mixser 0 Опубликовано 25 сентября, 2017 Ребята доброго дня. Подскажите микас 5.4 ругается на датчик распредвала, такое ощущение что мозги от карбюратора. Стоит это все на баргузине переделанного из карба в инжектор. Микас 7.1 подключаю бензонасос молчит. Куда копать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 25 сентября, 2017 Куда копать?схемы смотреть,да и какой микас 7 то же не понятно.есть отличия у них,так что не факт что твой подходит для замены без перекидывания проводов или смены прошивки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mixser 0 Опубликовано 25 сентября, 2017 (изменено) Микасы оба под нить. Схема волговская коса срощенная с подкапоткой баргузина в котором карбюратор был. На 5.4. Он работает, но горит чек по распредвалу, бензин жрет 11,7 на трассе. Поршневая новая. Собрана месяц назад, ездила на юг обкатку только прошел 6000 км. Подключаю 7.1. Бензонасос молчит. На 18 ногу подан постоянный плюс. Два блока 7.1 оба молчат, может оба дохлые, как то можно проверить микас 7.1 на столе?Проводку перетряхивал сам все по схеме, может что то какой-то ньюанс прозевал. Изменено 25 сентября, 2017 пользователем mixser Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 25 сентября, 2017 Выхлоп стоковый стоит??Дополнительно на датчик детонации не ругается при этом?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mixser 0 Опубликовано 26 сентября, 2017 (изменено) Все сток, дополнительно на датчик детонации не ругается. Ошибка только одна на датчик распредвала. Изменено 26 сентября, 2017 пользователем mixser Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Белый кит 54 Опубликовано 26 сентября, 2017 (изменено) когда ГРМ собирал - на пол-зуба промзвезды (оборот коленки) не промазал, случаем? Изменено 26 сентября, 2017 пользователем Белый кит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 26 сентября, 2017 Два блока 7.1 оба молчат, может оба дохлые, как то можно проверить микас 7.1 на столе? Проводку перетряхивал сам все по схеме, может что то какой-то ньюанс прозевал. На 37 ногу блока +12В нужно подать ( с главного реле) для включения бензонасоса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mixser 0 Опубликовано 26 сентября, 2017 (изменено) когда ГРМ собирал - на пол-зуба промзвезды (оборот коленки) не промазал, случаем? Выставлял по меткам промежвал, потом уже разрезные подводил по транспортиру. [Игорь 73] Если разьем вынуть с ЭБУ при повороте ключа на зажигание то на 37 ноге должен быть +12 вольт? Изменено 26 сентября, 2017 пользователем mixser Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 26 сентября, 2017 Если разьем вынуть с ЭБУ при повороте ключа на зажигание то на 37 ноге должен быть +12 вольт? Немного не так .Реле бензонасоса включается после главного реле и управляются ЭБУ по минусу.. 46 нога ЭБУ " минус главного реле" ,3 нога ЭБУ "минус реле бензонасоса".. Т.е у вас должны быть плюсы на эбу 18 и 37 ноги и 27 при вкл зажигания => при этих условиях должен появиться МИНУС на 46 и 3 ноге и включится главное реле и реле бензонасоса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikiton502 13 Опубликовано 26 сентября, 2017 Может и глупо но все же, а на самом распредвале отметчик для датчика поставил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mixser 0 Опубликовано 27 сентября, 2017 (изменено) Может и глупо но все же, а на самом распредвале отметчик для датчика поставил?Может и глупо но все же, а на самом распредвале отметчик для датчика поставил? Отметчик стоит, так как мотор стоит полностью от волги инжекторной. Игорь, получается всем управляет зажигание. На 18 и 37 ноге плюсы должны быть всегда не зависимости от положения ключа. И как только на 27 появился плюс все должно работать. Получается микас 5.4 вообще работает от зажигания. Он ведь работает у меня, или там схема запуска бензонасоса иная? Т.е. я хочу перейти с микас 5.4 на микас 7.1 и просто так он включатся не хочет. Еще Игорь вопрос если на столе подать на 18, 37 и 27 ноги плюс, соединив с 19 минус. Можно ли выщупать минус на 43 и 3 ножках? Изменено 27 сентября, 2017 пользователем mixser Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 28 сентября, 2017 (изменено) если на столе подать на 18, 37 и 27 ноги плюс, соединив с 19 минус. Можно ли выщупать минус на 43 и 3 ножках?Да , так и должно быть. Только на 3 ноге минус появляется секунд на 5...7( зависит от прошивки), потом он висит постоянно, если обороты мотора не ниже 500, т.е мозги видят, что мотор работает и включает реле бензонасоса. Да не делайте вы на столе, прям на машине. У вас под капотом 4 релюхи : одна "главное реле", вторая "реле бензонасоса , третья вентилятор и реле стартёра, вот на них и проверяйте. Увидите жёлтую перемычку между двумя релюхами - это и есть главное реле и реле бензонасоса. Изменено 28 сентября, 2017 пользователем Игорь 73 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 28 сентября, 2017 Ребята доброго дня. Подскажите микас 5.4 ругается на датчик распредвала, такое ощущение что мозги от карбюратора. Стоит это все на баргузине переделанного из карба в инжектор. Микас 7.1 подключаю бензонасос молчит. Куда копать?Стоп. А мотор ( инжекторный) работал на этом барге ? Если карбовый мотор ,соответственно и проводка карбовая => нет у вас релюхи наверное на бензонасос, на карбе бензонасос механический. Так подключите релюху бензонасоса под управлением Микас 7.1,должно всё работать. Был один блок Микас 5.4 для инжектора...не помню точную его маркировку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mixser 0 Опубликовано 28 сентября, 2017 Игорь. Был карбовый они потом поменяли, машину я купил уже с воткнутым инжектором. Коса от мозгов вся от волги. Этим летом я все перетряхнул. Проводка по схеме. Реле стоят как у волги рядом с диагностическим разьемом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mixser 0 Опубликовано 3 октября, 2017 У микас 7.1 нет минуса на 43 ноге. Поэтому он и не запускает бензонасос. Как проверить работоспособность микаса? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 4 октября, 2017 На другую машину переставь.Если сыпет кучу непонятных ошибок а точнее все подряд тащи к прошивальщику. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 6 октября, 2017 У микас 7.1 нет минуса на 43 ноге. Поэтому он и не запускает бензонасос. Ошибка, о 43 ноге ? 3 нога ваша, на включение бензонасоса. Не знаю," как на столе"...если смотреть на машине, то реле бензонасоса не включится, пока не включится главное реле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mixser 0 Опубликовано 7 октября, 2017 Плюса на 37 нет, отсюда нет включения главного реле. Плюс на релюшке есть смотрел, отсюда делаю вывод нет минуса на главном реле, а отсюда делаю вывод, что микас не понимает что подали плюс на ногу 27, т.е. включили зажигание. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 7 октября, 2017 mixser, Всё верно...так замкните принудительно главное реле, снимите с реле крышку и руками замкните контакты реле. Если всё заработает и Микас оживёт,можно временно включать главное реле от замка зажигания, а не от ЭБУ. Потом решите ремонтировать его, или найдёте б/у, купите новый блок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mixser 0 Опубликовано 7 октября, 2017 Игорь, а схема включения главного реле от замка зажигания есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 7 октября, 2017 mixser, Там просто всё. Ну,чисто логически..минус на катушку реле кидаем на "массу", а плюс катушки главного реле берём от замка "зажигание",т.е 27 нога микаса...остальное оставляете как есть.Микасу пофигу, физически, на главное реле ( включено оно там или нет) , микасу главное это наличие плюса на : 18 ( постоянный плюс ,чтобы карты хранились в памяти) ,27 ( зажигание) и 37( включение главного реле) ноге, тогда он включает реле бензонасосаи работает по прошивке и заложенных в него картам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mixser 0 Опубликовано 7 октября, 2017 Все ясно. Нога 46, а не 43 по тексту выше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 7 октября, 2017 (изменено) Все ясно.Попробуйте принудительно запустить свой мотор на этом ЭБУ ( одев резинку на блок контакт главного реле).если мотор запустится и будет работать, тогда обойдите это главное реле подав минус главного реле не от блока , а напрямую с массы кузова , а плюс катушки главного реле возьмите с 27 ноги микаса,либо 15 контакт замка ( жёлтый, толстый провод кажется), остальное оставьте как есть. Изменено 7 октября, 2017 пользователем Игорь 73 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 7 октября, 2017 (изменено) а схема включения главного реле от замка зажигания есть?Вот схема , Под № 18 -главное реле. Плюс и минус катушки главного реле ( 85 и 86 контакты) вытаскивайте из фишки и на один контакт фишки массу с кузова, а на второй контакт фишки плюс от замка возьмите..по сути должно всё заработать. Изменено 7 октября, 2017 пользователем Игорь 73 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mixser 0 Опубликовано 7 октября, 2017 Если с 46 ноги провод кинуть на минус должно все заработать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
