Crady 8 429 Опубликовано 14 марта, 2017 Ищется не исправный блок управления от печки бизнеса.на нём может быть "мёртвый" экран,и разбитый корпус.всё что от него требуется,это управлять скоростью вентилятора,остальные функции не интересны.можно даже в виде голой платы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Герасим 0 Опубликовано 14 марта, 2017 есть блок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 14 марта, 2017 Двигатель ПОСТОЯННОГО ТОКА регулятор скорости 12 В 24 В 36 В 48 В Высокая мощность привода модуль ШИМ регулятор скорости вращения Двигателя 20А регулятор тока http://s.aliexpress.com/7bYNbYZr (from AliExpress Android) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 14 марта, 2017 есть блоквентилем крутит?остальное повторю -не важно!рабочие есть,мне их курочить не охотаДвигатель ПОСТОЯННОГО ТОКА регулятор скорости 12 В 24 В 36 В 48 В Высокая мощность привода модуль ШИМ регулятор скорости вращения Двигателя 20А регулятор токаhttp://s.aliexpress.com/7bYNbYZr(from AliExpress Android)пройденный этап,мало их.те что подойдут стоят почти как блок. -_- Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 14 марта, 2017 200рублей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 14 марта, 2017 200рублейу меня таких разных несколько лежит.те что подходят,стоят уже других денег. повторю,нужен блок,в виде платы,в виде блока,нужно что бы управлял скоростью.остальное вообще не важно.шим регулятор и самому собрать можно.по ряду причин нужен именно такой вариант. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 83 Опубликовано 14 марта, 2017 Так вот жеhttps://www.gazelleclub.ru/forum/topic/61247-blok-upravleniia-pechkoi/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 14 марта, 2017 Так вот жеhttps://www.gazelleclub.ru/forum/topic/61247-blok-upravleniia-pechkoi/Степа, ты вообще читал что надо? :wacko: целый блок я могу взять с полочки.но потрошить мне их не хочется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 83 Опубликовано 14 марта, 2017 Ну вдруг Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 14 марта, 2017 Ну вдругну вдруг не найдётся,распотрошу один.просто не всякий целесообразно ремонтировать.что то пустить на запчасти,что то восстановить.рабочие жаль под распил пускать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 297 Опубликовано 16 марта, 2017 Почту и мне на сок. Дисплей разбит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
