Siberian
Врезка в провода спидометра
Siberian
Здравствуйте господа.
Обнаружил в машине вырезку к проводам спидометра...
Не могу понять что это :)
Фото прикрепляются, может кто сталкивался, опознает схему.
volgist
так схемы-то и нет на фото
фотай сверху и снизу, а не из-за угла
На вскидку может мультивибратором оказаться, намотка спидометра
Siberian
Вот еще.
volgist
Опять ни разу не попал. Там микросхему видно, что на ней написано?
german
Полагаю проще спросить прежнего хозяина, чем гадать и ванговать.
Дмитрий
Дак что тут гадать или накрутка или скрутка, 99% генератор импульсов )) выкинул да и все.
Siberian
Да в принципе то я догадался что это либо накрутка либо скрутка.
Того, кто это возможно установил, уже и не найти :)
Самый интерес и был в том, чтобы понять: если я машину взял при пробеге 240000км, то возможно что там его всего 120тыс. - это приятный сюрприз :)
Либо его (пробега) там тысяч 500 :) Это сюрприз не очень приятен :)
Попробую по известному километражу засечь, что спидометр покажет.
Спасибо всем кто откликнулся.
ВадимВ
ты попробуй это устройство подключить и увидишь куда тебе сюрприз, в плюс или в минус.
rusgg
по схеме похоже на мультивибратор на 561ле5 например,у нее 3 4 выходы, 12 объединены и 56 входы.
Так делают когда используют как инвертор для вибратора.
Изменено пользователем rusgg
rusgg
Предполагаю на панели должна быть кнопка питания этой схемы, при включенном зажигании скорость будет, а если еще и поехать :)
