Igor_Or 0 Опубликовано 29 мая, 2017 Здравствуйте товарищи))Имеем авто с Камминсом 2,8 евро 4(если имеет значение).После непродолжительной поездки дуло патрубки от радиатора, после продолжительной начинало выдавливать антифриз через пробку расширительного бочка.Плюс в бочке обнаружили сажу.Плюс после нагрева до 80-90 градусов машина перестаёт ехать, ооочень вяло разгоняется, как-будто в кузове 2-3 тонны.Были найдены и замененынеисправный термостат, пробитый охладитель ЕГР и прогоревшая прокладка под ГБЦ.Клапан ЕГР был опрессован, его охлаждение цело, ГБЦ опрессована--тоже всё хорошо.Компрессия во всех 4-х цилиндрах по 21 очку, цилиндры ВИЗУАЛЬНО без изъянов, форсунки на стенде проверены.Но проблема не решилась, только сажи в бочке больше нет, но патрубки так же дует.Чеков нет, по компу всё в порядке.Подскажите куда копать или перенаправьте на знающих людей.Заранее спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 29 мая, 2017 Попробуйте заменить пробку , расширительного бочка , а так надо прошивать на евро-3 и выкидывать охладитель ЕГР и сам клапан . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor_Or 0 Опубликовано 29 мая, 2017 Попробуйте заменить пробку , расширительного бочка , а так надо прошивать на евро-3 и выкидывать охладитель ЕГР и сам клапан .Пробку пробовали менять,насчёт ЕГР в принципе согласен,но решит ли это текущую проблему??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 29 мая, 2017 Всё может быть , это вам к экстрасенсам , с таким вопросом нужно обратиться .)))Igor_Or,Вязко муфта работает ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor_Or 0 Опубликовано 29 мая, 2017 Всё может быть , это вам к экстрасенсам , с таким вопросом нужно обратиться .)))Igor_Or,Вязко муфта работает ? Да,но после 100 градусов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 29 мая, 2017 Да,но после 100 градусов.Может надо заменить её , не думал об этом ? ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor_Or 0 Опубликовано 29 мая, 2017 Может надо заменить её , не думал об этом ? )))Завтра подкину новую,попробую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
