КР, смотрите лучше, откуда течет.а холодной сваркой можно заварить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 536 Опубликовано 5 февраля, 2017 а холодной сваркой можно заварить? давление до 6 атм в магистрали при работе ДВС, невозможность обезжирить трещину не способствуют удачному исходу замазывания мажте, раз другого ничего нету. Предварительно, может, расшить место утечки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
