Olegaslan 0 Опубликовано 17 июля, 2017 Ребята, нужна помощь. Нахожусь в Москве и не могу найти в продаже распорное кольцо шестерни распредвала на умз 4216.Москвичи, подскажите где можно его купить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Буль-буль 69 Опубликовано 17 июля, 2017 Отдельно кольца не продаются..(по слухам)). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 536 Опубликовано 17 июля, 2017 Отдельно кольца не продаются..(по слухам)).продаются. спрашивать в дилерских сервисах, например. дет. 4216.1006011 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Olegaslan 0 Опубликовано 17 июля, 2017 продаются. спрашивать в дилерских сервисах, например. дет. 4216.1006011Это не такое, я имел ввиду распорное кольцо шестерни распредвала. Пластмассовое оно вроде Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 196 Опубликовано 17 июля, 2017 в железяку позвони.. http://www.планетажелезяка.рф/shops +7 495 955-79-99 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 536 Опубликовано 17 июля, 2017 Это не такое, я имел ввиду распорное кольцо шестерни распредвала. Пластмассовое оно вродепластмасса ничего распирать не может. речь идет о чёрной упорной шайбе из комплекта шестерни? 4216.1006023 - в з/ч не поставляется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Olegaslan 0 Опубликовано 17 июля, 2017 пластмасса ничего распирать не может. речь идет о чёрной упорной шайбе из комплекта шестерни? 4216.1006023 - в з/ч не поставляетсяСнимал старую шестерню и вроде там не стояло такое кольцо, по крайне мере я его не видел. Поставил новую шестерню и появился очень сильный шум, моментами пропадает, но потом появляется, я подозревают что сильно её забил и она трется там. И думаю что нужно это кольцо. Если её нет в продаже отдельно то что делать? Покупал шестерню она была без этого кольца в комплекте.Снимал старую шестерню и вроде там не стояло такое кольцо, по крайне мере я его не видел. Поставил новую шестерню и появился очень сильный шум, моментами пропадает, но потом появляется, я подозревают что сильно её забил и она трется там. И думаю что нужно это кольцо. Если её нет в продаже отдельно то что делать? Покупал шестерню она была без этого кольца в комплекте.да это именно та шайба. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 17 июля, 2017 Olegaslan, первое что тебе нужно это понимание того чего ты делаешь и зачем!! не нужна тебе эта шайба.. или кольцо.. тебе нужен моторист!! осевой зазор распредвала можно подогнать железками из металлолома и мало мальского слесарного инструмента. не морочь себе и нам голову.. обратись к специалисту. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Olegaslan 0 Опубликовано 17 июля, 2017 Olegaslan, первое что тебе нужно это понимание того чего ты делаешь и зачем!! не нужна тебе эта шайба.. или кольцо.. тебе нужен моторист!! осевой зазор распредвала можно подогнать железками из металлолома и мало мальского слесарного инструмента. не морочь себе и нам голову.. обратись к специалисту.Тогда зачем этот форум и Вы тут сидите? Для обсуждение брызговиков и елочки с запахом?Olegaslan, первое что тебе нужно это понимание того чего ты делаешь и зачем!! не нужна тебе эта шайба.. или кольцо.. тебе нужен моторист!! осевой зазор распредвала можно подогнать железками из металлолома и мало мальского слесарного инструмента. не морочь себе и нам голову.. обратись к специалисту.Не у всех в кризис есть деньги на специалиста, каторый в мск хочет 6 тыс за замену шестерни распредвала. Я её сам заменил за один день, но упустил эту шайбу. Вообщем спасибо друг, всё с вами понятно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 17 июля, 2017 Тогда зачем этот форум и Вы тут сидите? Для обсуждение брызговиков и елочки с запахом?абсолютно справедливое замечание... но.. я у же написал- нужно понимание того чего ты делаешь и зачем я не вижу понимания.. поэтому помочь сложно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Olegaslan 0 Опубликовано 17 июля, 2017 абсолютно справедливое замечание... но.. я у же написал- я не вижу понимания.. поэтому помочь сложно.Ты наверно родился сразу с понимаем всего на свете). Удачи тебе "понимающий") Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 17 июля, 2017 (изменено) попытаюсь.. упорный фланец распредвала должен быть тоньше упорного кольца (или шайбы) на несколько соток, ровно на столько тоньше чтоб небыло ощутимого люфта и вал не зажимало.Olegaslan, помогло тебе?если упорный флянец с износом то его плоскости шлифуюют или покупают новый флюнец. упорное кольцо или шайбу можно сделать... да из чего угодно.. с проволоки подходящего диаметра например. из трубы подходящего диаметра.. Изменено 17 июля, 2017 пользователем alexgop Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Olegaslan 0 Опубликовано 17 июля, 2017 попытаюсь.. упорный фланец распредвала должен быть тоньше упорного кольца (или шайбы) на несколько соток, ровно на столько тоньше чтоб небыло ощутимого люфта и вал не зажимало.Olegaslan, помогло тебе?Не помогло, потому что я спросил где мне найти это кольцо она же шайба, весь вопрос в этом. А не что должно быть тоньше или тольше. Я не зарабатываю ремонтами машин, ч снял детал,купил такую же в магазине и поставил обратно.Снял-поставил. А если обращаться всё время к специалисту,то корыто российского автопрома под названием "газель" по деньгам превратится в хороший мерседес. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 17 июля, 2017 Не помогло, потому что я спросил где мне найти это кольцо она же шайба, весь вопрос в этом. А не что должно быть тоньше или тольше. Я не зарабатываю ремонтами машин, ч снял детал,купил такую же в магазине и поставил обратно.Снял-поставил. А если обращаться всё время к специалисту,то корыто российского автопрома под названием "газель" по деньгам превратится в хороший мерседес.купив новое кольцо или шайбу тебе все равно нужно подгонять зазор будет.. я в самом начале написал что ты этого не понимаешь и именно поэтому твои потуги череваты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 536 Опубликовано 17 июля, 2017 Снимал старую шестерню и вроде там не стояло такое кольцо, по крайне мере я его не видел. конструкция узла менялась. раньше шайбы не было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Olegaslan 0 Опубликовано 17 июля, 2017 конструкция узла менялась. раньше шайбы не было.Машина 2010 года.значит если не было то она не нужна? Старая шестерня такая же как новая. Но откуда тогда может быть этот шум трения? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 17 июля, 2017 Но откуда тогда может быть этот шум трения? от непонимания того что и как.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 702 Опубликовано 17 июля, 2017 Olegaslan, Первое - успокойся, второе - ты не дома (не на базе)? третье - мотор в данный момент вскрытый? Посмотри свою старую шестерню с задней стороны: торец целиком плоский? Тогда ставь её назад и езжай домой. А упорную пластиковую шайбу купишь в уазовском магазе под названием "шайба упорная наружней вилки переднего привода" монтируется в поворотном кулаке пер.моста. Минут через 30-40 упражнений с напильником будет тебе счастье Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 585 Опубликовано 17 июля, 2017 (изменено) Старая шестерня такая же как новая.Вроде как знаю не выпускают уже без шайбы уже давно .Для машин с отметчиком. Изменено 17 июля, 2017 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Olegaslan 0 Опубликовано 17 июля, 2017 Olegaslan, Первое - успокойся, второе - ты не дома (не на базе)? третье - мотор в данный момент вскрытый? Посмотри свою старую шестерню с задней стороны: торец целиком плоский? Тогда ставь её назад и езжай домой. А упорную пластиковую шайбу купишь в уазовском магазе под названием "шайба упорная наружней вилки переднего привода" монтируется в поворотном кулаке пер.моста. Минут через 30-40 упражнений с напильником будет тебе счастьеРазберать буду завтра опять, обратная сторона шестерни, точнее её металлическая часть не ровная а с выемкой. Старая шестерня точно такая же с выемкой,но шайбы я там не видил, но возможно она вылетела и я её не заметил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Olegaslan 0 Опубликовано 17 июля, 2017 Вроде как знаю не выпускают уже без шайбы уже давно .Для машин с отметчиком.Купил новую шестерню в газ детали машин и сказали шайбы нет в комплекте. Стоило 1020 руб .смотрел в интернете в других магазинах и там дороже, видимо с шайбой. Разводит детали машин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 702 Опубликовано 17 июля, 2017 (изменено) То есть ты потерял две шайбы: и свою, и с купленной шестерни? Я не уверен, но в ,,педалях машин" шестерня р/вала продаётся в комплекте с фланцем, распоркой, шайбой и болтом Изменено 17 июля, 2017 пользователем Маркич Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Olegaslan 0 Опубликовано 17 июля, 2017 То есть ты потерял две шайбы: и свою, и с купленной шестерни? Я не уверен, но в ,,педалях машин" шестерня р/вала продаётся в комплекте с фланцем, распоркой и болтомВ детали машин мне продали шестерню без шайбы, я на следующий день пошёл туда за ней, сказали продают шестерню без шайбы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 585 Опубликовано 17 июля, 2017 Olegaslan, Если есть выемка под шайбу,то значит обманули.В комплекте обязательно шайба должна быть.Маркировку с коробки сюда напиши. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Olegaslan 0 Опубликовано 17 июля, 2017 Olegaslan, Если есть выемка под шайбу,то значит обманули.В комплекте обязательно шайба должна быть.Маркировку с коробки сюда напиши.Завтра напишу коробка в машине.Olegaslan, Если есть выемка под шайбу,то значит обманули.В комплекте обязательно шайба должна быть.Маркировку с коробки сюда напиши.Ну уже им ничего не докажешь, мне бы шайбу такую найти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
