kashinnikita 0 Опубликовано 18 апреля, 2017 снял клапанную крышку увидел что стоит грм от евро 3 диаметр втулки на цепи 6,3мм есть ли разница от евро2?? и еще такая ситуация ставишь вмт метки все совпадают, проворачиваешь шкив коленвала на 360 градусов без распредвалов метки не совпадают, потом еще раз на 360 градусов и метки опять совпадают что это за явление такое? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 18 апреля, 2017 диаметр втулки на цепи 6,3мм есть ли разница от евро2?? ину есть,в этой самой втулке.у е2 там 5.35 диаметр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
