AVRAM1488 0 Опубликовано 18 июля, 2017 Добрый день! Проблема! сломали себе все мозги, не знаем что уже дальше смотреть и куда залезть!Изначально что привело к ремонту прогорела прокладка под ГБЦ- фрезернули поставили. Запуск троит на ХХ на бензине и на газу!!! (до проблемы с ГБЦ работала ровно)ДВС 405 евро 2 Компрессия-12,12,11,11. Зажигание-по меткам стоит.(раз 20 делали. Цепи идеальная фаза с разборными шестернями распредвалов) Подсоса воздуха нет (снимали впускной замена всех прокладок и колец на форсунках) Шланги все на месте( вакуумный, на рампе, в крышку клапанную.) Провода и свечи новые (все реагируют) Диагностика выдала ошибку 177 обрыв электро цепи главного реле (говорят это нормально комп ее пропускает мимо, с остальным все ОК. Ошибка якобы в механике.) Зубья на шкиву посчитали. Одним словом всё «ОК» но как то не то. Может кто сталкивался.Заранее спасибо!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 687 Опубликовано 18 июля, 2017 А вылет клапанов, от оси распредвалов вы промеряли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AVRAM1488 0 Опубликовано 18 июля, 2017 Добрый день.Нет а на что влияют и как это сделать??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 687 Опубликовано 18 июля, 2017 Добрый день.Нет а на что влияют и как это сделать???От геометрической оси распредвала, до торца ножки клапана должно быть расстояние не менее 35,5 мм.(Этот промер нужно делать ещё на стадии сборки ГБЦ).Если этот размер меньше то клапана просто не закрываются.А звёзды ГРМ только на Р/В меняли,или все комплектом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AVRAM1488 0 Опубликовано 18 июля, 2017 ГРМ менял 20тыс. назад все в сборе,оставил старый. а не закрываются клапана то компрессия как??????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 143 Опубликовано 18 июля, 2017 поиском пользуйтесь https://www.gazelleclub.ru/search.php?searchid=2106454&l10n=ru&text=%D1%82%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%B5%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85+405&x=0&y=0# Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
