сергей134 1 Опубликовано 5 июня, 2017 машина начала троить на холостых,начала сильно дымить то белым,то сизым дымом,сняли голову прогар в районе 3 цилиндра и трещина в гильзе.Что посоветуете,гильзовать все,одну,менять блокОт чего это может быть двигатель капиталился 30т.назад,блок точился до следующего ремонта Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 436 Опубликовано 5 июня, 2017 От чего это может бытьК - "качество" гильз.трещина могла быть ранее,просто после проточки стала ближе и в конце концов вылезла. менять блокдалеко не факт что не попадётся точно такой же,если не хуже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сергей134 1 Опубликовано 5 июня, 2017 К - "качество" гильз.трещина могла быть ранее,просто после проточки стала ближе и в конце концов вылезла. далеко не факт что не попадётся точно такой же,если не хуже. менять все гильзы или одну? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 436 Опубликовано 5 июня, 2017 менять все гильзы или одну?если откатываться к номиналу,то все Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kamikadze 0 Опубликовано 14 ноября, 2017 (изменено) нужен совет по поводу гильзовки умз 4215 ..это реально ?двиг проехал после капиталки (расточка вала на 0,5 ..расточка блока под 1 рем, если не ошибаюсь на 100,5... ну вкладыши кольца поршня прокладки ..и тд) при подъёме на незначительный подъём с 1 т груза появился нарастающий стук в моторе , давление и остальные приборы в норме , до полной остановки протянул метров 30,на нейтралке с работающим мотором, пытался прислушатся откуда звук , заглушил, вышел , проверил уровень масла норма и оно чистое меняю каждые 15 тыс, сел в машину попытался завести стартер клацает мотор не проворачивается ...На шнурке притянули домой , сегодня снял поддон и обнаружил там куски поршня , как выяснилось из 4 цилиндра, загнутый шатун и испорченное настроение , так вот вопрос Почему это могло произойти , и возможно ли перегильзовать данный мотор так как шатун успел сотворить с гильзой чудеса ...Фото шатуна и поршня прилагаю гильзу так и не смог толком сфоткать , и ещё вопрос до какого размера точат 4215? похожей темы на форуме не нашёл поэтому пишу здесь чтоб не создавать новую тему эта тема похожа ...заранее спасибо. Изменено 14 ноября, 2017 пользователем kamikadze Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 436 Опубликовано 14 ноября, 2017 возможно ли перегильзовать данный моторвозможно,вопрос в том насколько это по деньгам оправданно.смотри цены у себя в регионе,и кто вообще возьмётся за него. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aca300 95 Опубликовано 15 ноября, 2017 нужен совет по поводу гильзовки умз 4215 ..это реально ? В Иванове 8 тр стоит гильзовка блока 4216. Гильзы по отдельной цене. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Даур 15 Опубликовано 19 декабря, 2017 нужен совет по поводу гильзовки умз 4215 ..это реально ?двиг проехал после капиталки (расточка вала на 0,5 ..расточка блока под 1 рем, если не ошибаюсь на 100,5... ну вкладыши кольца поршня прокладки ..и тд) при подъёме на незначительный подъём с 1 т груза появился нарастающий стук в моторе , давление и остальные приборы в норме , до полной остановки протянул метров 30,на нейтралке с работающим мотором, пытался прислушатся откуда звук , заглушил, вышел , проверил уровень масла норма и оно чистое меняю каждые 15 тыс, сел в машину попытался завести стартер клацает мотор не проворачивается ...На шнурке притянули домой , сегодня снял поддон и обнаружил там куски поршня , как выяснилось из 4 цилиндра, загнутый шатун и испорченное настроение , так вот вопрос Почему это могло произойти , и возможно ли перегильзовать данный мотор так как шатун успел сотворить с гильзой чудеса ...Фото шатуна и поршня прилагаю гильзу так и не смог толком сфоткать , и ещё вопрос до какого размера точат 4215? похожей темы на форуме не нашёл поэтому пишу здесь чтоб не создавать новую тему эта тема похожа ...заранее спасибо.15 тыщ замена масла? Многовато даже если льешь синтетику. 8тыщ полусинтетика, 12 тыщ синтетика. В максимуме. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
